Wer kennt den Unterschied bei den Produktbezeichnungen?
26-01-2025, 16:42
Bei der Zusammenstellung meiner "Wunschliste" bin ich auf der Hikvision Seite über unterschiedliche Bezeichnungen bei einigen Teilen/Meldern gestolpert.
Hier mal als Beispiel der Tag Reader: ![]() Wenn ich mir die Datenblätter dann ansehe, kann ich eigentlich keinen Unterschied (außer beim Gewicht) feststellen. Kann es sein, dass eins von den beiden Teilen eventuell eine neuere Version und damit zu bevorzugen ist? |
26-01-2025, 17:20
RE: Wer kennt den Unterschied bei den Produktbezeichnungen?
Da ist mir kein Unterschied bekannt. Es dürfte sich um einen Ländercode handeln.
26-01-2025, 17:51
Bei anderen Produkten verwendete Hikvision (B) und (S) für Black/Schwarz und Silber hinsichtlich den Ausführungen/Farben. Ob es hier zutrifft, ist mir nicht bekannt
![]() Andere Variante wäre ein leicht verändertes elektronisches Innenleben, anderer Chip ... Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
26-01-2025, 18:03
Anderer Chip glaube ich nicht, zumindest habe ich davon noch nie gelesen, dass Hik zweierlei Ausführungen anbietet.
Ich habe gerade mal bei Hik geschaut und da ist die B Variante 6 Gramm schwerer als die andere ![]() Mein Distri bietet übrigens nur die Variante ohne das (B) an. |
26-01-2025, 18:07
Technisch und optisch sehen die identisch aus.
Unstrittig ist die Tatsache, dass die Dinger genau so bescheiden zu bedienen sind wie die BTs ohne LCD. Die sind lahm und die Ungeduld der Anwender lässt einen reibungslosen Betrieb seltenst zu. Ich biete diese nicht ( mehr) an, Zuviel Ärger! Ich rate dringend davon ab… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-01-2025, 18:27
Bei der Systemanleitung für die modularen Türstationen wird der Zusatz (B) wie folgt erläutert:
"Nachfolgemodelle mit neuem Hardwarestand (i. d. R. auch geänderte Firmware)" Aber - wie geschrieben - gibt es wohl mehrere Möglichkeiten. Nachzulesen auch hier. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
26-01-2025, 20:15
(26-01-2025 18:07)funkistnichtalles schrieb: Unstrittig ist die Tatsache, dass die Dinger genau so bescheiden zuDanke für den Tipp. Da die Dinger ja eher für indoor geeignet sind und es für draußen wohl nichts gibt, werde ich wohl beim BT mit LCD bleiben und das dann mit Verzögerung nutzen. (26-01-2025 18:27)Martina H. schrieb: "Nachfolgemodelle mit neuem Hardwarestand (i. d. R. auch geänderte Firmware)"Das scheint mir auch am plausibelsten. Um beim Beispiel der Tag Reader zu bleiben, wenn man auf der jeweiligen Seite unten auf Resources klickt, sieht man in der oberen Ecke dann: ![]() ![]() Also macht es wohl Sinn darauf zu achten, dass man die (B) Version bekommt, bei den Teilen wo es sie schon gibt. Ich danke euch für die Mühe ![]() EDIT: Bei manchen Meldern scheint es auch größere Unterschiede zu geben, hier mal ein Auszug vom Datenblatt eines BWM mit Cam ![]() |
