Nochmal 5106
08-10-2015, 20:59
Nochmal 5106
Moin. Hier nochmal die Frage, warum bekomme ich die Gr 5 nicht ruhig. Die 5106 läuft, alle Linien soweit ruhig, nur die 5 nicht, obwohl ich einen Widerstand drauf habe. Das kann ja nichts schlimmes sein. Das war bei der kaputten Platine genauso. Ich vermute eine Bücke fehlt, oder Sabu Reset, Reiter. Denn die Gr. 5 ist ja laut Manual Sabo Linie. Ich kann aber nicht in der Bedienungsanleitung finden. Hat da jemand einen Tip. Zur Zeit fehlen mir die Ideen ?? Würde gerne am Wochenende scharf machen !!
Vielen Dank Axel |
08-10-2015, 21:16
RE: Nochmal 5106
ich habe schon lange keine 5106 in den Händen gehabt Deckelkontakt i.O. überbrückt bzw. gezogen ? Scharf/Unscharf Eingänge abgeschlossen ? EDIT Abschlusswiderstand zwischen GND und AUS sowie GND und EIN | www.secmap.at Web-Visualisierung für complex 400H| |
08-10-2015, 21:20
RE: Nochmal 5106
Wenn du eine Zusatzplatine auf der rechten Seite der Hauptplatine hast, hast du auch einen Resetknopf, ansonsten wird die Sabotage wie ein normaler Alarm gelöscht.
Desweiteren besagt die Anleitung auch, dass die MG5 eine Sabotagelinie sein KANN und nicht, dass sie es ist. |
09-10-2015, 06:08
RE: Nochmal 5106
Wenn....
die kleine LED auf der Platine rechts über dem Trafo nicht leuchtet und die DK Anschlußstifte der Zentrale kurzgeschlossen sind und der Widerstand der Meldegruppe 5 10K-Ohm beträgt und beim Anlegen der Netzspannung dennoch die Meldegruppe 5 leuchtet ...dann haben sie dir schon wieder ne defekte Zentrale angedreht. |
09-10-2015, 07:25
RE: Nochmal 5106
jo ne wahr.
Irgendeinen Grund muss der Austausch ja haben. Ansonsten bleibt das Telenotzeug manchmal solange drin, bis das biologische Ende des Betreibers vor Ableben der Zentrale eintritt. ![]() ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-10-2015, 11:07
RE: Nochmal 5106
(09-10-2015 06:08)neufre schrieb: Wenn.... Das ist ja schon eine Austauschplatine. Die andere war kaputt mit SV Störung. (08-10-2015 21:16)Biedermann schrieb: Hallo Danke, das probiere ich mal aus. MfG Axel (09-10-2015 06:08)neufre schrieb: Wenn.... Die LED leuchtet ! |
09-10-2015, 11:28
RE: Nochmal 5106
Ob die Sabotage von der S/U-Überwachung kommt zeigt dir die von mir beschriebene LED an.
