PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490
11-07-2017, 19:16
seit der Umstellung auf die Fritzbox 6490 funktioniert die PSTN Übertragung nicht mehr. Der Fehler kann nicht gelöscht werden und es wird keine Information an der Gegenstelle empfangen. Angeschlossen habe ich weiterhin Analog nur jetzt eben an der Fritzbox. Es wurde nichts weiteres verändert. Wisst ihr vielleicht was das sein kann? Bei AVM oder Kabeldeutschland bekommt man nur ??? durchs Telefon gereicht, aber leider keine Unterstützung. Viele Grüße Axel |
11-07-2017, 19:22
RE: PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490
Schalt mal PSTN ab und lösch den Fehler und dann PSTN wieder einschalten.
Kannst Du analog raus telefonieren? Hast den TAE Stecker gewechselt? Testruf versucht? Ein wenig mehr input ist schon gut. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
11-07-2017, 19:22
Was möchtest du denn Übertragen?
Sprachnachrichten auf dein Handy, dann wird der Anschluss eventuell nicht passen. Wachdienstprotokolle über Kabel D habe ich noch nie zuverlässig geschafft. Hier sind andere Lösungen gefragt. Schließe mal ein Standarttelefon an den durchschleifport an. Kannst du da telefonieren, musst du mal schauen, ob du in der FB noch auf t38 umstellen kannst. Kannst du so telefonieren, sollte es eigentlich funktionieren. Hast du über RJ Stecker oder TAE angeschlossen? Beide Ports gleichzeitig läuft nicht. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-07-2017, 19:43
Nabend,
also: Schalt mal PSTN ab und lösch den Fehler und dann PSTN wieder einschalten --> Hab ich gerade gemacht. Kannst Du analog raus telefonieren? --> Habe gerade ein analoges Tel. dran gehabt. Ohne Probleme. Hast den TAE Stecker gewechselt? --> Nein Testruf versucht? --> Ja (Testruf sofort). Passiert aber nichts. Er springt einfach wieder ins Menü. Wachdienstprotokolle über Kabel D habe ich noch nie zuverlässig geschafft. Hier sind andere Lösungen gefragt. --> Bisher ging das seit Jahren problemlos. musst du mal schauen, ob du in der FB noch auf t38 umstellen kannst --> Der Menüeintrag scheint in der Version von Kabeldeutschland geblockt zu sein bzw wurde entfernt Hast du über RJ Stecker oder TAE angeschlossen? --> An der Fritzbox geht nur RJ Viele Grüße Axel |
11-07-2017, 21:44
Vom RJ Stecker sollten die beiden mittleren an A und B gehen und mit dem Meßgerät musst Du ca. 60V messen.
Wenn Du analog von dem Port raustelefonieren kannst, dann sollte es auch die Secvest können, es sei den das Wählgerät ist defekt. Testruf sofort ist bei AWUG für den Wachdienst, der springt sofort raus. Du musst bei AWAG auf PSTN stellen und den Ruf aktivieren nicht AWUG. Testruf geht als admin im Benutzermenü unter Telefonanruf. Da kannst Du die Telefonnummer eingeben und Deine Secvest als Telefon benutzen. Hier testest Du ob ein Ruf raus geht. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
12-07-2017, 21:02
ich habe gerade ausgesprochen hilfreiche und nette Unterstützung von megagramm bekommen. Wir konnten herausfinden, dass der Anschluss funktioniert und über AWAG auch ein Anruf getätigt werden kann. Daher muss es wohl auf der Strecke beim umsetzen über VOIP bei UWAG ein Problem geben. Da ich UWAG jetzt zunächst still gelegt habe und mit AWAG soweit gut leben kann ist mir in soweit erstmal geholfen. Ggfs. denke ich über ein (altes) GSM Modul oder die FUAA50100 nach. Das muss aber erstmal sacken und ist auch ein anderes Thema als PSTN an sich. Nochmals herzlichen Dank an megagramm Axel |
13-07-2017, 20:55
--> An der Fritzbox geht nur RJ Nö, Fone 1 & 2 gibt es auch als TAE an der Seite. Gruß Manfred |
