Sollbruchstellen des Außensignalgebers durchtrennen?
12-08-2018, 20:24
Hallo!
Macht es nicht Sinn, die Sollbruchstellen der Sabotageüberwachung im Außensignalgeber gleich nach Montage zu durchtrennen? LG |
13-08-2018, 08:18
RE: Sollbruchstellen des Außensignalgebers durchtrennen?
nein.
13-08-2018, 20:24
Was spricht dagegen?
Die Stabilität ist es wohl eher nicht bei fester Verschraubung an fünf Punkten des Gehäuses - die Verschraubung der Sabotageüberwachung nicht mitgerechnet. Ich rede übrigens von den SP-4000er Außensignalgebern. Hatte ich vergessen zu erwähnen ![]()
14-08-2018, 06:50
Was versprichst du dir vom Durchtrennen? Die Stege gewährleisten den definierten Abstand vom Saboschalter zum Gehäusedeckel auch bei unebenem Untergrund. Ich würde da nicht auf die Idee kommen, dass zu ändern.
Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
14-08-2018, 23:15
(14-08-2018 06:50)Hogend schrieb: Was versprichst du dir vom Durchtrennen? Salopp gesagt, eine Hürde weniger zur Sabotageauslösung. Oder eher gesagt, eine Hürde mehr. Mit einer Lösung des Sabotageschalterträgers von dem Gehäuse ist die ganze Sache wesentlich empfindlicher gegenüber bewegungen des Gehäuses. (14-08-2018 06:50)Hogend schrieb: Die Stege gewährleisten den definierten Abstand vom Saboschalter zum Gehäusedeckel auch bei unebenem Untergrund. Stimmt, guter Hinweis! Bei unebenen Untergrund ist das natürlich kritisch, da Abstände zwischen Sabotageschalterhebel und -drücker abweichen könnten. Dies lässt sich aber gut mit geeignetem Werkzeug am Hebelmetall "nachjustieren". Einmal festgeschraubt bewegt sich dort ja in der Regel nichts mehr witterungs-/umweltbedingt. Weder am Gehäuse, noch am Schalterträger. Halten wir fest: (1) Bei unebenen Flächen ist ggf. eine Nachjustierung der Sabotageauslösung notwendig. |
15-08-2018, 07:00
Sorry, aber das ist in meinen Augen störanfälliger Bastelkram. Ich will eine solide Sabotagemeldung und keine Fehlalarme, wenn der Sturm gegen das Gehäuse pustet, sich ein Vogel drauf setzt oder Kinder einen Ball an die Hauswand werfen. Ebensowenig soll das thermische Verkürzen (Winter -20°C) oder Verlängern (40°C im Sommer) der Spannfeder des Schalters zu einer Kontaktauslösung führen.
Wenn Sabotagealarm erfolgt, dann muss auch entsprechende eindeutige Gewalteinwirkung/Öffnung/Zerstörung angewendet werden. Das ist in der Standardausführung gegeben. Das Gehäuse mit einem Schraubenzieher "abzuklopfen" darf nicht zur Auslösung führen. Schließlich willst du die Sabotage nach Auslösung auch optsich erkennen und nicht rätseln, was es denn war. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
15-08-2018, 20:40
| RE: Sollbruchstellen des Außensignalgebers durchtrennen? | |||
16-08-2018, 07:51
(12-08-2018 20:24)3DqmjMtL schrieb: Hallo! [ironiemodus]Kannst auch direkt die Sabotageleitung nicht anklemmen... [/ironiemodus] Völlig sinnbefreit, sorry Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
16-08-2018, 21:22
| Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 | Robodoc | 5 | 3.548 |
26-09-2020 11:45 Letzter Beitrag: Animal |
| Überprüfen des Akkus der Aussensirene | georg1010 | 0 | 2.008 |
19-08-2018 10:59 Letzter Beitrag: georg1010 |
| Initialisieren des Modems - ERROR | Hogend | 8 | 7.955 |
08-08-2018 15:02 Letzter Beitrag: 3DqmjMtL |
| Anschluss des Grey–Melders | heimerdinger | 1 | 2.826 |
13-05-2018 19:53 Letzter Beitrag: Animal |
| Restart des Moduls LCD:ETHM 1 | Blade01 | 5 | 4.880 |
23-01-2018 09:15 Letzter Beitrag: Animal |
| Programmierung des AMD-100 | xjrdami | 2 | 2.871 |
24-12-2017 11:11 Letzter Beitrag: xjrdami |
| Timer des Bereichs vs. Steuerung mit Timer | efes | 2 | 3.164 |
29-01-2017 17:40 Letzter Beitrag: efes |
| Satel SPLZ-1011 R: Haltbarkeit des Akkus? | alarmjens | 3 | 4.490 |
01-06-2016 06:03 Letzter Beitrag: Animal |
