4 Kanal H.264 Recorder-Passwort reset ?
06-02-2016, 20:34
    Hallo ins Forum,
einen AVTECH DVR betreibe ich als Stand-alone-Gerät mit allen Funktionen.
Das Passwort am DVR ist werkseitig 0000.
Jetzt wollte ich das Teil mit LAN an meiner Fritz!Box anschließen um mit dem Desktop-PC darauf zuzugreifen.
Die FB erkennt das Gerät mit seiner IP-Adresse 192.168.178.36 einwandfrei.
Wenn ich die IP-Adresse in meinen Firefoxbrowser eingebe, meldet sich der
AVTECH DVR mit der Bitte um Eingabe von Namen, Passwort und einem Chaptcha. Als Text steht in der Maske: [undefined=undefined]"Any time & Any where. IP Surveillance for Your Life"[/undefined]
Die üblichen admin und 0000 gehen nicht.
Leider kann ich kein Bild von dieser Eingabe-Maske hier einstellen.
Meine Suche im Netz nach einem Hinweis war bisher ergebnislos.
Hat jemand einen Tip für mich?
Plimsoll
06-02-2016, 20:41
RE: 4 Kanal H.264 Recorder-Passwort reset ?
Oben steht Customer Login
Schau mal ob du das in Admin Login gewechselt bekommst.
Es kann sein, das Customer und Admin Login anders sind.
Fiel mir so am Rande auf, ich kenne das Teil nicht. Ist das cloud basiert?
Mit Captcha Login habe ich so ne billigkiste noch nicht gesehen.
Probiere auch mit IE darauf zu zugreifen. Die Chinesen programmieren nix mit Firefox oder Chrome.
Manchmal sind Funktionen einfach weg oder anders platziert.
07-02-2016, 02:29
Hast Du username = admin und password = admin probiert? Google hilft auch, z. B. http://stream-recorder.com/forum/avtech-...t2684.html
Das login-Bild mit dem captcha sieht mehr nach einem Weblogin aus. Bist Du wirklich sicher, daß es sich um den lokalen Login des DVR handelt?
07-02-2016, 13:36
Danke für die bisherige Hilfe und Entschuldigung für meine laienhafte Beschreibung meines Problems,
1. Nix mit Cloud, alles im Hause
2. Wenn ich den DVR über seine IP und LAN anrufe und er sich mit diesem log-in-Bild meldet, wird dieses Bild wohl im DVR generiert und ausgegeben, oder?
3. Alle Passwort und User-Variablen habe ich durchprobiert.
4. Den Hinweis von turpit, danke, werde ich mit Googl-Translate zu Leibe rücken und versuchen zu verstehen.
5. Ein Hinweis für Experten: mit Video Viever Vers. 0.1.8.4 kann ich den DVR auf meinem PC "sehen" und bedienen.
6. Vor ein paar Wochen konnte ich mit tinyCamMonitor auf dem Tablet die Bilder des Kanal 1 auf dem DVR noch sehen.
Die typische Ausrede von mir: ich hab garnichts gemacht oder ich habs vergessen.
7. Die Festellung: Mit Captcha Login habe ich so ne billigkiste noch nicht gesehen, habe ich wohl überlesen.
Schönen Sonntag noch
Plimsoll
07-02-2016, 13:57
Die viewer Software ist bekannt, läuft aber meines Wissens nur in Active X Umgebungen.
Für Mac gibt's was anderes.
Die viewer Software wird auch von anderen verwendet.
Deine Antwort ist in Bezug auf Punkt 7 nicht eindeutig.
Hast du schon mit IE versucht, darauf zuzugreifen?
07-02-2016, 14:38
IE geht auch nicht, hier läuft noch WIN7
Pkt. 7 soll heißen, arme Leute können sich nur "billigkiste" leisten. Es sollte ihnen nicht so brutal unter die Nase gerieben werden. Sonst sind sie traumatisiert.
Wie ist die Meinung zu Pkt.2 ?
Gruß Plimsoll
07-02-2016, 14:52
Die Software spielt halt auch immer eine gewisse Rolle, um die Qualität eines Gesamtproduktes zu bewerten.
Die Teile haben wir auch mal für billiges Geld erworben, keiner hat länger als 2 Jahre gelebt. Deswegen auch meine Beurteilung, dass das Zeug Ramsch ist. Ob es jemanden "traumatisiert" , naja.
Die Bereitschaft 50 Euro mehr in bessere Bedienung,gute Software und Apps zu investieren, muss halt vermittelt werden.
Zu 2: kenne ich so nicht, deswegen die Captcha Frage. Was passiert, wenn du der Fritzbox die Internetverbindung nimmst und dann auf den DVR zugreifen willst?
Bleibt dieser Anmeldebildschirm gleich?
Mache bitte mal den Cache deines Rechners leer und gebe die Anmeldedaten komplett neu über die Tastatur ein.
Wenn du via Viewer Software auf das System kommst und via Webinterface nicht, ist es schon seltsam.
Kannst du den Customer in Admin wandeln?
07-02-2016, 21:42
Cache alle leer, dann zu 2. wenn Fritzbox vom Netz, dann kommt immer noch diese blöde Maske, also kommts vom DVR.
Kannst du den Customer in Admin wandeln? Würde ich versuchen. Wie wirds gemacht?
Noch was Neues. Bei Eingabe von admin, admin und Captcha kommt dat hier: This machine is not supportet. Do you want to get mor details? Bei yes kommt dieses hier: 404 sagt eigentlich schon alles.
404 - 找不到檔案或目錄。
您要尋找的資源可能已移除、名稱已變更,或暫時無法使用。
Eine Mitteilung von AVTECH. alles sehr mystisch
Gruß Plimsoll
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.451 18-09-2025 14:33
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 897 28-05-2025 23:15
Letzter Beitrag: bluepearl
  Welchen Recorder von HikVision empfiehlt Ihr? Superholgi 15 2.845 19-03-2025 07:12
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision Passwort Reset klappt nicht SADP HennyHH 2 1.554 24-03-2024 20:21
  Hikvision 8-Kanal NVR gerardlu 4 2.419 02-07-2023 22:02
Letzter Beitrag: gerardlu
  Lupus LE221 Passwort unbekannt sicherheitstechnik-siegen 6 8.826 22-11-2022 01:04
  CMS / VMS für Monacor AXR-108 8-CH Hybrid Line Digital Recorder philipp! 0 2.414 01-08-2022 15:29
Letzter Beitrag: philipp!
smile Cam und Recorder gesucht 4711Austria 69 43.510 03-04-2022 13:38
Letzter Beitrag: 4711Austria
  Dahua HDCVI Recorder streikt nach 5 Jahren... tobitobsen 13 8.173 14-02-2022 14:02
Letzter Beitrag: tobitobsen
  Suche einen geeigneten ONVIF NVR-Recorder Elke_Mu 20 15.162 04-02-2022 13:58
