Glasbruchsensoren
21-02-2013, 19:44
Glasbruchsensoren
Guten Abend,
Ich muss 5 meiner passiven Glasbruchmelder der Firma ABB ersetzen, da diese kaputt sind ( 18 Jahre alt ) und da wollte ich mal wissen, ob ich folgende Melder kaufen kann: http://www.ebay.de/itm/5-Stuck-Glasbruch...1933wt_906 Technische Daten: Betriebsspannung 3-16 V DC Ruhestrom 1 µA Kabellänge 4 m Abmessungen (BxHxT) 19x19x11 mm Die Originalen sind: http://www.homeelectric.de/abb-glasbruch...v0009.html Spannungsversorgung ( Volt ) 4 … 15 V Stromaufnahme KNX ( Volt ) max. 1 μA Die " neuen " Glasbruchmelder haben den Wert 3-16 V und die alten 4-15 V ... müsste doch eigentlich funktionieren oder? Mit vielen Grüßen, Piet1010 |
21-02-2013, 20:42
RE: Glasbruchsensoren
du kannst sie ohne weiteres tauschen. Die Betriebsspannung ist kein Problem. Allerdings besitzt der ABB um 0,5m einen größeren Wirkradius. Im Vergleich zu 1,5m. Gruß |
21-02-2013, 21:05
Super! Vielen Dank für deine Antwort!
Ja das mit dem Radius ist kein Problem, da die Fenstern wo die Melder defekt sind, eh etwas kleiner sind, als die anderen . Bezüglich der Montage kann es sein, dass ich mich dann nochmal melde
21-02-2013, 21:08
(21-02-2013 21:05)piet1010 schrieb: Super! Vielen Dank für deine Antwort!Gerne! Bei weiteren Fragen einfach fragen! (21-02-2013 21:05)piet1010 schrieb: Ja das mit dem Radius ist kein Problem, da die Fenstern wo die Melder defekt sind, eh etwas kleiner sind, als die anderen . Dann spricht nichts dagegen. (21-02-2013 21:05)piet1010 schrieb: Bezüglich der Montage kann es sein, dass ich mich dann nochmal meldeJederzeit gerne ![]() Auf jeden Fall den Spezialkleber gleich mitbestellen falls nicht vorhanden. |
21-02-2013, 21:18
Jap den Kleber habe ich letzte Woche erhalten + Klebelehre
![]() Naja ich habe jetzt die Sensoren gekauft! Bin mal gespannt! |
21-02-2013, 22:04
Kleiner wichtiger Tip ist, dass die Kontakte nicht "von oben" oder "von unten" kommen, sondern immer "von der Seite" aus angebracht werden (ich hoffe das ist verständlich). Dadurch fallen die Kontakte bei defekter Klebestelle nach unten ab und man erkennt so den Defekt. Im anderen Fall wird der Kontakt vom Kabel gehalten und man bemerkt den defekt nicht.
Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
21-02-2013, 22:10
(21-02-2013 22:04)rukoolla schrieb: Kleiner wichtiger Tip ist, dass die Kontakte nicht "von oben" oder "von unten" kommen, sondern immer "von der Seite" aus angebracht werden (ich hoffe das ist verständlich). Dadurch fallen die Kontakte bei defekter Klebestelle nach unten ab und man erkennt so den Defekt. Im anderen Fall wird der Kontakt vom Kabel gehalten und man bemerkt den defekt nicht. Sehr guter Rat. Wird leider oft "übersehen" ![]() Wenn der Errichter damals richtig gearbeitet hat, sollte der 1:1 Austausch ohne Probleme vonstatten gehen. |
21-02-2013, 23:17
Okay, danke für den Tipp!
Anbei mal ein Foto, wie das jetzt der Fall ist. Ich muss dann ja an den Lötverteiler und dort gucken, welche Kabel zum Glasbruchmelder gehören und welche zu den Reedkontakten oder wie die Dinger heißen, diese Öffnungsmagnete... oder? |
21-02-2013, 23:29
Das mit dem Stecker ist ja abenteuerlich...
21-02-2013, 23:32
(21-02-2013 23:29)rukoolla schrieb: Das mit dem Stecker ist ja abenteuerlich... Jaa warte dazu nochmal ein Bild!Ist auch nur im Keller so gemacht worden... |
22-02-2013, 19:38
(21-02-2013 23:32)piet1010 schrieb: Ohh, danke für diese Einblicke ![]() Also so eine Konstruktion habe ich wirklich noch nie gesehen... (21-02-2013 23:17)piet1010 schrieb: ... Glasbruchmelder gehören und welche zu den Reedkontakten oder wie die Dinger heißen, diese Öffnungsmagnete... Das auf dem ersten Bild ist ein Stößelkontakt. Die Kellerfenster sind mit Magnetkontakten ausgerüstet. |
23-02-2013, 09:45
(22-02-2013 19:38)Alarmstrippe schrieb:(21-02-2013 23:32)piet1010 schrieb: Ja stimmt, ich meinte eigentlich was anderes... Siehe Bild
23-02-2013, 10:45
| RE: Glasbruchsensoren | |||
02-03-2013, 14:56
So die neuen Glasbruchmelder sind da!!!
Ich habe schon die Leitungen des Melders mithilfe eines Durchgangmelders geprüft... Ich habe jetzt nur ein kleines Problem, und zwar will ich die Melder nun ankleben. Ich wollte erstmal 2 alte Melder ankleben ( waren abgefallen ) und das will nicht halten... ich habe Loctite Kleber + Aktivator... Wie muss ich denn jetzt die Melder wieder ankleben? Sonnige Grüße, Piet |
02-03-2013, 16:29
(02-03-2013 14:56)piet1010 schrieb: Wie muss ich denn jetzt die Melder wieder ankleben? Hi! Sowohl die Glasfläche als auch die Metallfläche des GBM muss sehr sauber sein (am besten Glasreiniger verwenden). Danach die Glasfläche mit dem Aktivator befeuchten. Dann einen kleinen (!) Klecks Kleber auf die Metallfläche geben und den GBM fest auf die Glasscheibe drücken. Es kann einige Zeit dauern, bis er fest ist... |
| Glasbruchsensoren für Sicherheitsglas | Uiuiui | 4 | 5.896 |
15-12-2015 15:52 Letzter Beitrag: Animal |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
