Release: FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.00
08-02-2016, 16:09
gerade released! Achtung: ReleasNotes unbedingt lesen! Anlage geht nach dem EInspielen in Werkseinstellunge. Backup dringend erforderlich! http://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhau...larmanlage Roy cm-security Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
08-02-2016, 16:19
RE: Release: FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.00
Schon gesehen, hat es denn schon einer gemacht?
Laut der Beschreibung hört sich es ja schon ganz gut an, was erneuert wurde. |
08-02-2016, 16:30
Ja, die Anlage im Laden wurde aktualisiert!
Bin noch am Testen, aber Neustartfunktion geht schonmal! Alles andere wird sich zeigen. Update und Einspielung Backup ging problemlos! Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
08-02-2016, 16:48
Bei mir auch problemlos, Netzwerkeinstellungen musste ich nach Rückspielen des Backup neu eingeben. Anlage habe ich vorher auf dem ABUS-Server gelöscht, hat sich danach fix wieder eingetragen. App läuft auch ohne Probleme.
![]() PS: Und noch Danke für den Hinweis. |
08-02-2016, 19:32
So, neue Software wie in der Anleitung beschrieben neu aufgespielt. Die Netzwerkdaten musste ich an der Sequest direkt neu eingeben. Und am Funkbedienteil musste ich den DIP 3 Schalter umsetzten um die PSU Störungsmeldung zu deaktivieren.
Aber nun läuft alles inkl. Zugriff über ABUS Server. Viele Grüße ! |
08-02-2016, 20:25
lt. PDF benötigt die Zentrale gewisse Mindestversionen der Sprachfiles. In meinen Fall ( offene Version aus Holland ) Englisch in der Version 1.07. Der Sprachfile ist in dem Sofware Paket enthalten. Ich bin allerdings etwas zöglich mit dem updaten da ich nichts falsch machen möchte. Hat jemand schon das Update auf eine offene Version aufgespielt ? Ich gehe davon aus das ich zuerst die Sprache updaten muss. Ist das richtig ? Muss ich sonst irgend etwas beachten? |
08-02-2016, 21:44
Moin zusammen,
Danke für den Hinweis mit dem neuen Release. Ich habe gerade die neue Weichware eingespielt. Hat ohne Probleme funktioniert, genau nach Anleitung geht das ohne Probleme. Am Abus Serber ist die Anlage nach ein paar Minuten auch wieder sichtbar. Den Web Server Watchdog Prozess habe ich auch unfreiwillig getestet. Die Login Page war nach einem Verbindungsabbruch eingefroren, nach ein paar Minuten war die Login Seite wieder da. Sind zwar nicht alle Bugs beseitigt bzw. Feature Requests erfüllt aber immerhin. Der gute Wille ist da und es wird sicher weitere Releases geben. Grüsse Thomas |
09-02-2016, 12:54
Tach zusammen
Wollte ebenfalls die neue V1.01.00 einspielen, leider war aber noch das alte Sprachfile in Deutsch auf der Anlage (gut, dass dies in den Release Notes nicht explizit drinsteht). Nun sagt die Anlage dass die Sprachdateien inkompatibel sind und das Display zeigt praktisch nix mehr an. Jemand eine Idee? Ohne Zugriff auf den Webserver kriege ich ja weder alte Firmware noch das neue Sprachfile auf die Anlage? Grüsse |
09-02-2016, 14:44
RE: Release: FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.00 | |||
09-02-2016, 15:14
(09-02-2016 12:54)mramse schrieb: Tach zusammen Neues Sprachfile direkt auf Speicherkarte kopieren. |
09-02-2016, 16:20
habt ihr nach dem Update mal eine Ethernet-Störung verursacht? Ich habe das Problem, dass ich die "Störung Ethernet NSL Protokoll" nicht als Benutzer zurücksetzen kann. Laut Abus soll das mehrere Minuten (30-45min) dauern bis diese Störung von alleine sich behebt? Habt ihr schon Erfahrungen damit? |
09-02-2016, 23:02
Bei mir ging das Update auch ganz easy, nur die feste IP-Vergabe musste ich am Tableau neu vergeben.
