Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern
12-08-2015, 23:55
Ich habe die Secvest seit paar Monaten und kämpfe mit folgendem Problem: ich aktiviere die Alarm in der Eingang/Ausgangsbereich mit der FB. Ich habe für dieses Teilbereich Eingangs/Ausgangsverzögerung 30s eingestellt. Der Bewegungsmelder in der Eingang/Ausgangbereich ist auch richtig auf Eingang/Ausgang eingestellt. Ab und zu (gefühlt 1 Fall auf 20) schlägt die Alarm obwohl direkt nach Einschatlen das Haus verlassen wird (5s). Wenn ich drin bleibt und mich bewegt passiert 30s lang gar nichts (gemäß Einstellung). Warum funktioniert das nicht immer gleich? Muss der Bewegungsmelder während der Aktivierung eine Bewegung erkennen? Danke! |
13-08-2015, 13:43
RE: Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern
(12-08-2015 23:55)bmarx02 schrieb: ...Der Bewegungsmelder in der Eingang/Ausgangbereich ist auch richtig auf Eingang/Ausgang eingestellt. ... Der Bewegungsmelder ist falsch eingestellt. Funk-Bewegungsmelder besitzen einen Schlafmodus und haben daher in der Aktivierungsphase unbekannten und damit unterschiedlichen Zustand, so das es mal funktioniert und mal eben nicht. Es fehlt ein Öffnungsmelder an der Eingangs-/Ausgangstür. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
13-08-2015, 16:54
Vielen Dank für den Tipp. Also Funköffnungsmelder an der Tür mit Eingang/Ausgangsverzögerung und Bewegungsmelder in Eingangsbereich mit welcher Eigenschaft? Sofort geht wahrscheinlich nicht, ich brauche schon ein paar Sekunden um wegzurennen :-). Danke!
13-08-2015, 18:59
BWM auf Eingang/Ausgang folgend
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
07-09-2015, 22:25
Vielen Dank, habe ich jetzt folgende:
* FBT in Flur zu Aktivierung * BWM in Flur auf Eingang folgend * Öffnungsmelder Eingangstür auf Eingang/Ausgangsverzögerung Funktionniert leider nicht: Situation 1: Eingangstür offen und Aktivierung über FBT --> Teibereiche wird nicht aktiviert (2 weitere Bereiche schon) Situation 2: Eingangstür zu und Aktivierung über FBT --> Eingangsverzögerungszeit startet, wenn die Tür geöffnet wird (um das Haus zu verlassen). Was mache ich falsch? |
07-09-2015, 23:04
Der Teilbereich erhält die Ein- und Ausgangsverzögerung
Der Öffnungsmelder der Haustür erhält die Zoneneigenschaft Ein-/Ausgang Das FBT darf nicht auf "sofort" definiert sein, siehe Einstellungen FBT an der Zentrale im Installationsmodus. Bitte nochmals kontrollieren, LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
20-09-2015, 12:20
Hallo, also es funktioniert wenn es aus der Zentrale gestartet wird. Über die FBT (nicht mehr als SOFORT eingestellt=danke für den Tipp :-)), geht es nicht. Die LED blinkt Orange und an der Zentrale soll ich der Zugangscode eintippen??? Das macht kein Sinn :-(.
Danke! |
21-09-2015, 12:42
(13-08-2015 13:43)Alarmservice-Hamburg schrieb:Das stimmt so nicht! Bei Funkbewegungsmeldern wird lediglich der Funksender für die Zeitdauer des Schlafmodus deaktiviert denn der verbraucht am meisten Energie. Nehmen wir einem Schlafmodus von 5 Minuten her, so reduziert sich damit der Funktrafic von möglichem Dauerfeuer auf maximal 12 Sendezyklen pro Stunde. Es ist mitnichten so, das ein Funk-Bewegungsmelder aus dem Schlaf in einem undefinierten Zustand aufwacht.(12-08-2015 23:55)bmarx02 schrieb: ...Der Bewegungsmelder in der Eingang/Ausgangbereich ist auch richtig auf Eingang/Ausgang eingestellt. ... Zudem sollten wir den TE einmal fragen, ob es sich bei dem Melder im Eingangsbereich zweifelsfrei um einen Funkmelder handelt denn das Verhalten ähnelt doch sehr einem überaltertem "nacheiernden" Standardmelder. Edit:Beitrag ergänzt. |
22-09-2015, 22:39
Es handelt sich um ein Funkbewegungsmelder. Einzige Problemchen ist die FBT, im Moment funktioniert gut aber ab und zu spinnt das Ding und blinkt gelb. Die Alarmanlage fordert den Zugangscode...
Vielen Dank für die tolle Unterstützung im Forum: ich bin viel weiter gekommen! |
23-09-2015, 17:27
(21-09-2015 12:42)neufre schrieb:Das fett markierte habe weder ich, noch jemand anderes behauptet!(13-08-2015 13:43)Alarmservice-Hamburg schrieb:Das stimmt so nicht! Bei Funkbewegungsmeldern wird lediglich der Funksender für die Zeitdauer des Schlafmodus deaktiviert denn der verbraucht am meisten Energie. Nehmen wir einem Schlafmodus von 5 Minuten her, so reduziert sich damit der Funktrafic von möglichem Dauerfeuer auf maximal 12 Sendezyklen pro Stunde. Es ist mitnichten so, das ein Funk-Bewegungsmelder aus dem Schlaf in einem undefinierten Zustand aufwacht.(12-08-2015 23:55)bmarx02 schrieb: ...Der Bewegungsmelder in der Eingang/Ausgangbereich ist auch richtig auf Eingang/Ausgang eingestellt. ... Es ist lediglich nicht bekannt, ob der Melder beim Aktivieren gerade schläft oder eben aktiv ist. Daher das unterschiedliche Verhalten. Definierte Zustände liefert eben nur ein Magnetkontakt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
| Funkfernbedienung mit Ausgangsverzögerung | acel911 | 0 | 1.665 |
11-03-2024 13:52 Letzter Beitrag: acel911 |
| Abus Secvest Ein/Ausgangsverzögerung | seppel73 | 9 | 11.508 |
31-05-2014 13:21 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| SECVEST Ausgangsverzögerung scharfschalten | Patrick_Bielefeld | 4 | 6.087 |
18-04-2014 23:56 Letzter Beitrag: megagramm |
| Ein/-Ausgangsverzögerung mit Funkfernbedienung FUBE50010 | Robert1234 | 4 | 6.038 |
17-01-2014 21:51 Letzter Beitrag: Robert1234 |
| Eingangs-/Ausgangsverzögerung bei Teilalarm | Skysky | 5 | 7.569 |
25-12-2013 13:33 Letzter Beitrag: MGMGMG |
| Secvest 2 way Ein-/Ausgangsverzögerung | lion5571 | 2 | 5.585 |
26-11-2012 10:04 Letzter Beitrag: lion5571 |
