grüne LED "Scharfanzeige" beim INT-SCR
21-11-2017, 12:48
mir ist erst jetzt aufgefallen, dass sich die Grüne LED der Scharfanzeige nach ein paar Minuten deaktiviert. Ich verwende es als "Bereichstastatur mit dem Leser der Zutrittskarten" und hab im DLOADX keine Möglichkeit gefunden, die LED zu steuern.
Der Hinweis in der Anleitung "Achtung: Im Scharfzustand können alle Dioden erloschen werden. Dies hängt von den Einstellungen der Alarmzentrale ab." ist mir leider nicht klar...
Danke !!
LG
selbermacher12
Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
21-11-2017, 16:51
RE: grüne LED "Scharfanzeige" beim INT-SCR
Ich kenne hierfür zwei Ursachen:
1) die Anlage wird im "Grade3" betrieben, und zeigt so gemäss den Anforderungen der Norm die Scharfanzeige nur für 1 Minute an: die Information über Scharfschaltung ist max. 60 Sekunden lang angezeigt (Parameter SCHARFZUSTANDSANZEIGE AUSSCHALTEN NACH);
2) die Anlage wird nicht im Grade3 betrieben und der Parameter der "Scharfzustandsanzeige" ist nicht gleich NULL (Optionen => Zeiten )
21-11-2017, 16:59
Oder andersherum gesagt: Wenn die LED im Scharfzustand dauerhaft leuchten soll, dann in DloadX unter Optionen - Zeiten das Feld "Scharfzustandsanzeige ausschalten nach" auf 0 setzen :-)
21-11-2017, 17:25
... nicht wenn Grad-2 oder Grad-3 aktiviert ist Wink das widerspricht nämlich der Norm. Ansonsten hat rbkd Recht.
22-11-2017, 00:04
Shy RE: grüne LED "Scharfanzeige" beim INT-SCR
Hi, wie immer : danke an alle, die geholfen haben !
der Punkt 2 war in meinem Fall der richtige. Habs grade umgestellt, kontrollieren werde ich es erst morgen....
LG
Selbermacher
05-12-2017, 14:26
ein wenig verspätet...
hat funktioniert Wink
LG
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.003 20-01-2025 23:51
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.449 30-08-2023 14:29
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.116 28-08-2021 14:21
  Integra 128: Fehlermeldung beim E-Mail Versand Robodoc 4 3.909 19-08-2021 08:09
Letzter Beitrag: AlarmChris
  Kartenleser beim INT-KWRL2 funktioniert nur wenn Bedienteil aktiv marmic 4 3.121 16-11-2020 18:18
Letzter Beitrag: marmic
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 5.748 01-11-2020 13:21
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 3.821 01-10-2020 11:11
  INT-SCR schaltet scharf trotz Linienverletzung -> Fehlalarm AlarmChris 3 3.618 21-09-2020 22:03
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 4.897 11-05-2020 08:47
Letzter Beitrag: Hulk
  LED Scharf/Unscharf im Bedienteil INT-KLFR Matzlowski 2 3.801 20-04-2020 08:24
Letzter Beitrag: Matzlowski
