[Gelöst] Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün
30-08-2015, 11:25
meine Secvest 2Way funktioniert einwandfrei.
Jedoch hab ich seit einiger Zeit folgendes Problem:
Ich schalte über ein Bedienteil FU8110 die Alarmanlage scharf. Diese reagiert auch SOFORT, jedoch blinkt die LED am Bedienteil immer weiter Grün.
Hab die beiden FU8110 schon gelöscht, und wieder neu angelernt. Hat nichts gebracht.
Die Anlage wurde von mir selbst installiert.
Die FU8110 werden mit 12V Netzteilen betrieben.
Auch mit einem RFID Chip geht's nicht!
Die Abfrage der Anlage geht nicht!
Nur die Bedienung Scharf/Nicht Scharf stellen geht, halt ohne Quittieren.
Einer eine Idee was ich umstellen kann/soll/muss ?
30-08-2015, 12:15
RE: Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün
Prüfe ob die Zentrale 2way Rückmeldungen verschickt.
Siehe Installationsanleitung:
Errichtermodus  Systemeinstellungen
 Ben.Möglichkeiten  2WAY Rückmeldung
 J/N
30-08-2015, 12:48
Mach die Secvest mal stromund nimm die Akkus raus, wenn Du der Vorschlag von Pimps nicht s bringt. Datum und Uhrzeit sind neu einzulernen. Beim Zusammenbau die Wandabrissfeder Feder halten und in den Errichtermodus gehen, sonst gibt es Alarm.
AK Engineering
01-09-2015, 12:44
der Tip von "pimps" war's!
Besten Dank!! Keine Ahnung wieso dies auf "N" war!
  Melder nicht einlernbar, Zentrale blinkt. Blitzlicht 1 1.881 26-11-2023 20:24
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 3.851 15-10-2022 10:08
  Statuslicht blinkt bei Deaktiv foerster 3 5.756 16-06-2020 12:40
Letzter Beitrag: foerster
mad Funkmelder erkannt, blinkt bei Auslösung aber kein Alarm helmi 5 7.228 07-09-2018 15:05
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 7.693 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 6.189 12-01-2018 10:47
Letzter Beitrag: Kümmel
  FU8110 Batterie andauernd leer sputnik1231 9 7.218 06-09-2017 13:03
Letzter Beitrag: sputnik1231
  Secvest Blinkt und Piept markusffsani 2 5.355 30-04-2017 09:00
  Zentale defekt? Gelöst! Turmwächter 5 4.524 26-01-2017 06:34
Letzter Beitrag: Turmwächter
  Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code frankfun1971 0 2.327 18-01-2017 12:36
Letzter Beitrag: frankfun1971
