RSSI-Verbesserung einfach gemacht
15-10-2015, 19:04
ich hatte baulich bedingt (Betondecken mit Fußbodenheizung) das Problem, dass bereits bei einer Decke zwischen der Secvest und dem Sensor der RSSI-Wert sehr schlecht war. Waren zwei Decken dazwischen, hat die Installation eines UVM als Repeater geholfen. Dann habe ich mich an die Physik-Vorlesung erinnert, gerechnet und gebastelt. Ergebnis: Eine passive Antenne (so eine Art Spiegel), mit dem das Signal "um die Ecke", genauer "um die Betondecke herum" gelenkt wird. Das alles funktioniert sogar. Auch die Supervisionsalarme der Sensoren mit schlechtem RSSI-Wert sind Vergangenheit. Hat jemand Interesse, es auszuprobieren? Beste Grüße an die Runde Deifgeis |
16-10-2015, 13:16
RE: RSSI-Verbesserung einfach gemacht
Guten Tag in die Runde!
Ich bin momentan auch die neue Secvest am einbauen und habe bis jetzt an 2 Meldern zeitweilig einen RSSI-Wert von 1-3 und wäre über ein par Anregungen sehr dankbar! Habe ich es denn recht im Kopf, dass 9 das höchste und der Wert optimaler weise immer über 3 sein soll? Was bedeutet denn der Wert in Klammern darunter? Viele Grüße ChavezD |
16-10-2015, 15:55
(16-10-2015 13:16)ChavezD schrieb: Guten Tag in die Runde! Der Wert in Klammern ist der niedrigste Wert seit dem letzten Start der Anlage. Richtig ist, dass ein Sensor mit dem Wert 9 optimal versorgt ist. Je niedriger der Wert ist, umso eher kommt es zum Supervisionsalarm. Da man nie so genau vorhersagen kann, wann welche Störquelle aktiv ist, ist nach meinen Erfahrungen ein Minimalwert über 3 anzustreben. Ab dem Wert 6 habe ich bisher keine Probleme festgestellt. Die Schwankungen des RSSI-Wertes haben auch noch etwas mit der Ausrichtung des Sensors relativ zur Anlage zu tun. Dazu ein Beispiel: Ein Öffnungssensor an einer Terrassentür hat im geschlossenen Zustand einen Wert von 8-9. Steht die Tür offen, dann geht der Wert auf 2-3 zurück. Wird die Terrassentür hingegen gekippt, so ändert sich der RSSI-Wert nicht. zu der ersten Frage: Wenn die betroffenen Sensoren mehr als einfach abgestimmt sind, dann empfehle ich den Einbau eines Repeaters. Beste Grüße Deifgeis |
21-10-2015, 13:43
Nach mehreren Nachfragen hier das "Kochrezept" für den Bau einer passiven Antenne:
Man braucht einen etwa 25 cm langen abisolierten Kupferdraht (ich habe 1,5 mm Durchmesser genommen), den man auf einen 6 mm Metallbohrer aufwickelt. Dabei hält man den Bohrer an den Schneiden in der linken Hand fest und wickelt dann den Draht in derselben Drehrichtung, wie die Schneiden verlaufen (vorteilhaft ist es dabei, den Draht mit einer Zange zu fixieren). Das ist wichtig, weil es auf die Wickelrichtung ankommt (zirkular polarisierte Welle). Die Wicklung selbst muss aber eng sein und die Windungen dürfen sich nicht berühren. Dann nimmt man eine Schneidzange und schneidet vier Windungen heraus, idealerweise die, die gut gelungen sind. Das Ergebnis der Arbeit muss dann senkrecht angeklebt werden, z. B. mit doppelseitigem Klebeband. Die Position der Antenne sollte so gewählt werden, dass von der Antenne aus der Sensor und die Secvest zu sehen sind. Beste Grüße Deifgeis |
21-10-2015, 15:41
(21-10-2015 13:43)deifgeis schrieb: Das Ergebnis der Arbeit muss dann senkrecht angeklebt werden, z. B. mit doppelseitigem Klebeband. Die Position der Antenne sollte so gewählt werden, dass von der Antenne aus der Sensor und die Secvest zu sehen sind. Hallo Sag mal wie bzw wo Montierst du diese Antenne? Wenn zwei Beton Decken dazwischen liegen kannst du die Zentrale und den Melder niemals gemeinsam sehen!? Auch wenn nur eine Decke dazwischen liegt ist das fast unmöglich - da die Melder an der Aussenhaut Montiert sind und hier meist eine Tür und eine Treppe dazischen liegt!? Ansonsten ist die Idee und der Versuch Lobenswert! ![]() gr |
21-10-2015, 16:50
(21-10-2015 15:41)falconiform78 schrieb: Sag mal wie bzw wo Montierst du diese Antenne? Zwei Betondecken klappt natürlich nicht. Das hatte ich ja auch ganz am Anfang geschrieben. Und mit dem "sehen" ist das nicht janz so eng auszulegen . Eine Holztür oder eine Holztreppe sind quasi durchsichtbar. Bei Wänden ist das durchaus schon anders, insbesonder dann, wenn bei der Bewehrung viel Eisen verbaut wurde.Quint-Essenz: Die Antenne macht im Treppenhaus viel Sinn. |
23-10-2015, 00:41
Prima, werde es direkt mal bei mir testen.
