Frage zu Daitem (Planung)
10-03-2015, 08:17
auch wir planen wegen der leider steigenden Einbruchszahlen unser Häuschen mit einer EMA nachzurüsten. Nach längerem Recherchieren haben wir uns für den Hersteller Daitem entschieden. Allerdings sind wir noch sehr unschlüssig, was das Modell betrifft: D22 oder D24? (Zu D24 gibt es hier im Herstellerforum leider nur ein einziges Thema ) Könntet Ihr uns bitte Entscheidungshilfen geben und vor allem auch erklären, worin für uns als "Bewohner" schlußendlich dann die maßgeblichsten Unterschiede im täglichen Umgang sind? Achja, noch als Info: wir möchten (nur) Funk-Kontaktmelder haben, mit Außenalarm und Innenalarm Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe! |
10-03-2015, 08:39
RE: Frage zu Daitem (Planung)
D22 ... Funkalarmsystem, komfortable Bedienung, 5 Jahre Batterielaufzeit, 5 Jahre Garantie, komplett drahtlos
D24 ... Hybridsystem (Draht / Funk), ausgelegt für große (eher gewerbliche) Objekte, unterliegt in vielen Dingen dem starren Korsett der VdS B Zulassung, deutlich wartungsintensiver als eine D22 oder D16 Fazit: wenn Du nicht auf Grund Deiner Hausratversicherung gezwungen bist, eine Kl. B anerkannte EMA installieren zu lassen, dann bist Du mit der D22 (oder evtl. auch einer D16) deutlich besser bedient. Da Du eine Daitem mal nicht eben so bei ebay bestellen kannst, ist es ratsam, mal ein Angebot von einem Errichter in Deiner Nähe einzuholen (zur Daitem Fachhändlersuche) - der kann Dir z. B. auch ein System zeigen und vorführen und dann detailliert auf Eure Lebensgewohnheiten und die räumliche Situation vor Ort eingehen. Anmerkung: ein System (egal welchen Herstellers) "nur" aus Öffnungsmeldern aufzubauen geht zwar, man sollte aber trotzdem über ein paar Dinge nachdenken: - Aufschaltung auf einen Wachdienst - Alarmwiederholung - Umgang mit Fenstern und Türen, die evtl. keinen Kontakt bekommen (z. B. in oberen Etagen) - Durchbruchrisiko (Dach, Trockenbauwände, Glas) |
10-03-2015, 09:30
Vielen Dank für Deine rasche Antwort!
Nein, unsere Hausrat ist außen vor, insofern sind wir frei in unserer Wahl. Wir hatten im Vorfeld schon Berater von Fachhändlern hier, Bekannte von uns haben zuhause und in der Firma die D24 und sind sehr zufrieden >>auch darum fiel unsere Wahl auf Daitem Hatten uns beim Daitem-Berater leider ausschließlich auf die D24 konzentriert, sind jetzt aber nach eingehenderem Nachdenken unschlüssig, ob die D24 für unsere Bedürfnisse nicht ein wenig zu großkalibrig ist (auch im Preis?) Wie komfortabel sind die beiden Systeme beim "scharfschalten"? Bei der D24 geht das mittels "Knopfdruck" für Innenalarm und "Haustüre von außen zusperren" für Außenalarm. Zu Deinen Anmerkungen: Die Aufschaltung an einen Wachdienst wäre doch bei beiden Systemen möglich, oder verstehe ich die Beschreibung der D22 "Funk-Wählgerät > Überträgt Alarme und informiert über die Telefonleitung eine Notruf- und Serviceleitstelle" falsch? Frage: was ist mit Alarmwiederholung gemeint? Gibt es da Unterschiede bei den beiden Daitems? Die Fenster oben würden ebenfalls mit den Funk-Kontaktmeldern erfasst werden können und Durchbruchrisiko hätten wir dann so gesehen keines mehr. |
10-03-2015, 09:59
Die Bedienung ist bei der D22 komfortabler ... allein schon wegen der Sprachansage.
Alarmwiederholung: die Sirene muss nach 3 Minuten ausgehen - was, wenn Dein Fenster offen steht und bisher keiner auf den Alarm reagiert hat (mit Wachdienst wird das natürlich verhindert). Dann brauchst Du sog. fallenmässige Melder, die Deine Sirene wiederholt aktivieren würden. Wachdienst: geht natürlich mit allen Daitemanlagen. Habe ich oben auch nur erwähnt um Dich quasi "daran zu erinnern" das das sinnvoll ist. Durchbruchrisiko: Damit ist der Durchbruch gemeint (Dach, Trockenbauwände, Glas), ohne einen Fensterflügel zu öffnen ... ist zwar selten, kommt aber vor. Bezüglich der Scharfschaltung über die Haustür würde ich auch nochmal zum Nachdenken anregen - das ist super wenn Du Deine Firma überwachst - bei Objekten mit "Teil-Scharf" Nutzung birgt aber das mischen von mechanischen (Haustürschloss) und geistigen (Knopf an der Zentrale oder Handsender) Schalteinrichtungen auch jede Menge Potential für Probleme. Ich würde in einem solchen Fall zur Tastatur raten. Ausserdem kann damit das Risiko "Schlüsseldiebstahl oder -verlust" auch etwas entspannter betrachtet werden ... und man kann so ganz nebenbei auch den (Über)Fall "Unscharf bei Bedrohung" lösen ... alles Dinge, die bei der Scharfschaltung mit einem Schlüssel zu beachten sind. Demgegenüber steht als "plus" für den Schlüssel lediglich die Zwangsläufigkeit - ein "Vorteil", der sich heute mit nahezu jedem modernen System kompensieren lässt. |
10-03-2015, 12:16
Nochmals Danke - besonders für den Hinweis mit der Haustür! Das müssen wir nochmals geistig genauer durchspielen!
Welche Möglichkeiten des Scharfschaltens (intern? extern?) gibt es bei der D22? Hat die auch die Möglichkeit des internen und externen Alarms? |
10-03-2015, 16:35
Scharfschaltung geht mit:
- Schlüssel - Fernbedienung - Transponder - Tastatur - automatisch (zeitgesteuert) - mit Handy App - mit Komponenten eines Fremdherstellers auch biometrisch (z. B. Fingerscanner) Innensirene und Aussensirene - geht alles ... in verschiedenen Möglichkeiten und Zeiten. |
11-03-2015, 06:57
Ja, auch bei der D22 geht intern und extern, und die reicht eigentlich immer aus, ich hätte echt ein schlechtes Gewissen, mit ner 24 zu arbeiten, wenn es nicht sein muss. VG Marc
11-03-2015, 07:55
Na ja ... ein schlechtes Gewissen muss man bei einer Daitem ja nicht haben, aber die D22 hat halt gerade im Privatbereich doch einige Vorteile gegenüber der D24.
Planung Daitem D22 vs. Abus Secvest | Hans Werner | 14 | 1.517 |
30-11-2023 10:01 Letzter Beitrag: Hans Werner |
Planung neuer EMA, Satel vs. Visonic => Frage zur Auswahl | soerenG | 29 | 11.931 |
28-04-2021 21:12 Letzter Beitrag: soerenG |
