Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
11-10-2017, 08:15
Guten Morgen,
wie kann ich bei einem Brandalarm (durch einen Rauchmelder) bei meiner Complex 400H den optischen Signalgeber des OAS-RE ansteuern?
Die Innensirenen werden angesteuert, allerdings sollte ähnlich wie bei einer Brandmeldeanlage auch der optische Signalgeber angesteuert werden...
lg
11-10-2017, 18:38
RE: Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
Mach doch den Ausgang einfach auf Internealarm.
Aber der geht auch bei Sabo und Interneinbruch an.
Aber egal und die Zeit kannst du ja ändern.
Normal ist 180 Sekunden.
Aber was soll es den bewirken ????
am besten Feuer zur Leitstelle oder so.
LG
13-10-2017, 06:39
Leg eine Verknüpfung auf den Ausgang des OSG
In die Verknüpfung packst du die Meldebereiche der Brandmelder rein
also Meldebereich (Alarm-Summer) und dann noch deine Funktion Extern-Signalgeber Optisch die dann ODER zu allen Meldebereichen ist.
Erst wenn
der letzte FTP Server kostenpflichtig,
der letzte GNU-Sourcecode verkauft,
der letzte Algorithmus patentiert,
der letzte Netzknoten kommerzialisiert,
die letzte Newsgroup moderiert wird,
werdet Ihr merken,
dass man mit Geld allein nicht programmieren kann.
17-10-2017, 21:04
Änder den Ausgangstyp der Blitzlampe von Extern-Signalgeber optisch auf Daueralarm und änder den Alarmierungstyp Technischer Brand so ab, dass Daueralarm angesteuert wird.
Achtung: Geändertes Verhalten der Blitzlampe, die Blitzlampe verlöscht erst beim Rücksetzen der Alarme und nicht beim Unscharfschalten.
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 335 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 642 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 924 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.246 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.280 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.720 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.705 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.036 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.048 28-07-2024 09:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.484 05-10-2023 20:16