Du hast nicht zufällig noch ein Foto von deiner Zusatzantenne, oder? Danke vorab. Nekita |
23-10-2015, 10:42
Ein Detail Foto würde mich dazu auch mal interssieren; ganz vorstellen kann ich es mir nicht
25-10-2015, 17:42
Werte Forumsmitglieder,
hier ein Foto (hat was länger gedauert, weil nur ein Makroobjektiv ein zufriedenstellendes Foto lieferte). Zum Größenvergleich: Die Antenne ist auf einem Tesa Powerstrip (Breite: 20 mm) aufgeklebt. Beste Grüße Deifgeis |
01-11-2015, 16:49
und das reicht aus um das Signal zu Verstärken ?
01-11-2015, 20:55
(01-11-2015 16:49)Andreas85 schrieb: und das reicht aus um das Signal zu Verstärken ? Na klar, sonst hätte ich es nicht ins Forum gestellt ...Aber der RSSI-Wert wird nicht von 1 auf 9 gesteigert. Das sollte Dir klar sein. Denn es ist keine aktive Antenne, wie sie in einem UVM verbaut ist (das ist neuhochdeutsch ein Repeater). Das Grundproblem für einen schlechten RSSI-Wert liegt darin, dass die vom Melder oder der Secvest abgesetzte elektromagnetische Welle auf dem Weg verschluckt oder absorbiert wird. Das passiert, weil zwischen der Secvest und dem Melder z. B. Beton mit Bewehrung liegt. Die Funktionsweise der hier gezeigten passiven Antenne beruht darauf, dass die von der Secvest bzw. dem Melder ausgehende elektromagnetische Welle auf die passive Antenne trifft und diese in Resonanz versetzt. Dadurch gibt sie dann selbst dieselbe elektromagnetische Welle von ihrem Standort aus in geschwächter Form wieder ab. Und so ist man dann in der Lage, die elektromagnetische Welle "um die Ecke" zu leiten. Beste Grüße Deifgeis |
01-11-2015, 21:37
Mir stellt sich nur die Frage, was ist an der neuen Secvest zum negativen verändert wurde.
Mein Nachbar hat das selbe Haus wie wir (120qm Wohnfläche), mit einer Secvest 2way und hat bei gleichem Montageort über alle Etagen (1.OG/EG/KG) keine Probleme mit den RSSI-Werten. Ich halte nichts davon, Abus weiter 500€ in den Rachen zu stopfen, um zwei Repeater zu kaufen, damit die Anlage das macht, womit sie beworben wird. Könnte man die eingebauten Antennen oder eine der Beiden evtl. verlegen oder einen zusätzliche Antenne verbauen, um die Situation zu verbessern? |
01-11-2015, 21:50
es ist kein Verstärker und das Signal wir auch nicht verstärkt… Das Signal wird in eine Richtung abgestrahlt. Einfach ausgedrückt: Was bei einem Rundstrahler nach hinten, vorn, rechts und links weggeht… geht dann alles in eine Richtung. |
01-11-2015, 22:30
Ja, soweit ist das Prinzip schon klar, aber das schließt den Ansatz der z.B. Antennenversetzung nicht aus. Den auch damit ist die Signalumlenkung nicht zwangsweise, überflüssig sondern weiter hilfreich.
01-11-2015, 22:48
@Nekita meine Antwort war für Andreas85 gedacht… deinen hatte ich noch nicht gesehen
Aber vor einer FESTEN Montage sollte man Ausleuchtungstests machen. Kein Gerät und Gebäude ist 100% gleich. Funkwellen gehen manchmal seltsame Wege, hat mein Prof damals immer gesagt. Vielleicht kannst du ja mal einige versuche mit umsetzen machen und mal genauere Angaben über deine Wert machen. |
02-11-2015, 20:50
Habe ich das Geheimnis gefunden?
Die vier herausgeschnittenen Windungen der Antenne sind eigentlich fünf
| Zweite Aussensirene einfach parallel schalten? | RitualHH | 0 | 1.839 |
11-03-2017 22:59 Letzter Beitrag: RitualHH |
