  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Satel integra 64 --PAGERNUMMER
22-02-2017, 16:27
Hallo!
Ich habe eine SATEL Integra 64 mit GSM LT1 Modul.
Könnte mir jemand von euch vielleicht sagen, aus was diese Nummer besteht.
Besteht die Nummer aus den ersten vier Stellen der eingesteckten Sim-Kartennummer? Wenn ja mit Vorwahl zb. 0436(60xxxxxx) oder ohne Ländervorwahl zb. 660(xxxxxx).
Ich habe nämlich zusätzlich das Problem, dass die Integra bei Auslösung einmal senden wollte, aber sie zeigte mir im Protokoll eine unsichere Verbindung an.
Ist eine Scharf unscharf Schaltung über dieses Modul möglich?
Wäre euch dankbar für eine rasche Antwort.
23-02-2017, 07:28
RE: Satel integra 64 --PAGERNUMMER
du brauchst keine Pagernummer in der Integra einzutragen, wähle dort Satel-GSM.
Im GSM-Modul brauchst du das Präfix nur zur Unterscheidung zwischen Sprachanruf und SMS, also auch hier keinen Pagerdienst.
23-02-2017, 16:01
HI!
Habe dies nun probiert. Es kommt nach wie vor die telefonische Benachrichtigung.
Bei Auslösung der Linie ist 1-Pager1 statt 0-Sprachanruf eingestellt.
Was für ein Präfix meinst du bei der Aufschaltung.
Evtl. die Vorwahl?
24-02-2017, 17:34
Habe die Einstellungen nochmals geändert.
Meintest du damit, dass ich die Aufschaltung abdrehe (kein Häkchen) und nur die Übermittlung einschalte (Reiter- Benachrichtigung).
Die Telefonnummer eingebe und Pagertyp1 (SatelGSM LT1) aktiviere?
Benötige keine Sprachnachricht.
25-02-2017, 08:52
Du musst weder bei Aufschaltung noch bei Übermittlung etwas einstellen. Nur am ersten Reiter die 99 oder was du auch immer vor die empfangene Telefonnummer in der Integra definiert hast als Pager-präfix eintragen.
26-02-2017, 10:12
Danke dir Animal für die Infos.
Aber was für einen Reiter meinst du ? Den im Aufschaltungsfenster des Dloadx oder im Programm DLOAD10 bei den Einstellungen des Moduls. Pager Präfix ist die Pager-SMS Konvertierung?
26-02-2017, 10:45
Der in Dload10 ist richtig. Ersetze aber die 43 durch eine andere Zahl, z.B. 99. In der Integrative stellst du dann diese 99 vor die Empfanstelefonnummer, also 9943.....
26-02-2017, 14:18
super danke !!! jetzt hab ich es auch kapiert.
Ist es so dann richtig?
Die Telefonnnummern für die Zuweisung der verschiedenen SMS.Empfänger dann mit 99 beginnen?
DANKE!!!
27-02-2017, 08:45
In Dload10 braucht bei Testübertragung die 99 nicht rein. Je nach Provider aber unter bei Tel-SMS-Konvertierung.
27-02-2017, 16:32
ok..
Danke für deine Unterstützung.
11-03-2017, 08:35
GELÖST!! Satel integra 64 --PAGERNUMMER
Habe nun endlich den Fehler gefunden, warum die Sms-Versendung nicht funktioniert.
Die Angaben von Animal haben mir da sehr geholfen.
Der einzige Punkt der mir noch fehlte war die SMS-Dienstnummer.Diese ist von Betreiber zu Betreiber unterschiedlich und fix vergeben.Sie hat also nichts mit der Sim-Telefonnummer zu tun.
Nach der Anpassung funktionierte die Benachrichtigung einwandfrei.
Bei SMS Benachrichtigung folgende Schritte:
Aufschaltung deaktivieren.
Im Dload10 die Dienstnummer mit Vorwahl eingeben.
Pagernummer auswählen und vor die zu wählende Telefonnummer im Dloadx setzen.
zb. Pagernummer (9) Vorwahl (0043) zu kontaktierende Nummer (06601234567)
900436601234567
Danke nochmal an ANIMAL.Smile
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 12 2.180 14-03-2024 13:36
Letzter Beitrag: deyanp
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 1.053 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 4.729 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 1.440 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 2.150 13-02-2022 23:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 8.715 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 3.564 13-11-2021 15:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.182 28-08-2021 13:21
  Satel Integra nur auf polnisch ? KonradK 5 3.285 13-07-2021 18:45
Letzter Beitrag: ssb-security
  Satel Integra 64 keine Verbindung Zu Dloadx lukasPOL 6 5.548 06-05-2021 14:41
Letzter Beitrag: Hogend
