Terxon MX Installationshandbuch und Bedienungsanleitung
29-11-2013, 11:31
RE: Terxon MX Installationshandbuch und Bedienungsanleitung
> da hast du recht, leider sind die beiden nicht eingezeichnet. sie befinden sich gleich neben den digitalausgängen ;-)
Moin ****, kleiner Wunsch - könntest Du bitte ein schönes Foto der LX Platine hier reinstellen ? Danke & Gruß Manfred |
29-11-2013, 16:37
Hallo Manfred,
kann ich an die LX eine Aussentastatur für die Codeeingabe anschließen mit Sperrriegel für die Tür ? In der Anleitung habe ich nichts gefunden. Das wäre jetzt der einzige Grund für mich von der MX auf die LX umzusteigen. Noch kann ich sie zurücksenden. Danke, Wolfram |
29-11-2013, 18:23
Ich bin zwar nicht Manfred, antworte aber einfach mal.
Ja, man kann z. B. die Telenot Außentastatur (HF-Leser) anschließen. Allerdings benötigt man dazu noch ein Zusatzmodul. Es gibt einen Beitrag dazu hier im Forum. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
29-11-2013, 23:00
> ... antworte aber einfach mal.
Danke. Ich hätte auch keine Antwort. Gruß. Manfred |
30-11-2013, 01:54
Cool :-)
Danke! Wie ist das mit der Zwangsläufigkeit - ist ja schon ein schöner Begriff. Ich habe das so verstanden, dass die Aussentastatur für den Code mit einer Verriegelung der Haustür gekoppelt ist. Liege ich da falsch bzw. lässt sich das in dem Zusammenhang auch realisieren? Sollte über einen Relaisausgang ja möglich sein? Schon wieder mal für antwort dankbar, Servus, Wolfram |
10-12-2013, 08:57
Beitrag: #26
(29-11-2013 11:31)Manfredo schrieb: > da hast du recht, leider sind die beiden nicht eingezeichnet. sie befinden sich gleich neben den digitalausgängen ;-) leider hab ich kein schärferes, aber man sieht die 2 anschlüsse für die drahtgebundenen anschlüsse . daneben die digital anschlüsse. |
10-12-2013, 09:34
Beitrag: #27
Ist doch super, PTTS. Herzlichen Dank. Keine der mir zur Verfügung stehenden PDFs (Einrichter, Installation) zeigt dieses Board. Ich wünschte Abus könnte bei ihren Dokumentationen mal einen Update machen. Damit alle LX Wißbegierigen die gleiche Information haben - die LX hat insgesamt 23 Ausgänge. Die 16 digitale sind identisch mit den drahtgebundene Anschlüssen und nicht zusätzlich. Gruß Manfred |
10-12-2013, 09:53
Beitrag: #28
die sind zusätzlich !!!!!!!!!!!
10-12-2013, 14:09
Beitrag: #29
Schön wär's, PTTS. Dann bring' das mal Abus bei. Die scheinen das noch nicht zu wissen, denn laut eine E-mail vom 29.11. werden aus den digitalen Ausgängen durch den Anschluß der zwei möglichen Platinen nur Relaisausgänge gemacht und die LX nicht erweitert. Gruß Manfred |
10-12-2013, 14:34
Beitrag: #30
(10-12-2013 14:09)Manfredo schrieb: > die sind zusätzlich !!!!!!!!!!! lol. also glaub es mir. ( Abus diskutiert mit mir auch immer und kommt dann rauf das ich recht habe) du hast 16 drahtgebundene und 16 digitale. ob du die nun für ein wählgerät verwendest oder ob du relaisplatinen draufhängst ist vollkommen egal. |
12-12-2013, 15:01
Beitrag: #31
> also glaub es mir.
Böse, wenn ich es nicht tue ? > ( Abus diskutiert mit mir auch immer und kommt dann rauf das ich recht habe) Den Abus Mitarbeiter hätte ich gern gesprochen. > du hast 16 drahtgebundene und 16 digitale. Sind die Bilder Screen Shots vom Downloader ? Dann sollte also die LX Platine jetzt 39 statt 23 Ausgänge haben ?! Richtig ? Darüber kann ich keine Information finden. Ok - ich kläre das und wenn ich den Designer des Board aus dem Bett klingel. > lol. Das verkneife mir erst einmal (‘lol’ = laughing out loud, für alle die diesen Aküfi nicht kennen). Gruß Manfred |
13-12-2013, 08:24
Beitrag: #32
den designer wirst du aber nicht bei abus finden. :-)
abus kauft das board doch selber zu. ja die bilder sind vom downloader und ja das mit den 39 müsste sich ausgehen. wenn ich das nächstemal bei meinem kunden bin mach ich dir ein foto wo alle 4 platinen drinnen sind. vielleicht glaubst du mir ja dann :-) achja, es steht sehrwohl in der bedienungsanleitung wie die ausgänge von werk her programmiert sind. |
13-12-2013, 12:24
Beitrag: #33
Nun ist man ja als Terxon MX’ler nicht gerade verwöhnt mit korrekter Dokumentation, doch was ich hier wohl vermutlich lernen muß, ist der Gipfel. Es kann doch nicht sein, daß man ‘wolkige’ bis falsche Auskünfte bei Abus bekommt !!!einehalbeMeilelang!!! > ... mach ich dir ein foto wo alle 4 platinen drinnen sind. Bitte, sei so gut. Danke. Ich möchte das wirklich geklärt haben. Gruß Manfred |
13-12-2013, 12:29
Beitrag: #34
glaubs mir einfach, ich setze das schon seit jahren so ein.
und wenn du wirklich auskunft über die zentrale willst dann musst du dich beim erzeuger erkundigen. geht aber nur wenn du händler bist. |
13-12-2013, 13:56
Beitrag: #35
so ich habe mir jetzt die beschreibung angesehen.
schau bitte einmal auf seite 53 funktion 32 und funktion 33 an. ich glaube das ganze ist einfach ein übersetzungsfehler. beim produzenten heist es : "16 communicator output´s , 16 communication output´s" der übersetzer dachte wohl das es sich um die gleichen ausgänge handelt und schrieb einfach 16 ausgänge in die beschreibung. |
13-12-2013, 16:43
Beitrag: #36
> so ich habe mir jetzt die beschreibung angesehen. schau bitte einmal auf seite 53 funktion 32 und funktion 33 an.
Vorerst danke für Deine Mitarbeit Licht in dieses etwas schwierige Kapitel zu bringen, PTTS. Leider habe ich diese Beschreibung (englisch), die Dir vorliegt, nicht. Könnte ich den Link dazu haben ? > ich glaube das ganze ist einfach ein übersetzungsfehler Das wäre ein echter Hammer. Gruß Manfred |
13-12-2013, 19:37
Beitrag: #37
leider darf ich die nicht herrausgeben.
aber die seitenangabe bezieht sich auf die abus beschreibung. |
13-12-2013, 20:47
Beitrag: #38
Mein Gott Walter .... (uns Mike Krüger) Dann harre ich mal auf das Foto. Gruß Manfred |
13-12-2013, 23:07
Beitrag: #39
(13-12-2013 20:47)Manfredo schrieb: ...Mein Gott Walter .... (uns Mike Krüger)... Nicht verzagen Du kannst Dir selbst die Anleitungen bei ABUS herunterladen. Sind dort für jedermann zugänglich: TERXON LX [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
14-12-2013, 09:15
Beitrag: #40
na ich glaube er wollte die originale vom hersteller. die lx anleitung von abus kann ich dir schon schicken.
welche willst du jetzt haben? |
