Fernalarmierung Lupus für Anfänger
14-10-2016, 09:37
Könnte mir jemand die Alarmierung erklären? Worauf kommt es an, was ist zu tun damit es einwandfrei funzt? Wo sind die Grenzen? Welche Möglichkeiten gibt es, etc. Danke Gruß Chris |
18-10-2016, 07:52
RE: Fernalarmierung Lupus für Anfänger
Hi zusammen,
Dann vielleicht ein paar spezielle fragen. Weshalb geht ftp in der Software nicht, obwohl korrekt in der fritz eingestellt? Tippe ich die Adresse im Browser ein, lande ich direkt im richtigen Verzeichnis. Gleiches in der Software eingegeben produziert einen Fehler. Muss ich fuer alarmierung am handy/ tablett https einrichten? Wie kann ich die Fotos der alarmierung so abspeichern dass diese nich muehsam per netz gesendet werden sondern nur bei abruf? Welche sensibilitaet ist richtig damit keine Katzen erfasst werden? Danke und Gruß Chris |
18-10-2016, 08:31
Lupus und Fritz haben ein unterschiedliches Dateisystem. Ähnlich wie bei Hikvision, auch hier ist NAS nicht gleich NAS. Ich habe die Bezeichnung vergessen.
Es interessiert mich dahingehend nicht mehr, da es nicht funktioniert. Ist hier schon durchdiskutiert worden. Nimm ein qnap, synology oder WD mycloud. Haben noch andere Vorteile, wenn du es im Haus für Datensicherungen einsetzt. Katzen: keine Chance, hier wirst du einen Kompromiss finden müssen, der dir passt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
18-10-2016, 08:57
Geht also nas per ftp nicht? Per samba funzt es. Die genannten varianten sind fuer web-speicherung nehme ich an? Gruß Chris |
18-10-2016, 14:25
auf dem Nas muß ein FTP-Server laufen, dann kannst du dort Daten ablegen. Gruß www.die-netzkamera.de |
18-10-2016, 16:50
Hi IP-freak, hallo zusammen,
ich habe den Zugriff per Internet in der Fritz freigegeben. Ich habe NAS in der Fritz eingerichtet. Ich habe einen Benutzer mit dieser Berechtigung eingerichtet. Anschließend habe ich im Browser die Adresse des FTP eingegeben. Darauf hin wurde ich zur Eingabe der Logindaten aufgefordert, wie zuvor in der Fritz hinterlegt. Nach Eingabe kam ich direkt auf den freigegebenen Ordner. Die gleichen Daten in der Camera-Software eingetragen führen aber zur Fehlermeldung beim Test. Unter Samba, also Netzlaufwerk funzt es mit den Daten der Fritz. Ich kann heute die Cam montieren und installieren. Was muss ich noch in der Software einstellen, damit ich bei Bewegung informiert werde? Aufzeichnen tut die Cam ja schon. EDIT: und noch eine Frage. Wie komme ich von einem mobilen Browser auf meine FTP? von zu Hause auf dem PC geht es... Danke Euch und Gruß Chris |
21-10-2016, 19:40
Hi zusammen,
Was habe ich bei der fragestellung falsch gemacht? Ist es hier nur ein errichterforum in dem ungern "herrschaftswissen" geteilt wird, oder was stimmt nicht mit meinen fragen? Gruß Chris |
21-10-2016, 20:10
Nein, es ist kein Errichterforum.
Nein, es wird kein "Herrschaftswissen" geteilt. nein, es stimmt alles mit deinen Fragen. Vielleicht mag nur keiner Antworten. Das musst du akzeptieren. Wenn kein geneigter User dir antworten will, was willst du dagegen machen? Es wurden Tipps in die richtige Richtung gegeben. Wenn du es nicht auf die Reihe bringst, liegt es an deinem Verständnis für diese Technik. Dass sich die Errichter oder Verkäufer der Technik mit Detailfragen zurückhalten, liegt doch in der Natur der Sache. Ich habe dir doch empfohlen, sich an deinen Verkäufer zu wenden. Er sollte dich unterstützen, dafür hat er sein Geld bekommen. Hättest du das Gerät bei einem Profi bezogen, hättest du keine Probleme und das Teil würde seit mehreren Tagen laufen. So musst du kurbeln. Es mag sein, dass du diese Zeilen nicht mögen wirst. Leider ist es Realität. Nicht jeder kann diese Technik ohne Lehrgeld und ohne Kenntnisse verwalten. Aktuell komme ich gerade von einer Schulung. Was glaubst du, wer diese bezahlt? (Hat) Ich helfe gerne den "Unwissenden" mal um die Ecke, wenn es ersichtlich ist, dass da ein gedanklicher Hänger im Spiel ist. Dein Problem ist ein anderes. Vielleicht wechselst du ins ipcamtalk. Da lese ich gerne auch mal mit . Ist teilweise besser wie schlechtes Fernsehprogramm. Nichts für ungut. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-10-2016, 19:11
OK akzeptiert. Ich hoffe dann mal weiter auf Feedback und eröffne bei Interesse weitere Beiträge mit der Hoffnung, dass sich jemand doch beteiligt. Gruß Chris |
| Recorder Lupus LE 918 V.1 vs Lupus LE 918 V.2 | Frank-Edgar | 1 | 608 |
31-03-2026 13:54 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Indoor Kamera gesucht (Anfänger) | Aroomir | 7 | 2.888 |
02-11-2024 15:15 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Anfänger sucht neues System | steve_oh | 8 | 3.418 |
06-08-2024 22:51 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Anfänger braucht Hilfestellung | x-tri777 | 6 | 4.898 |
19-12-2021 15:17 Letzter Beitrag: x-tri777 |
| Tip für Reolink RLC-511W oder Lupus-LE202 oder .. oder | Franzzz | 12 | 12.936 |
29-01-2021 11:37 Letzter Beitrag: Franzzz |
| Anfänger Planungsfrage | MucChris | 6 | 7.477 |
24-02-2015 14:02 Letzter Beitrag: IP-freak |
| Eine App für das iPad 3 für die lupus Kameras | streit | 2 | 6.080 |
29-04-2014 06:58 Letzter Beitrag: streit |
| Empfehlung für lupus Anlage xt 2 | streit | 1 | 3.478 |
09-04-2014 12:18 Letzter Beitrag: timbaum |
