Complex 400H
12-04-2025, 10:49
Complex 400H
Hallo liebe Community,
ich habe vor kurzem angefangen, eine 400H wegen externer Steuerung einer Smart Klingel etc zu ändern.
Nun habe ich folgendes Problem:
1. Türöffner durch comlock öffnet meine Tür, entweder durch Code eingäbe oder Handy. Soweit gut
2. Code geht nicht am Bedienteil zum öffnen, da Funktion hinterlegt. Türöffner (Schaltfkt. bei unscharf) - Perfekt! So soll es sein.
Handy kann allerdings weiter öffnen, durch die Schaltfkt. als solches. (EGAL)
Nun haben wir hier noch ein Taster dran zum Tür öffnen via MI20 Modul Eingang, damit man vom Büro aus, die Türe öffnen kann.
Schaltfkt. auslösen - Schaltfunktion Eingang öffnen via Impuls.
Dies ist soweit auch ok und dieser Eingang, wird ebenso nun für die neue Klingellösung am Handy genutzt um den Türöffner auszulösen.
3. Nun kommen wir zum Problem. Wenn die Alarmanlage Scharf ist. soll dieser Eingang quasi abgeschaltet werden, sodass der Türöffner nicht mehr bedient werden kann, damit nicht der Alarm losgeht.
Nun fehlt hier die Funktion wie im Comlock "Schaltfkt. bei unscharf". Wie kann man dafür eine Lösung basteln?
Entweder ich bin vor lauter testen blind geworden oder es geht nicht mal eben. Tongue
Danke euch! Smile
LG
12-04-2025, 11:05
RE: Complex 400H
Einfachster Weg:
Nimm einen Ausgang der Complex, programmiere den so dass er bei scharfer Anlage aktiv ist, Relais dahinter und unterbreche die Leitung zur Ansteuerung des TÖ damit.
12-04-2025, 11:25
RE: Complex 400H
(12-04-2025 11:05)peteralarm schrieb:  Einfachster Weg:
Hi Peter,
Danke für die schnelle Antwort. Meinst du über SPE-ZU oder AUF bei Scharf?
Wenn ja, welches Relais würdest du da empfehlen?
LG
12-04-2025, 11:26
RE: Complex 400H
Oder einfach eine UND-Verknüpfung vom Schaltausgang mit Unscharf und die Verknüpfung auf den Ausgang legen.
12-04-2025, 11:32
RE: Complex 400H
(12-04-2025 11:26)5624 schrieb:  Oder einfach eine UND-Verknüpfung vom Schaltausgang mit Unscharf und die Verknüpfung auf den Ausgang legen.
Wie meinst du das?
Edit: ich glaub ich weiss, was du meinst auf den Relaisausgang eine Verknüpfung setzen für den Türöffner mit Schaltfunktion und unscharf. Richtig?
12-04-2025, 11:34
RE: Complex 400H
Die complex beherrscht Verknüpfungen, da kannst du verschiedene Eingangssignale verknüpfen und dann als ein neues Ausgangssignal ausgeben.
Geh in compasX auf den Punkt Verknüpfungen und dann in die situationsbedingte Hilfe.
12-04-2025, 11:43
RE: Complex 400H
(12-04-2025 11:34)5624 schrieb:  Die complex beherrscht Verknüpfungen, da kannst du verschiedene Eingangssignale verknüpfen und dann als ein neues Ausgangssignal ausgeben.
Unglaublich. So unlogisch gedacht, aber auch wieder logisch. Vielen Dank! es hat geklappt! Mega!
12-04-2025, 12:18
RE: Complex 400H
Oder so......
Viele Wege führen nach Rom Blush
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 336 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 643 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 924 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.246 12-07-2025 13:00
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.722 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.707 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.036 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.048 28-07-2024 09:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.484 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 5.564 23-09-2023 09:15
