NVR Recorder für vier Kameras
03-08-2017, 16:16
question NVR Recorder für vier Kameras
Hallo liebes Forum,
ich möchte meine bisherige Kameraüberwachung erweitern.
Bislang habe ich nur eine IP-Kamera und die Aufnahmen werden auf meinem Synology-NAS gespeichert.
Leider ist das NAS nicht soooo leistungsfähig, so dass beim Betrieb von 3-4 Kameras die CPU-Auslastung bei 100% liegen würde.
Daher denke ich über ein NVR nach, der das übernehmen könnte.
Im Moment gehe ich von max. vier Kameras in der Endausbaustufe aus.
Folgende Anforderungen habe ich an das Gerät:
- FullHD-Auflösung (mehr darf es auch sein)
- Zugriff auf die Aufnahmen über Windows (Weboberfläche/Programm), ggf. auch per Android-App
- Backup-Möglichkeit der Aufnahmen mindestens per FTP, gerne zusätzlich auch direkt in die Cloud (Google Drive)
Welche Produktempfehlungen gibt dafür?
Vielen Dank!
Gruß Tobias
03-08-2017, 18:53
RE: NVR Recorder für vier Kameras
Also ich würde das NAS tauschen. DS716+2 und einen 8 GB Ramriegel rein.
Für die 4Cams brauchst lediglich noch zwei Lizenzen und gut is.
Was du mit einer Synology sonst noch alles anstellen kannst brauch ich dir ja nicht erklären.Cool Aber auf jeden Fall läuft das Zeugs. Sonst hättest sie ja schon längst rausgeworfen. Warum daher nicht auf bewährtes aufbauen?
11.Gebot:
03-08-2017, 20:28
(03-08-2017 16:16)Tobias21 schrieb:  Bislang habe ich nur eine IP-Kamera und die Aufnahmen werden auf meinem Synology-NAS gespeichert.
Welches NAS hast du denn? Ich plane gerade den Einsatz einer DS-216+II für die bewegungsgesteuerte Aufzeichnung von 4 Kameras. Nach Aussage von Synology kann der Dual-Core Celeron insgesamt 300 fps (FullHD) per Bewegungserkennung durch die Surveillance Station App verarbeiten. D.h. wenn ich 4 Cams mit 15 fps habe, bin ich bei einer Auslastung von 20% (4x15/300).
Eine DS-716 wäre aus meiner Sicht für diese Aufgabe oversized, es sei denn man greift mit mehreren Rechnern gleichzeitig auf die NAS zu, um bspw. noch Backups zu fahren, so dass man auch die beiden Gigabit-Anschlüsse mit Link-Aggregation nutzen kann.
Die Cams haben eh nur 100 MBit-Anschlüsse und davon nutzen sie auch nur einen Bruchteil. D.h. hier ist ein Gigabit-Port ausreichend.
03-08-2017, 21:40
Zwei Lan sind doch ganz ok. Ein Anschluss für die Cams und den Anderen für das Homenetzwerk. Dann sind die gleich mal isoliert, machen da andersrum nix selbständig auf wichtig und belasten das Netzwerk nicht.
Ausserdem gehört auf son ne Syno der Mailserver, der Radiusserver fürs WLan, der VPN Server, Backup, DS Cloud, und,und,und.Big Grin
Also alles in Allem hat die 716+2 schon einiges zu tun.
11.Gebot:
04-08-2017, 09:41
(03-08-2017 18:53)evertech schrieb:  Also ich würde das NAS tauschen. DS716+2 und einen 8 GB Ramriegel rein.
Erstmal Danke für Deine Antwort.
Im Grunde ist es eine Frage des Budgets... Gerne würde ich eine größere Synology kaufen, aber die kostet dann direkt mal ca. 450€ plus 100€ - 150€ Lizenzen für die Surveillance Station. Wenn ich meine jetzigen HDDs nicht weiter verwende, wird's nochmal ca. 300€ teurer.
Daher war mein Gedanke, dass ein NVR inkl. HDD mit vielleicht 200€-300€ zu Buche schlägt und damit um einiges preisgünstiger wäre. Denn ansonsten reicht meine jetzige DS214play vollkommen aus.
Gruß Tobias
Ich habe eine DS214play.
Rein rechnerisch gebe ich dir Recht, dass es gerade mal 20% Belastung sein dürften.
Als ich vor kurzen testweise zwei Cams dran hatte, war die CPU dauerhaft auf >50% und der RAM konstant um die 80%.
Ich weiß jetzt aber auch nicht wie viele fps die DS214play kann. Die hat aber nur einen Atom Dual Core mit 1.6 GHz und 1GB RAM. Also schon etwas schwächer auf der Brust... Bei der dritten Cam dürfte schon ein arbeiten mit der DS kaum noch möglich sein und von der vierten Cam brauche ich da gar nicht zu träumen...
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 926 12-11-2025 20:29
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 987 18-09-2025 14:33
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 676 28-05-2025 23:15
Letzter Beitrag: bluepearl
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 996 03-04-2025 14:56
  Welchen Recorder von HikVision empfiehlt Ihr? Superholgi 15 2.058 19-03-2025 07:12
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.124 23-01-2025 08:15
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 2.699 31-10-2024 02:39
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 6.954 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 700 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus) Mahjong 13 2.824 16-06-2024 20:11
