  • 6 Bewertungen - 3.5 im Durchschnitt
Fehlalarm Aussensirene 8000A
29-06-2014, 10:58
hatte mehrfach (Fehl-)Alarm.
Die Aussensirene 8000A heulte grundlos.
Meldung im Alarmspeicher: Feueralarm.
Es sind aber keine Rauch-/Feuermelder verbaut. Huh
Wer hat dazu die passende Antwort?
Danke und Gruß
Charly
29-06-2014, 11:34
RE: Fehlalarm Aussensirene 8000A
Vor einer Meldung steht immer die Nummer des Melders der den Alarm ausgelöst hat. Was wird denn dort bei dir angezeigt.
Gruss Tim
29-06-2014, 18:22
Hallo Tim,
super schnelle Antwort...und das auch noch Sonntags Smile
Feueralarm wurde von der Komponente Aussensirene gemeldet.
Habe das Gehäuse auch schon geöffnet...Ist aber alles O.K.
Bin ratlos. Dodgy
Charly
29-06-2014, 18:49
da ich auch annehme, das du die Reaktion der Sirene nicht auf Feueralarm umgestellt hast, vermute ich eine Fehlfunktion.
Als Grund dafür würde ich die Batterie vermuten.
Lithium Batterien neigen dazu am Lebensende spontan ihren Geist aufzugeben. Und in den Momenten davor kann die Spannung sich sprunghaft verändern. Dies kann die angeschlossene Elektronik verwirren.
Sollte dies also noch einmal auftreten, wäre mein Ratschlag die Batterie zu wechseln.
Einen Ausfall der Elektronik, halte ich für unwahrscheinlich. Ein minimales "Restrisiko" besteht.
Gruß Tim.
P.S. Sonntage werden eh überbewertet. Cool
29-06-2014, 19:33
die Lithium-Batterie ist jetzt ca. 1 Jahr in Betrieb.
Sollte also eigentlich noch nicht dem Ende nahen.
Das würde ich dann auch am Funk-Display sehen.
...Aber...ich werde bei der nächsten Alarmauslösung mal die L-Batterie durchmessen.
Seitdem ich den Gehäusedeckel einmal zur Kontrolle geöffnet hatte, gab's auch keinen Fehlalarm "Feueralarm" mehr.
Zuvor in einem Zeitraum von 2 Wochen jeweils 2 Male.
Melde mich wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Smile
Gruß und Dank
Charly
29-06-2014, 19:42
(29-06-2014 19:33)Siteccharly schrieb:  Das würde ich dann auch am Funk-Display sehen.
Ja, aber nur wenn die Batterie sich "normal" dem Ende nähert.
Hatte auch schon eine batterie die spontan aufgebrannt ist. Das ist halt Lithium. Bekommt ja auch Boping nicht in den Griff. Big Grin
Zitat:...Aber...ich werde bei der nächsten Alarmauslösung mal die L-Batterie durchmessen.
Da wirst du nichts messen können.
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 3.712 24-04-2022 22:16
question Problem Batterie schwach 8000A trotz Austausch Siteccharly 16 11.052 13-08-2020 19:08
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Fehlalarm JA 80A Ujak 3 4.087 04-12-2019 10:38
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Funk Außensirene 8000A ausschalten jako61 1 3.214 05-06-2015 23:06
  Montage und Testen Aussensirene 8000A Krock1200 3 4.741 08-11-2014 21:07
  Außensirene 8000A geht nicht immer Makis 6 7.166 11-09-2014 13:05
Sad Indexa 8000A "innere Abdeckung" ? Guza 2 4.119 15-07-2014 21:02
Letzter Beitrag: Guza
  Außensirene Indexa 8000A vorübergehend aus harry1 2 4.223 13-01-2014 10:35
Letzter Beitrag: harry1
