Außenbewegungsmelder auf südseitiger Terrasse
21-09-2017, 15:36
Hallo liebes Forum,
ich plane mir eine Oasis 80 zu installieren und habe folgende Frage:
Meine Anwendung ist grundsätzlich recht einfach: 5 x Öffnungsmelder ( 4 Fenster und Eingangstüre), 2 Innenbew.melder, 1 Außenbew.melder, 1 Funkrelais für einen Scheinwerfer, 2 Außensirenen, 1 GSM Modul zur Benachrichtigung.
Mit dem Außenbew.melder möchte ich gartenseitig die Terrassentür überwachen, ziemlich genau wie auf dem Bild . Dazu hab ich mal den JA-87P geplant. Jetzt meine Frage: Die Terrasse ist südseitig und dadurch wird es im Sommer auch ganz schön heiß wenn die Sonne hinknallt, geht das trotzdem so wie es Jablotron da aufzeichnet ?
https://picload.org/view/dgadaraa/ja87p.jpg.html
Danke für die Antworten
Stephan
21-09-2017, 16:29
RE: Außenbewegungsmelder auf südseitiger Terrasse
PIR-Melder würde ich da nicht einsetzen. Mit Dualmeldern (mit Mirowelle) wird es klappen.
21-09-2017, 16:41
Die Aussenmelder von OPTEX haben 2 Pyroelemente und sind damit schon sehr störunanfällig - normale Sonne macht da nix. Ich denke es wird funktionieren.
21-09-2017, 17:16
naja, wenn Funkdualmelder ein Drittel von PIR-Meldern kosten, nehme ich doch den Dualmelder Big Grin Optex hin oder her
https://www.ogele.de/Jablotron-JA-87P
https://roteiv-shop.de/SATEL-Funk-Korrid...r-AOCD-250
21-09-2017, 17:37
Na wer wird denn gleich das erstbeste Angebot nehmen Wink ... das hier ist ein realistischer Preis - und der SATEL Melder ist funktechnisch nicht kompatibel mit Jablotron.
Unabhängig davon ist ein Melder mit zwei Pyroelementen (im Aussenbereich) immer noch unanfälliger für Falschalarme als ein Dualmelder.
22-09-2017, 07:31
die Satel-Funkmelder können über das ACU-100 mit jeder beliebigen Zentrale über Kontakte verwendet werden. Das macht in dem Fall natürlich nur bei mehreren Meldern kaufmännisch Sinn.
Ich vertraue bei Sonneneinstrahlung und/oder Wärmequellen eher der Mikrowelle als dem zweiten Pyroelement Wink
22-09-2017, 07:50
(22-09-2017 07:31)Animal schrieb:  die Satel-Funkmelder können über das ACU-100 mit jeder beliebigen Zentrale über Kontakte verwendet werden. Das macht in dem Fall natürlich nur bei mehreren Meldern kaufmännisch Sinn.
Wäre ja hier möglich, noch das ACX-200 für den Scheinwerfer Smile
24-09-2017, 10:37
Man könnte ja den 87P und den Dualmelder (PIR+MW) montieren und mit einer UND Verknüpfung versehen so dass nur alarmiert wird wenn beide melden. So könnte man Fehler minimieren.
  Überwachungskamera für die Terrasse hemboergers 4 5.887 23-01-2017 21:44
Letzter Beitrag: hemboergers
  Außenhautsicherung durch Außenbewegungsmelder Rübezahl 7 10.991 27-01-2014 21:14
Letzter Beitrag: rukoolla
