  • 42 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Defekte Hauptplatine bei complex 400H Zentrale
17-12-2012, 18:42
kennt jemand folgendes Fehlerbild bei complex 400H Zentalen:
- Störungs Led am BT leuchtet
- Display dunkel
- kein Reset mit Platinen-Taster möglich
- kein Verbindungsaufbau mit Laptop möglich
- Si6 (12V/5V) Sicherung hat einmal ausgelöst
- IC 21 (links neben PC-Schnittstelle) sah überhitzt aus
Die Zentrale ist neu an die Wand gekommen. Nach dem zweiten mal Spannung zuschalten trat das Problem mit den oben genannten Symptomen auf. Bauseits alles ok, denn eine zweite Platine lief ohne Probleme.
06-02-2013, 16:01
RE: Defekte Hauptplatine bei complex 400H Zentrale
(17-12-2012 18:42)#GMA# schrieb:  Hallo
- Display dunkel
Möglichkeit 1: EProm lose oder sitzt nicht richtig
2. Möglichkeit: NT defekt
Sitz der Eprom richtig kannst du die zentrale gleich einsenden.
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 849 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.427 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.244 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.659 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.834 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.451 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 4.267 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.051 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.897 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.301 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
