Defekte Hauptplatine bei complex 400H Zentrale
17-12-2012, 19:42
kennt jemand folgendes Fehlerbild bei complex 400H Zentalen: - Störungs Led am BT leuchtet - Display dunkel - kein Reset mit Platinen-Taster möglich - kein Verbindungsaufbau mit Laptop möglich - Si6 (12V/5V) Sicherung hat einmal ausgelöst - IC 21 (links neben PC-Schnittstelle) sah überhitzt aus Die Zentrale ist neu an die Wand gekommen. Nach dem zweiten mal Spannung zuschalten trat das Problem mit den oben genannten Symptomen auf. Bauseits alles ok, denn eine zweite Platine lief ohne Probleme. |
06-02-2013, 17:01
RE: Defekte Hauptplatine bei complex 400H Zentrale
(17-12-2012 19:42)#GMA# schrieb: Hallo Möglichkeit 1: EProm lose oder sitzt nicht richtig 2. Möglichkeit: NT defekt Sitz der Eprom richtig kannst du die zentrale gleich einsenden. |
