Installation meiner Secvest 2Way - Problemchen
11-01-2015, 19:02
habe heute meine Anlage versucht zu installieren.
Wollte 12 Öffnungsmelder, einen Glasbruch und einen Bewegungsmelder samt Zentrale und Außensirene installieren.
Soweit so gut.
Plan war, die ÖM per doppelten Klebeband zu installieren, da ich da aber einige Sabotagealarme bekam, mußte ich die dann alle per Verschraubung anbringen.
Ich habe also die ÖM abgenommen und dann erneut angebracht, diesmal allerdings dann die Platine rausgenommen und an der Rückseite angeschraubt.
Bei einigen sah man dann beim anbringen auch sofort die Leuchten blinken, bei anderen eben nicht. Was kann ich da falsch gemacht haben??
Ca. die Hälfte gibt beim Testen dann auch keinen Signalton....
Danke für Eure Hilfe.
arni
11-01-2015, 21:16
RE: Installation meiner Secvest 2Way - Problemchen
erstmal das Einfachste, die Batterie falsch rum drin?
Zweite Möglichkeit Batterie ist leer.
Dritte Möglichkeit, Batterie wieder raus, die Pole vom Batteriefach kurzschließen und die Batterie wieder einsetzen.
LG
megagramm
AK Engineering
12-01-2015, 10:00
Guten morgen und danke schön, für die schnelle Antwort.
Batterien sind alle richtig drin, scheint daran zu liegen, das der Abstand vom Magneten zum Empfänger zu groß ist.
Ich hatte nicht überall die Unterlegplatten unter und offensichtlich, liegt es daran.
Mist, also alle wieder ab und die Dinger unterlegen.
Naja, wirklich ein dämlicher Fehler.
arni
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 8.221 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
At ABUS Secvest Planung / Installation teuer ? Kigger 17 14.500 09-02-2015 19:26
Letzter Beitrag: Dabert
  Umzug meiner Secvest 2WAY Thomas80 5 4.579 11-12-2014 22:31
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 10.652 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Kosten Installation ABUS Secvest 2 WAY JuWi 10 17.753 30-08-2013 07:44
Letzter Beitrag: PTSS
  Installation ABUS Secvest 2WAY SandraK87 2 5.158 24-06-2013 22:03
Letzter Beitrag: SandraK87
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 12.068 01-03-2013 18:40
  Abus Secvest 2 way Installation Kevin2011 1 5.264 06-12-2012 09:20
Letzter Beitrag: Sunmen
  Secvest Installation Aladin 2 4.956 24-11-2012 11:57
Letzter Beitrag: Aladin
  Installation Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder webscout 1 6.043 31-07-2012 15:39
Letzter Beitrag: rukoolla
