Integra - GSM Versorgung nicht mehr ausreichend gewährleistet, nur LTE Abdeckung
28-10-2017, 08:44
Cool Integra - GSM Versorgung nicht mehr ausreichend gewährleistet, nur LTE Abdeckung
Hallo alle zusammen,
Ich bin zunehmend mit dem Problem konfrontiert, daß oft nur noch LTE(4G) Mobilfunknetze zur Verfügung stehen. Die Versorgung mit GSM(2G) oder UMTS(3G) ist dann nicht gegeben und als Alternative bliebe dann nur eine Verbindung über das Lan-Modul und einen externen LTE Router.
Wenn ich es richtig verstanden habe, bleibt dann aber nur eine Alarmbenachrichtigung per Email bei den Integra Plus Zentralen als einziger Meldungsweg?!
Daher meine Frage, gibt es schon LTE Module für die Integra oder wie könnte man das Problem sonst lösen?
Viele Grüße und Danke
02-11-2017, 07:29
RE: Integra - GSM Versorgung nicht mehr ausreichend gewährleistet, nur LTE Abdeckung
in absehbarer Zeit kommt ein LTE-Modul von Satel, du kannst aber auch alternativ ein beliebiges Fremdfabrikat einsetzen, wenn es deine geforderten Funktionen unterstützt.
02-11-2017, 08:26
Danke für die Antwort. Ich hatte in der Integra Anleitung überlesen, daß auch andere Anbieter möglich sind, dann wahrscheinlich über Hayes AT Command. Bis das Modul von Satel verfügbar ist, werde ich mal versuchen ein Android LTE Handy über RS 232 Kabel anzuschließen.
Laut Foren hat Android grundsätzlich auch den AT Command Stack implementiert, sofern der Gerätehersteller das aus Sicherheitsgründen nicht zugemacht hat.
Kabel habe ich bspw. hier gefunden. Soll keine Werbung sein.
https://www.alternate.de/Digitus/RS232-a...ct/1097432
Ich gebe Bescheid, wenn es geklappt hat.
Echte RS232 LTE Module habe ich nur zu unerschwinglichen Preisen gefunden (um 800€) und dann auch immer nur mit embedded SIM, was für mich ausfällt, da ich für die paar Anlagen nicht auch noch einen M2M Vertrag mit einem Mobilfunkanbieter abschließen will.
Danke und Viele Grüße
02-11-2017, 10:22
ja, Handymodemfunktion ist gegeben. Ich habe es für mich als "Krücke" definiert, aber es geht Big Grin
Wenn es keine andere Anbindungsmöglichkeit gibt... naja vielleicht.
  GSM-X-LTE Franky-bc 0 79 01-10-2025 16:16
Letzter Beitrag: Franky-bc
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 1 147 30-09-2025 13:07
Letzter Beitrag: Hogend
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 757 03-02-2025 05:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel GSM-X meldet Störung GSM, überträgt jedoch safety77 8 2.105 04-12-2023 20:19
Letzter Beitrag: safety77
  Integra 128 WRL GSM gaumont 1 1.602 10-12-2022 11:22
Letzter Beitrag: efes
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 5.281 24-06-2022 13:57
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Programmierung über Fernzugriff GSM-4 und Integra Kapparoma 1 1.792 08-02-2022 15:58
  INTEGRA 32. Nach kurzem Stromausfall keine Telefonverbindung mehr Knappe Frank 4 3.192 25-01-2022 09:34
Letzter Beitrag: Knappe Frank
  Satel Integra nur auf polnisch ? KonradK 5 4.324 13-07-2021 18:45
  Signalisierung Melderstörung (Abdeckung) Bewegungsmelder bei Integra selbermacher12 1 2.759 10-05-2020 20:21
