Externer Zugriff
10-07-2015, 13:00
RE: Externer Zugriff
(06-07-2015 08:39)bratin schrieb:  Bin jetzt aber schon soweit, dass ich von außerhalb über die app mich einlogge und die secvest erkannt wird, aber ich kann halt nicht darauf zugreifen. Steht dann immer server nicht gefunden.
Portweiterleitungen sind die beiden(tcp,udp) auch korrekt.
Hallo in die Runde,
ich habe ein ähnliches Problem, ich komme über meine App (iPhone 6, iOS 8.4) nicht in meine Secvest rein. Der Errichter kam jedoch über sein Android rein (hat sich auch wieder abgemeldet, damit wir es mit unserem iPhone versuchen konnten-vergeblich). Ich komme genau soweit wie oben beschrieben, meine Secvest wird in der App erkannt, aber Zugriff bekomme ich nicht.
Ich habe einen Speedport W 724V der Telekom, Firmware 09011603.00.012 (die aktuellste).
Die Portweiterleitung habe ich unter TCP und UDP eingestellt zu haben, 4 Eingabefelder nebeneinander, jedes hat den Port 4433 da stehen, im letzten der 4 ist 4433 jedoch in grau und man kann in das Feld nicht beschreiben (?).
Rechts daneben im "Security Status" ist ein grosses Ausrufezeichen bei der Zeile "Port activation active". Ich nehme mal stark an, das bedeutet sie ist nicht aktiviert... weis jemand, was man machen kann, um diese Portweiterleitung zu aktivieren? Speedport resetten, oder mal vom Strom nehmen?
Weiterhin auf der rechten Seite im Security Status ist ein grüner Haken bei Firewall active und WiFi encrypted.
Mac Adresse, etc. alles eingestellt, sonst wäre unser Errichter ja auch nicht auf die Secvest gekommen. Er ist allerdings nicht über unser W-Lan auf die Secvest gekommen, sondern über sein Mobilnetz (ich habe W-Lan und Mobilnetz getrennt versucht...)
Soviel zum Status Quo:
Kommende Woche kommt der Errichter noch einmal (er muss die Fernbedienung noch einrichten). Ich würde ihm gerne noch die ein oder andere Idee mitgeben, wie er unsere Apps zum Laufen bringen kann, insofern wäre ich über jeden Hinweis dankbar.
Bis jetzt habe ich herausgelesen:
- Die Secvest einmal vollkommen vom Strom (inklusive Batterie) abnabeln und neu starten (hat das etwas bei jemanden gebracht?)
- den Speedport einmal resetten (da sich die Portweiterleitung aufgehängt haben könnte??)
Tausend Dank schon mal im Voraus!!
14-07-2015, 06:31
Das Routing des Speedports funktioniert in diesem Zusammenhang nicht wie gewünscht.
Verwende eine Fritz Box und das Problem ist weg.
14-07-2015, 11:09
Danke, habe vorgestern den Speedport des Hauses verwiesen und eine Fritzbox 7490 installiert Big Grin
Komme aber erst am Wochenende dazu die Portweiterleitung zu schalten.
Falls es nicht klappen sollte, melde ich mich.
Danke und Grüße
26-07-2015, 10:24
(14-07-2015 11:09)Elend schrieb:  Danke, habe vorgestern den Speedport des Hauses verwiesen und eine Fritzbox 7490 installiert Big Grin
Danke und Grüße
Das klappt - das Problem mit den Speedports ist bekannt.
31-07-2015, 11:27
So Leute
sorry,dass ich mich so spät erst wieder melde, aber ich hatte einige Probleme mit Kabel Deutschland bei der Umstellung meiner Ipv4 Verbindung. Diese lief wie schon erwähnt vorher über einen DS-Lite Tunnel und für die Umstellung hat das ne weile gedauert. Auf jeden Fall erfolgt die Umstellung vor kurzem und ich habe die Secvest direkt grün bekommen. Ich danke allen, vorallem Grufty für die große Hilfe.
Rolleyes Kein Zugriff per WBI Zertifikatsfehler Wulff_Hamburg 2 2.238 08-08-2025 05:41
Letzter Beitrag: triaalex
  Probleme mit Zugriff auf Level4 wolfpower 8 2.820 11-12-2023 17:08
Letzter Beitrag: joshua68
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 2.293 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  Kein Zugriff via Weboberflache und APP Mart 3 2.034 10-09-2023 19:48
Letzter Beitrag: Mart
  Externer Lautsprecher Umstieg auf die neue Secvest Ditechrulez 2 3.340 08-07-2020 20:47
  Externer Zugriff - Benutzer und Passwort GaRoMeSi 5 6.421 02-02-2020 21:42
Letzter Beitrag: GaRoMeSi
  Zugriff auf Secvest via LTE Zugang (Anleitung) regis 6 7.734 21-05-2019 11:51
Letzter Beitrag: ronaldn
  Kein Zugriff auf Secvest focus1984 13 11.617 24-12-2018 08:20
  FUAA50100 stürzt ab sobald Zugriff uber Weboberfläche erfolgt spyder550 2 3.925 10-07-2017 21:28
question kein App-Zugriff innerhalb des WLAN dragonfly_aut 4 4.722 09-02-2017 10:13
Letzter Beitrag: Kümmel
