SUP Fehler bei gelöschtem Melder
02-04-2017, 08:52
Hallo alle zusammen,
ich wollte die Anlage um einen weiteren BM erweitern, habe aber vermutlich einen defekten erwischt. Der Melder lässt sich einlernen, zeigt aber auch in unmittelbarer Nähe kein Funksignal und reagiert somit auch nicht auf einen Gehtest. Nochmals gelöscht und neu versucht - kein Erfolg. Somit habe ich den Melder gelöscht und die neue Zone deaktiviert. Seitdem bekomme ich nach dem deaktivieren der Anlage immer den SUP Fehler der deaktivierten Zone angezeigt. Wie bekomme ich das wieder weg? |
02-04-2017, 11:03
RE: SUP Fehler bei gelöschtem Melder
die SUP-Überwachung ausschalten. Meldung löschen und wieder einschalten.
Brauchst Du eine Ersatzplatine?. Habe vom FU5110 noch zwei Ersatplatinen liegen. Diese sind baugleich zur Platine des FU8350, nur das Gehäuse ist anders, die Platine sind gleich. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-04-2017, 14:06
Klasse Tip, so hat es geklappt.
Platine brauche ich nicht, der BM geht zurück. Wie wirken sich eigentlich die Supervisions Einstellungen "Fehler" und "Sabotage" aus? |
02-04-2017, 15:42
(02-04-2017 14:06)der Lange schrieb: Klasse Tip, so hat es geklappt. Fehler= Es wird lediglich ein Fehler optisch im Display angezeigt. Sabotage = Supervision wird als Sabotage gewertet und löst einen Sabotagealarm aus, je nach Einstellung reagieren dann die Sirenen + Kommuniaktion |
02-04-2017, 16:39
Danke!
| SUP Fehler Abus Secvest | Pilsy84 | 2 | 11.127 |
30-10-2017 14:45 Letzter Beitrag: Wilko |
| Habe auf einmal RF SUP Fehler Z02 | FRAD | 1 | 6.747 |
15-09-2017 20:57 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler | Norbert7 | 5 | 6.633 |
01-06-2017 18:01 Letzter Beitrag: Norbert7 |
| SUP Fehler und BATT Fehler | addibaba66 | 6 | 16.581 |
23-08-2016 12:27 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? | Nibbi | 30 | 50.962 |
07-08-2015 08:00 Letzter Beitrag: myberti |
| RF SUP Fehler bei nicht vorhandener Zone | StraightAhead | 3 | 6.549 |
23-02-2015 23:14 Letzter Beitrag: StraightAhead |
| secvest 2 way - Glasbruchmelder sup-fehler | theex | 0 | 3.721 |
08-07-2013 21:29 Letzter Beitrag: theex |
| Keine Rückstellung bei Fehlermeldung RF SUP | mhuesi | 7 | 26.869 |
05-07-2013 23:14 Letzter Beitrag: realswiss |
