  • 1 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Piepsen beim verzögerten Einschalten nervt
15-11-2015, 23:53
mad Piepsen beim verzögerten Einschalten nervt
Ich mal wieder....
Weiß einer von Euch ob ich das penetrante Piepsen bei dem verzögerten Einschalten weg bekomme?
Nicht selten muss ich abends wenn meine zwei Frauen schlafen das Haus verlassen, wenn nun beim scharf stellen der Secvest jedes mal dieser eeeeeeeeeewig durchgehende Ton erscheint, werden natürlich die Damen wach.
Und ihr wisst ja: happy wife - happy life! aber mit diesem Ton nicht.
Kann man den Verzögerungston deaktivieren oder zumindest leiser stellen?
G8 zusammen ;-)
16-11-2015, 13:44
RE: Piepsen beim verzögerten Einschalten nervt
du meldest dich als Administrator an; unter Menü "Konfiguration" -> "Lautstärke Einstellungen" kannst du die Lautstärke von 1 (leise) - 10 (laut) einstellen
16-11-2015, 14:37
Meinst Du den Dauerton oder die kurze Sequenz?
16-11-2015, 15:44
@S2M
habe ich alles schon versucht... das piepsen bleibt bestehen.
@Grufty
Ja ich meine den Dauerton wenn die 10sec ablaufen zum Scharfschalten
16-11-2015, 18:10
Kauf eine Fernbedienung oder schalte per App scharf, da kommt dann kein Dauerton.
Oder lies mal Seite 69 und 70 der Errichteranleitung durch. Wie schaltest Du denn scharf, wenn Du das Haus verlässt?
17-11-2015, 18:29
@Grufty
ich bin da keine großer Fan von Fernbedienung... was ist wenn ich diese verliere... dann hat ein Einbrecher leichtes spiel.
Ich schalte scharf in dem ich auf das Haussymbol drücke - mit dem Finger eine bewegung ein druck.
Via App ist zwar schon easy, aber der Weg dorthin ist halt auch nervig:
- man muss das Handy aus der Tasche oder wo auch immer es ist holen
- es muss entsperrt werden
- die App muss geöffnet werden
- erst dann kann ich scharf schalten.... gääääähn, ist mir zu umständlich
Aber.... du hast recht mit der Seite 70, habe die Lösung gefunden.
Danke.
@s2m
so unrecht hattest du auch nicht, aber mit Lautstärke 0 ist nicht nur das Aktivieren verstummt, sondern auch während der Einganszeit. Was ich nicht möchte.
Gruß P-Schlumpf
17-11-2015, 18:57
Hi Schlumpf,
was hast du nun genau gemacht/eingestellt? In der Anleitung nachlesen dauert mir zu lange
... gääääähn Big Grin Wink
17-11-2015, 21:31
Ich habe meinen Teilbereich im Ausgangsmodus auf "stille aktivierung" gesetzt.... dadurch ist das nervige piepsen weg und der Warnton für die Eingangszeit ist aber immer noch gegeben.
Genau das was ich will :-)
17-11-2015, 21:45
Ich dachte eigentlich, dass Du die Ausgangsverzögerung abgestellt hast.
17-11-2015, 22:51
(17-11-2015 21:45)Grufty schrieb:  Ich dachte eigentlich, dass Du die Ausgangsverzögerung abgestellt hast.
Dann würde es beim Verlassen des Hauses (Öffnen der Haustür) ja noch mehr Krach geben, als das Gepiepse an der Zentrale.
Stille Aktivierung ist da doch die bessere Wahl.
17-11-2015, 23:14
ich Depp:-)
Hab an stille Alarmierung gedacht und nicht an stille Aktivierung.
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 14 8.604 27-04-2026 17:13
Letzter Beitrag: Dieter Isi
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 1.327 31-12-2025 11:04
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 1.193 12-10-2025 22:10
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 952 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.409 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Sprachnachricht beim Alarm svenham 0 1.120 20-09-2024 16:34
Letzter Beitrag: svenham
  Problem beim Aktivieren dindihi 8 8.387 20-12-2019 19:24
  Fehler beim Speichern des Passwortes im E-Mail Setup aalarm 6 8.652 22-05-2019 17:33
Letzter Beitrag: aalarm
  Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot regis 4 6.823 19-09-2018 21:43
  Signalton beim Scharfstellen der Anlage PatrickH 4 6.372 12-06-2016 18:59
Letzter Beitrag: onkeljojo