Es gibt nur 4 Möglichkeiten 1: Zentralendeckelkontakt defekt/ nicht geschlossen 2: S/U Überwachung nicht in Ordnung bzw. falsch. 3. Meldegruppe 5 hat keinen 10k Abschluss. 4. Die Zentrale ist defekt. Selbst wenn du rechts die sog. Österreichplatine drin hast müsste die Zentrale mit der Meldegruppe 5 störungsfrei starten. |
09-10-2015, 12:04
RE: Nochmal 5106
(09-10-2015 11:28)neufre schrieb: Ob die Sabotage von der S/U-Überwachung kommt zeigt dir die von mir beschriebene LED an. Moin. Vielen Dank. Die Anlage funktioniert. Es war die Verschlusslinie ! Allerdings habe ich kein akustisches Signal auf den Ausgängen / Spannung. Die Sirene geht nicht. Die funktioniert nur auf den "Akustik intern" Eingang. Da habe ich die Aussensirene ersmal angeschlossen. Ich vermute das ich wohl noch irgentwo einen Reiter stecken muss oder eine Brücke, damit die Externen Ausgänge Spannung bekommen ?? Gruß Axel |
09-10-2015, 14:06
RE: Nochmal 5106
(09-10-2015 12:04)Colonel217 schrieb: ....Ich vermute das ich wohl noch irgentwo einen Reiter stecken muss oder eine Brücke, damit die Externen Ausgänge Spannung bekommen ??Zu allererst mal Gratulation! Die Meldegruppe 5 und die Verschlussanzeige miteinander zu verwechseln ist noch keinem unserer Kunden gelungen. Zur fehlenden Externalamierung: Beide akustische Externsignalgeberausgänge funktionieren angeblich nicht? Auch das wäre eine Premiere.... Und nein, es gibt keine Funktion die Sirenen abzuschalten und da du die Frage zur Zusatzplatine bislang nicht beantwortet hast dürfen wir davon ausgehen, das die Signalgber auch nicht als verzögert gejumpert sind. |
11-10-2015, 13:02
RE: Nochmal 5106
(09-10-2015 14:06)neufre schrieb:Nein, hat keine Zusatzplatine. Und Endschuldigug das ich etwas aus der Übung bin.(09-10-2015 12:04)Colonel217 schrieb: ....Ich vermute das ich wohl noch irgentwo einen Reiter stecken muss oder eine Brücke, damit die Externen Ausgänge Spannung bekommen ??Zu allererst mal Gratulation! Die Meldegruppe 5 und die Verschlussanzeige miteinander zu verwechseln ist noch keinem unserer Kunden gelungen. |
22-10-2015, 16:17
RE: Nochmal 5106
So die Anlage läuft. Nur zur Info. Wenn die Anlage nicht extern Scharf geschaltet wird, dann funktionieren auch die Externen Ausgänge nicht. Ich mache ja die Anlage nur Intern scharf.
Vielen Dank für die Hilfe.MfG Axel |
22-10-2015, 18:11
RE: Nochmal 5106 | |||
23-10-2015, 07:41
RE: Nochmal 5106
Hallo neufre,
also entweder meinst du deine Antwort bösartig. Dann werde ich mir überlegen dir eine Verwarnung auszusprechen. ![]() Oder du möchtest Du möchtest den Guten auf die Rolle nehmen. Dann bitte ein entsprechendes Smilie einfügen. ![]() Das hilft hier aufkommenden Stress zu verweiden. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
[geteilt] SV-Störung / 5106 | Andreas M. | 5 | 2.960 |
08-01-2023 13:35 Letzter Beitrag: Andreas M. |
Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass | counciler | 28 | 8.019 |
30-12-2022 21:23 Letzter Beitrag: Ja_ich |
EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM | Dekoschm | 9 | 5.645 |
06-07-2022 09:58 Letzter Beitrag: peteralarm |
Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt | counciler | 5 | 4.527 |
08-02-2022 21:05 Letzter Beitrag: complex400 |
Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 | Oha-48 | 10 | 5.041 |
22-12-2021 14:57 Letzter Beitrag: angos_ |
Telenot EMZ 5106 | Voxlump | 44 | 21.541 |
21-08-2020 22:16 Letzter Beitrag: Voxlump |
EMZ 5106 Hilfe benötigt | kerupp | 2 | 5.919 |
16-09-2018 08:20 Letzter Beitrag: kerupp |
EMZ 5106 LED Betrieb | thefireangel | 4 | 5.190 |
19-04-2017 07:59 Letzter Beitrag: heydim |
Extern Scharf 5106 | Colonel217 | 2 | 3.735 |
23-01-2016 20:02 Letzter Beitrag: Colonel217 |
SV-Störung / 5106 | seven7_sense | 2 | 9.350 |
01-12-2015 22:39 Letzter Beitrag: seven7_sense |