Direkt mal als Benutzer einen Neustart angestoßen... ![]() Gruß marty |
12-02-2016, 09:40
Gehen die Push-Mitteilungen noch ? Mein IOS-Gerät wird nun nicht mehr angezeigt. Anmeldung am ABUS-Server funktionierte problemlos.
Erledigt, muss wohl neu eingerichtet werden auf dem IOS-Gerät. |
13-02-2016, 16:05
(08-02-2016 19:32)Neo101 schrieb: ... Und am Funkbedienteil musste ich den DIP 3 Schalter umsetzten um die PSU Störungsmeldung zu deaktivieren... Habe nach dem Update auch diese Fehlermeldung. Allerdings betreibe ich das Bedienteil mit Batterien daher sollte der DIP Schalter ja nicht umgestellt werden oder? |
13-02-2016, 16:11
ich habe die Anleitung gelesen, habe vorher ein Backup gemacht und habe erst die Sound Dateien installiert. Dann habe Ich den Upgrade der Software gemacht und auch den Browserverlauf am Pc usw. Gelöscht. Jetzt das Problem, ich will auf die IP Adresse der Secvest drauf zugreifen um mein Backup einzuspielen, kommt aber immer wieder Fehler:Netzwerk Zeitüberschreitung, sprich komme nicht mal auf die Login Seite. |
13-02-2016, 17:19
Hast du die IP Adresse genommen die nach dem Update an der Anlage angezeigt wird?
Bei mir funktioniert nach dem Update die Mail Funktion nicht. ABUS Server ist grün, App funktioniert aber Mail geht keine raus. Jemand das selbe Problem? |
13-02-2016, 18:52
Email funktioniert bei mir nach dem Update. Testmail erfolgreich. Gruß Marty |
13-02-2016, 21:50
also meine Abus Anlage habe ich noch und ich habe nach Rücksprache mit meinem Errichter die Firmware/Sprachdatei installiert. Lief ohne Probleme, nur Netzwerkeinstellungen mussten neu eingetragen werden. Da die ReleaseNotes ja vielversprechend sind, habe ich mir schon Hoffnungen gemacht. Nach Start der neuen Firmware kamen die neuen RF Fehler hoch. Einmal Funkbedienteil und einmal ein Repeater von Abus. Diese RF Meldungen sollten sagen, das schon mal irgendwas nicht stimmt. Dann nach genau 2 Stunden " Supervisionstörungen" von genau den bei´den Geräten. Anlage neu gestartet ( Geht an der Anlage selbst bei mir, im Webinterface als User ist der Knopf zwar da aber der hat keine Funktion bei mir) Nach Anlagenstart.... einige Minuten später... RF Fehler... 2 Stunden später Supervisionstörung und Funkbedienteil ohne Funktion. Als nächstes Repeater und Funkbedienteil mit meinem Errichter aus der Anlage entfernt und wieder neu aufgenommen. ...einige Minuten später... RF Fehler... 2 Stunden später Supervisionstörung und Funkbedienteil ohne Funktion. Supervision aus = läuft. Supervision an = 2 Stunden später Alarm vom Repeater und Funkbedienteil ohne Funktion. Ich habe echt die Nase gestrichen voll.... Angeblich bin ich ja der einigste, der diese Probleme hat.... Gruß JuergenM |
14-02-2016, 06:34
Das mit der stetigen Supervisionstörung ist bei mir auch nicht behoben durch die neue Firm....
![]() Gruß Marty |
14-02-2016, 11:02
wenn ich das Update auf dem PC entpacken möchte, verlangt die Software ein Passwort von mir. Leider konnte ich nirgends ein Passwort dafür finden. Ich habe es mit winrar und mit 7zip probiert, aber beide verlangen ein Passwort von mir. Kann mir jemand helfen? Gruß Mark Sorry, ...wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hab das Passwort gerade gefunden. Gruß Mark |
Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31 | Mart | 2 | 2.094 |
19-09-2023 21:22 Letzter Beitrag: zergchen |
Release Notes Version 3.00.03 | Bros | 25 | 16.458 |
15-12-2017 17:36 Letzter Beitrag: Bros |
Neue FW FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.02 | Andreas85 | 7 | 7.562 |
22-09-2016 16:49 Letzter Beitrag: drache13156 |
Secvest per Software neu booten | tbirdth | 7 | 7.370 |
05-02-2016 12:18 Letzter Beitrag: Bauer |
