Sollbruchstellen des Außensignalgebers durchtrennen?
12-08-2018, 20:24
question Sollbruchstellen des Außensignalgebers durchtrennen?
Hallo!
Macht es nicht Sinn, die Sollbruchstellen der Sabotageüberwachung im Außensignalgeber gleich nach Montage zu durchtrennen?
LG
13-08-2018, 08:18
RE: Sollbruchstellen des Außensignalgebers durchtrennen?
nein.
13-08-2018, 20:24
Was spricht dagegen?
Die Stabilität ist es wohl eher nicht bei fester Verschraubung an fünf Punkten des Gehäuses - die Verschraubung der Sabotageüberwachung nicht mitgerechnet.
Ich rede übrigens von den SP-4000er Außensignalgebern. Hatte ich vergessen zu erwähnen Smile
[Bild: 049740f52e55aed6064eeacd7f114ec7.jpg]
14-08-2018, 06:50
Was versprichst du dir vom Durchtrennen? Die Stege gewährleisten den definierten Abstand vom Saboschalter zum Gehäusedeckel auch bei unebenem Untergrund. Ich würde da nicht auf die Idee kommen, dass zu ändern.
14-08-2018, 23:15
(14-08-2018 06:50)Hogend schrieb:  Was versprichst du dir vom Durchtrennen?
Salopp gesagt, eine Hürde weniger zur Sabotageauslösung. Oder eher gesagt, eine Hürde mehr. Mit einer Lösung des Sabotageschalterträgers von dem Gehäuse ist die ganze Sache wesentlich empfindlicher gegenüber bewegungen des Gehäuses.
(14-08-2018 06:50)Hogend schrieb:  Die Stege gewährleisten den definierten Abstand vom Saboschalter zum Gehäusedeckel auch bei unebenem Untergrund.
Stimmt, guter Hinweis! Bei unebenen Untergrund ist das natürlich kritisch, da Abstände zwischen Sabotageschalterhebel und -drücker abweichen könnten. Dies lässt sich aber gut mit geeignetem Werkzeug am Hebelmetall "nachjustieren". Einmal festgeschraubt bewegt sich dort ja in der Regel nichts mehr witterungs-/umweltbedingt. Weder am Gehäuse, noch am Schalterträger.
Halten wir fest:
(1) Bei unebenen Flächen ist ggf. eine Nachjustierung der Sabotageauslösung notwendig.
15-08-2018, 07:00
Sorry, aber das ist in meinen Augen störanfälliger Bastelkram. Ich will eine solide Sabotagemeldung und keine Fehlalarme, wenn der Sturm gegen das Gehäuse pustet, sich ein Vogel drauf setzt oder Kinder einen Ball an die Hauswand werfen. Ebensowenig soll das thermische Verkürzen (Winter -20°C) oder Verlängern (40°C im Sommer) der Spannfeder des Schalters zu einer Kontaktauslösung führen.
Wenn Sabotagealarm erfolgt, dann muss auch entsprechende eindeutige Gewalteinwirkung/Öffnung/Zerstörung angewendet werden. Das ist in der Standardausführung gegeben. Das Gehäuse mit einem Schraubenzieher "abzuklopfen" darf nicht zur Auslösung führen. Schließlich willst du die Sabotage nach Auslösung auch optsich erkennen und nicht rätseln, was es denn war.
15-08-2018, 20:40
(15-08-2018 07:00)Hogend schrieb:  Das Gehäuse mit einem Schraubenzieher "abzuklopfen" darf nicht zur Auslösung führen.
Völlig Deiner Meinung. Soetwas muss ausgeschlossen sein.
16-08-2018, 07:51
(12-08-2018 20:24)3DqmjMtL schrieb:  Hallo!
LG
[ironiemodus]Kannst auch direkt die Sabotageleitung nicht anklemmen... [/ironiemodus]
Völlig sinnbefreit, sorry
16-08-2018, 21:22
(16-08-2018 07:51)Hulk schrieb:  [...] Sabotageleitung nicht anklemmen [...]
Auch eine interessante Idee! Muss ich esrt einmal drüber nachdenken... Wink
  Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 Robodoc 5 3.815 26-09-2020 11:45
Letzter Beitrag: Animal
  Überprüfen des Akkus der Aussensirene georg1010 0 2.107 19-08-2018 10:59
Letzter Beitrag: georg1010
  Initialisieren des Modems - ERROR Hogend 8 8.651 08-08-2018 15:02
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
  Anschluss des Grey–Melders heimerdinger 1 2.969 13-05-2018 19:53
  Restart des Moduls LCD:ETHM 1 Blade01 5 5.198 23-01-2018 09:15
  Programmierung des AMD-100 xjrdami 2 3.005 24-12-2017 11:11
Letzter Beitrag: xjrdami
  Timer des Bereichs vs. Steuerung mit Timer efes 2 3.311 29-01-2017 17:40
Letzter Beitrag: efes
  Satel SPLZ-1011 R: Haltbarkeit des Akkus? alarmjens 3 4.670 01-06-2016 06:03
