Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername
11-07-2023, 13:54
Hallo Zusammen
Seit dem Updaten muss ich auf dem WBI den Benutzercode und das Fern-Passwort benutzen. Hier war früher Benutzername und Passwort ausreichend.
Gibt es irgendwo die Option, dass die Anmeldung wieder über den Benutzernamen mögliche ist?
Ronald
11-07-2023, 19:07
RE: Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername
Hallo, es gibt eine neue Passwortrichtlinien und deshalb ist nun diese Vorgehensweise notwendig.
19-07-2023, 18:33
Siehe dazu auch hier: https://alarmforum.de/showthread.php?tid=19847
20-08-2023, 23:25
Ich habe nun auch erfolgreich auf die 3.01.30 aktualisiert und bin auch über die Passwortänderung gestolpert. Für den Web-Zugriff und für die App habe ich es dank den Infos hier hinbekommen.
Nur direkt an der Alarmanlage über das Tastenfeld selbst kann ich mich nicht mehr anmelden. Was für einen Code muss ich da denn angeben, damit es wieder tut? Auch die Schnelltasten zum internen Aktivieren usw. gehen nicht mehr. Es wird dann immer ein Code verlangt.
06-11-2023, 23:31
(20-08-2023 23:25)TimoZMan schrieb:  Nur direkt an der Alarmanlage über das Tastenfeld selbst kann ich mich nicht mehr anmelden. Was für einen Code muss ich da denn angeben, damit es wieder tut? Auch die Schnelltasten zum internen Aktivieren usw. gehen nicht mehr. Es wird dann immer ein Code verlangt.
Direkt an der Anlage gibst Du den alten Code ein - falls Du diesen nicht auch verändert hast. In dem Fall gehst Du über die GUI auf den Benutzer und änderst den Code wieder auf den gewünschten ab.
07-11-2023, 00:21
Big Grin Ich hätte nicht gedacht, dass man an der Secvest noch was "verschlimmbessern" kann Tongue
Sorry, aber das musste sein. Blush
06-09-2025, 19:08
ich bin der Michael aus Graz.
Nach 17 Jahren Leidensdruck mit einer Privest bin ich bei der Secvest Touch gelandet und hatte in den letzten 14 Tagen ernsthafte Probleme, was den Zugang per Webinterface und per App betrifft.
Ich kam per Webinterface nur in den Errichter hinein, nicht in den Benutzer und auch nicht am Handy mit der Secvest App.
In den Einleitungen von Errichter und Benutzer müsste explizit angeführt werden, dass man die Zugänge strikt auseinanderhalten muss, auch wenn man Errichter und Benutzer in Personalunion ist.
Dabei wäre es so einfach mit Ergänzungen in der gemeinsamen LogIn Maske für beide Zugänge!
Anstatt "Benutzer Code" müsste "Code Benutzer/Errichter" stehen, bzw. anstatt "Passwort" " "Fern-Passwort Benutzer/Errichter".
Schöne Grüße!
Michael
p.s.: Warum ist es in diesem Forum noch immer nicht möglich, jpg direkt in den Text zu ziehen?
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 607 01-06-2025 10:49
  Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale Lars67 5 2.508 23-02-2025 20:12
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Update von v3.01.11 auf 3.01.31 Mipotom 5 1.605 26-12-2024 14:14
Letzter Beitrag: Mipotom
  nach Update keine korrekte Sprachdatei holm 1 1.369 04-01-2024 20:01
Letzter Beitrag: holm
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 1.538 26-12-2023 18:16
Letzter Beitrag: allink
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 12.893 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31 Mart 2 2.255 19-09-2023 22:22
Letzter Beitrag: zergchen
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 1.897 23-08-2023 15:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 1.610 28-06-2023 10:27
Letzter Beitrag: seethi
  FW 3.01.27 Benutzername oder Passwort ungültig horstn 29 18.156 07-02-2023 22:24
