FTS96 oder Funköffnungsmelder ?
17-12-2013, 19:50
Eine Frage an die Fachleute;
mich würde mal interessieren, ob die Abus-Anlagen größtenteils mit dem FTS96 oder Funköffnungsmelder installiert werden. Ich würde, wenn ich mich für Abus entscheide, alles mit dem FTS96 machen. Bin ich da die Ausnahme, oder nimmt die fast jeder ? Gruß Clausen Gruß Clausen |
17-12-2013, 20:04
RE: FTS96 oder Funköffnungsmelder ?
Das ist die falsche Frage und falsche Herangehensweise! Es werden mehr Öffnungsmelder verbaut, allerdings setzt eine FTS96E oder ein Stangenschloss dem Einbrecher einen Widerstand entgegen. D.h. der öffnet das Fenster oder die Türe nicht, steht draußen, hebelt und löst beim Hebeln schon einen Alarm aus. Wenn man es sich leisten kann ist eine Sicherung mit mechatronischen Elementen immer besser als mit ÖM, aber eben eine Kostenfrage. Stangenschlösser (FOS) sehen oftmals gefälliger aus als FTS96E. Bitte bedenke, dass Du dann auch Bandseitig mit FAS101 sichern solltest. Bei einer FTS96E dann Bandseitig zwei FAS101 bei einem FOS Stangenschloss reicht I.D.R eine FAS101 bandseitig, um das Kraftdreieck zu erfüllen.
VGT Marc |
Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? | Orientierungslos | 23 | 13.346 |
02-11-2021 20:58 Letzter Beitrag: peteralarm |
Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? | Marc | 30 | 15.636 |
20-04-2021 11:03 Letzter Beitrag: peteralarm |
Alarmanlage oder Hausautomatisierung? Secvest oder Homematic CCU | hundepudding1960 | 6 | 17.958 |
13-02-2012 11:36 Letzter Beitrag: hundepudding1960 |
