  • 4 Bewertungen - 3.5 im Durchschnitt
Secvest 2way Tausch der internen Sirene
02-10-2014, 08:16
Hallo.
Bei der Alarmzentrale Secvest 2way hat Abus vor einigen Jahren die (zu) leise interne Sirene gegen ein lauteres Modell ersetzt.
Ich würde diese Änderung bei meiner Zentrale durchführen lassen.
Ist das möglich? Gibt es die Sirene als Ersatzteil? Teilenummer? Wer hat das schon durchgeführt? Ich bin im Großraum Wien zuhause -> Österreicher bevorzugt.
LG
Gerhard
02-10-2014, 12:19
RE: Secvest 2way Tausch der internen Sirene
also das es da eine änderung gegeben hätte wäre mir neu.
02-10-2014, 12:55
Hallo.
Ich bin der der Lautstärke meiner Zentrale ziemlich unzufrieden.
Die Lautstärke der internen Sirene wird lt. aktuellem Datenblatt mit 97 dB(A) @ 1 m angegeben. Ich kann aber nicht glauben dass das bei mir so ist.
Ausserdem habe ich im Forum von securitywelt.com (leider nicht mehr verfügbar) darüber gelesen . So bin ich eigentlich auf die Idee mit dem Austausch gekommen.
LG
Gerhard
02-10-2014, 12:59
also die anlage hat keine sirene sondern nur einen lautsprecher. eventuell ist der defekt oder der treiber ic (was ich aber nicht glaube) wenn sie zu leise ist kann man eine zusätzliche sirene anschliessen. aber man müsste sich das ganze einmal anhören und überprüfen. wann wurde denn die letzte wartung gemacht?
02-10-2014, 13:03
Nachtrag: Beschreibung über das Infomuodul: Zusätzlich sorgt im Falle eines Alarms der interne Piezosignalgeber mit bis zu 110 dB für eine interne Alarmierung.
Also das wäre schon deutlich besser.
02-10-2014, 13:05
hast du jetzt ein infomodul oder sprechen wir von der zentrale.
02-10-2014, 13:46
Schon von der Zentrale. Das mit dem Infomodul habe ich nur bei der Suche nach der Lautstärke gefunden und als bemerkenswert erachtet.
LG
Gerhard
02-10-2014, 15:40
Ok. Also du willst nichrs tauschen sondern einfach ein infomodul erweitern.hab ich das jetzt richtig verstanden
02-10-2014, 15:46
Nein,ich will tauschen.
Die Zentrale hat aber schon einen interne Sirene (siehe Anlage).
LG
Gerhard
02-10-2014, 17:45
nocheinmal: die zentrale hat keine sirene! sie hat einen piezzo. wenn der defekt ist ( zu leise) muss man entweder mit einer sirene oder einem infomodul erweitern.
eventuell kann man den lautsprecher tauschen wenn er defekt ist. aus der ferne kann ich das aber nicht beurteilen.
02-10-2014, 19:11
Hallo Gerhard,
hallo ****,
der Schallgeber ist doch ein Piezoschallgeber.
Dieser kann in der Lautstärke variiert werden. Ist dieser auf volle Lautstärke gestellt? Zur Inbetriebssetzung und Einweisung stelle ich diesen auch oft auf leise, damit es nicht so nervt und damit ich auch später hoffentlich keine Hörgeräte brauche.
LG
megagramm
02-10-2014, 19:17
jupp, aber den kannst du nur schwer tauschen wenn er wirklich defekt ist. das kostet mehr als eine neue anlage. aber soweit wollte ich gar nicht gehen.
wie gesagt das müsste man sich einmal ansehen und die anlage überprüfen. darum auch die frage wann die letzte wartung war.
03-10-2014, 11:55
Hallo.
Die letzte Wartung war Anfang 2014. Den Piezoschallgeber meinte ich, ich habe ihn nur, weil das ABUS auch so macht, als Sirene bezeichnet.
Der ist auch nicht kaputt. Das Problem ist dass das Schlafzimmer von der Zentrale weit entfernt ist und ein Alarm niemand weckt.
In der Nacht ist nur die Außenhautüberwachung aktiv und diese löst einen internen Alarm aus. D. h. die Außensirene wird nicht aktiviert -> Lösung mit Funk-Innensirene fällt weg.
Gäbe es eine Möglichkeit, bei einer internen Alarmierung eine Zusatzsirene anzusteuern?
Zu den Kosten: Das Zerlegen der Zentrale mit Aus- und Einlöten des Piezoschallgebers sollte max. 1 Stunde dauern. Hinzu kommt, dass das Display aus der Halterung gesprungen ist und dabei mit "repariert" werden könnte.
M f g
Gerhard
03-10-2014, 12:22
Moin moin,
mal eine kurze Zwischenfrage. Wozu braucht eine "Secvest2Way" eine Wartung? Was soll gewartet werden??
Gruss, Roland
03-10-2014, 22:35
@ Langfingfang,
Akkutausch bei der Zentrale, den Komponenten, der Sirene und ein Funktionstest ist nicht für jeden eine Sache des DIY und gehört damit auch gemäß DIN VDE 0833 zu den Pflichten des Betreibers, die mindestens einmal jährlich auch bei Funkalarmanlagen durchzuführen ist.
Es kann sogar vorkommen, dass bei einer Häufung von Fehlalarmen durch unsere Ordnungshüter nicht nur eine Gebühr für Fehleinsätze gefordert wird, sondern auch der entsprechende Wartungsnachweis.
LG
megagramm
Hallo Roland,
sind die Alarmtöne auf Stufe 5 eingestellt?
Der Piezo ist eingeklebt und müsste ausgebrochen werden. Würde ich nicht machen.
Werden die Potentialfreien Kontakte benutzt. Hiermit könnte noch ein zusätzlicher Schallgeber angesteuert werden.
LG
megagramm
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 1 291 14-04-2026 17:59
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 2.784 03-09-2023 12:29
Letzter Beitrag: MirkoB
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 13.499 30-10-2020 01:23
Letzter Beitrag: evertech
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.736 19-09-2020 13:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 7.271 15-10-2019 12:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt Haussicher 6 9.074 28-09-2018 10:04
Letzter Beitrag: Oakel
  Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen alarmbenny 0 3.071 18-07-2017 17:41
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Secvest 2Way: Interne/externe Sirene - Unterschiedliches Verhalten Herrminator 7 11.342 25-11-2015 01:06
Letzter Beitrag: ferguson_75
  Optische Quittung der Sirene bei Scharfschaltung Birdyzero 0 2.404 17-08-2015 21:57
Letzter Beitrag: Birdyzero
  App zur Fernsteuerung der 2way ? Beach 4 6.846 02-05-2015 21:31
