Egal was ich mach - EMail Test schlägt fehl
17-12-2016, 23:29
habe mich heute der EMail Funktion in der Secvest gewidmet. Aber das verschicken einer Testmail schlägt jedes Mal fehl. Ich habe im Prinzip schon alle Fehlermeldungen bekommen. Vorneweg: IP- Adresse ist fix Subnet ist eingetragen DNS ist die IP vom Router (hatte aber auch schon 8.8.8.8) Router GW ist auch drin Zum Test habe ich auch den Abus-Server eingerichtet. Die Secvest meldet sich auch ordentlich dort an. Die Anlage ist auch rückwärts aus dem Internet erreichbar. Auch die App auf dem Smartphone funktioniert ohne Probleme. Ich habe eine Google Mail versucht, eine Web.de und eine Yahoo.de Adresse. Habe dazu auch die Errichter Anleitung gelesen und die unterschiedlichen Port mit SSL und ohne SSL versucht aber es klappt alles nicht. Hat jemand noch eine Idee? Gruß Basti |
18-12-2016, 04:43
RE: Egal was ich mach - EMail Test schlägt fehl
Einstellungen zu Deinen E-mail Provider stehen auf den Anhangseiten
253 bis 255 der Errichteranleitung. Die entsprechenden Ereignisse müssen Nachrichten und Zielen zugeordnet sein. Unter Kommunikation > E-Mail prüfen, ob die Ereignissen die richtigen Nachrichten und Ziele auslösen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
18-12-2016, 08:50
Er bekommt doch noch nicht mal die Testmeldung raus, somit liegt es doch erst mal an der nicht funktionierenden Emailverbindung.
Bekannt funktionierende Anbieter: 1. Gmail -> hier ist es wichtig, in den Konteneinstellungen die "unsichere" Verbindung explizit freizugeben. 2. Freenet 3. 1&1 (funktioniert bei mir auch mit einer exotischen Porteinstellung) Wer hier funktionierende Betreiber anhängen möchte, gerne. Zur Portauswahl 25,465, 587 Hier muss ich immer die ganze Palette durchprobieren, bis es mal funktioniert. Bei einer Anlage wills so sein, bei der nächsten so. Wie es ABUS haben will, kann ich dir nicht sagen. Lupus nimmt gerne Gmail. UTC geht mit 1&1, Hikvision mit Freenet. ... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
18-12-2016, 10:10
Das einzige was ein wenig funktioniert hatte war, das Yahoo den Sendeversuch der Abus registriert hat und ich im Webmailer von Yahoo eine Nachricht bekommen hatte, wo auf eine unsichere Anmeldung hingewiesen wurde.
Musste dann extra bei Yahoo die unsichere Kommunikation freigeben aber das hat dann trotzdem nicht mit der Abus funktioniert. Ich habe immer alle drei SMTP Ports 25, 465, 578 mit und ohne SSL versucht. |
18-12-2016, 12:03
Jetzt klappt es mit dem Google Mailkonto!
1. Secvest neu gestartet (weiß nicht ob dies notwendig war) 2. Die Sicherheitseinrichtungen im Google Konto reduziert 3. SMTP Port 465 und Haken bei SSL |
