  • 11 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
Abus Secvest 2way drahtgebundene Sirene
15-01-2014, 23:51
Hallo aus Frankfurt,
Ich habe eine Secvest 2way mit Funk-Außensirene. Jetzt möchte ich noch eine interne, drahtgebundene Sirene verbauen, die im Ereignisfall "Jamming" losgeht. Die Außensirene soll dabei nicht anschlagen.
Welche Sirene kann ich dafür verwenden und wie muss ich diese anschließe? Ich bin absoluter Laie im Verdrahten und wäre für eine möglichst detaillierte Info wirklich dankbar.
1000 Dank im Voraus
16-01-2014, 16:46
RE: Abus Secvest 2way drahtgebundene Sirene
Was ist die Idee dabei ? Innen mit Kleinkaliber auf Lauer liegen ?
Tach'en Stark in Frankofurti,
die Secvest hat 2 potentialfreie einpolige Relaiskontakte. Belastbar bis 24VDC, 1A oder 120VAC, 0.5A.
Falls die Secvest es erlaubt im Fall von Jamming die Außensirene per Befehl ‘still’ zu setzen, jedoch einen der 2 Relaiskontakte im Fall von Jamming aktiv zu programmieren, dann sollte es nicht kompliziert werden. Also :
externes Netzteil für die Innensirene (Typ ?) -> Relaiskontakt Secvest -> Innensirene
Manfred
16-01-2014, 18:05
Sorry, ich muss nochmals fragen:
Ich brauche etwas kleines, optisch unauffälliges als interne Drahtsirene. Kann ich da alles von Abus nehmen, was an die Terxon passt?
Wie muss ich anschließen - also so richtig für Laien...
1000 Dank!
16-01-2014, 19:10
Welche Sirene von Terxon soll es denn sein ? Aber egal - jede Anlage stellt mindestens einen programmierbaren Relaiskontakt zur Verfügung und ob man damit eine klitzekleine Tröte oder Bulldozer startet ist einzig und allein von den dahinter geschalteten Komponenten abhängig. Also jede Sirene nach belieben. Aber bitte auch je nach Belastung an die externe Stromversorgung denken. Kleine Skizze anbei.
Manfred
Angehängte Datei(en)
.pdf  Sirene.pdf (Größe: 16,75 KB / Downloads: 691)
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 2 333 22-08-2025 19:16
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 2.921 11-10-2024 16:20
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 2.096 03-09-2023 11:29
Letzter Beitrag: MirkoB
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.367 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 15.865 27-03-2019 14:04
Letzter Beitrag: Bros
  Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen alarmbenny 0 2.695 18-07-2017 16:41
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 4.572 01-12-2016 21:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 18.415 09-11-2016 20:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 6.489 05-07-2016 08:27
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest 2Way: Interne/externe Sirene - Unterschiedliches Verhalten Herrminator 7 10.306 25-11-2015 00:06
Letzter Beitrag: ferguson_75
