SUP Fehler bei gelöschtem Melder
02-04-2017, 09:52
Hallo alle zusammen,
ich wollte die Anlage um einen weiteren BM erweitern, habe aber vermutlich einen defekten erwischt. Der Melder lässt sich einlernen, zeigt aber auch in unmittelbarer Nähe kein Funksignal und reagiert somit auch nicht auf einen Gehtest. Nochmals gelöscht und neu versucht - kein Erfolg.
Somit habe ich den Melder gelöscht und die neue Zone deaktiviert.
Seitdem bekomme ich nach dem deaktivieren der Anlage immer den SUP Fehler der deaktivierten Zone angezeigt.
Wie bekomme ich das wieder weg?
02-04-2017, 12:03
RE: SUP Fehler bei gelöschtem Melder
die SUP-Überwachung ausschalten. Meldung löschen und wieder einschalten.
Brauchst Du eine Ersatzplatine?. Habe vom FU5110 noch zwei Ersatplatinen liegen. Diese sind baugleich zur Platine des FU8350, nur das Gehäuse ist anders, die Platine sind gleich.
AK Engineering
02-04-2017, 15:06
Klasse Tip, so hat es geklappt.
Platine brauche ich nicht, der BM geht zurück.
Wie wirken sich eigentlich die Supervisions Einstellungen "Fehler" und "Sabotage" aus?
02-04-2017, 16:42
(02-04-2017 15:06)der Lange schrieb:  Klasse Tip, so hat es geklappt.
Fehler= Es wird lediglich ein Fehler optisch im Display angezeigt.
Sabotage = Supervision wird als Sabotage gewertet und löst einen Sabotagealarm aus, je nach Einstellung reagieren dann die Sirenen + Kommuniaktion
02-04-2017, 17:39
Danke!
  SUP Fehler Abus Secvest Pilsy84 2 9.814 30-10-2017 15:45
Letzter Beitrag: Wilko
  Habe auf einmal RF SUP Fehler Z02 FRAD 1 5.559 15-09-2017 21:57
Letzter Beitrag: Manfredo
  Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler Norbert7 5 5.037 01-06-2017 19:01
Letzter Beitrag: Norbert7
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.498 23-08-2016 13:27
  Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? Nibbi 30 43.304 07-08-2015 09:00
Letzter Beitrag: myberti
  RF SUP Fehler bei nicht vorhandener Zone StraightAhead 3 4.988 24-02-2015 00:14
Letzter Beitrag: StraightAhead
  secvest 2 way - Glasbruchmelder sup-fehler theex 0 3.166 08-07-2013 22:29
Letzter Beitrag: theex
  Keine Rückstellung bei Fehlermeldung RF SUP mhuesi 7 24.067 06-07-2013 00:14
Letzter Beitrag: realswiss
