Funk Anzeigemodul FU-8403
04-08-2024, 11:17
Wir haben ein Problem mit unserem Funk-Anzeigemodul FU-8403.
Wir haben eine ABUS Alarmanlage Secvest 2Way in Verknüpfung mit dem oben genannten Anzeigemodul. Bei uns muss wohl ein kurzer Stromausfall gewesen sein. Die Alarmanlage hat auf einmal angefangen zu heulen. Diese haben wir sofort ausgeschalten. Seither zeigt aber das Anzeigemodul nichts mehr an sondern alle angemeldeten Melder blinken. Aus der Bedienungsanleitung werden wir nicht so richtig schlau. Hatte schonmal jemand das gleiche Problem? ![]() Muss das Modul komplett neu eingelernt werden oder gibt es einen trick, dass alles wieder funktioniert? ![]() |
04-08-2024, 12:16
RE: Funk Anzeigemodul FU-8403
Wie alt ist der Akku?
Das Problem entsteht nicht durch die Wegnahme des Stroms, sondern dann, wenn wieder Strom drauf kommt. Dabei könnte einer der Kondensatoren kaputt gegangen sein. Den einzigen Trick den ich kenne lautet, aufschrauben und messen. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
21-08-2024, 10:26
vielen Dank für die Info,
der Fehler liegt nicht an den Akkus da das Modul keine hat ,es funktioniert auch ohne Alarmanlage. Wie ich durch messen festgestellt habe liegt es am Netzteil das zwar 12 Volt leistet aber es pulsiert .Neues Netzteil Fehler ist weg. Ps. funktioniert auch ohne / mit Alarmanlage mfG.Harrypaul |
| Secvest Key und Funk-Anzeigemodul | schnuff | 2 | 3.476 |
10-11-2016 22:49 Letzter Beitrag: schnuff |
| Anzeige Verriegelung FOS 550 E und FO 400 E an Funk-Anzeigemodul FU8403 | Rolfber | 1 | 2.917 |
17-12-2015 21:17 Letzter Beitrag: Rolfber |
| Anzeigemodul | Flötenschlumpf | 4 | 6.590 |
11-07-2014 22:28 Letzter Beitrag: pimps |
| UP Netzteil für ABUS Secvest 2Way Anzeigemodul FU8403 | Scape | 6 | 8.087 |
11-07-2014 21:41 Letzter Beitrag: frako |
| Infomodul oder anzeigemodul? | Dl60swr | 8 | 9.299 |
19-11-2013 08:45 Letzter Beitrag: Dl60swr |
| Stör-Meldung im Funk-Anzeigemodul FU8403 | veider38 | 1 | 4.393 |
14-09-2013 09:48 Letzter Beitrag: veider38 |
