Größe des Widerstandes zum Überbrücken
25-09-2018, 06:46
Ich möchte eine Meldelinie meiner Esser Anlage überbrücken. Welchen Widerstand sollte ich wählen?
25-09-2018, 06:58
RE: Größe des Widerstandes zum Überbrücken
Was für eine Anlage ist das genau?
Hing da schon einmal was dran? Wenn ja kannst du den Teilnehmer mal messen?
25-09-2018, 08:52
In den gängigsten Zentralen von Honeywell bzw. Effeff in der Einbruchmeldetechnik die derzeit noch weit verbreitet sind ist es in der Regel 12,1 KOhm, wenn es sich dann um konventionelle Technik handelt. Aber anlagentyp wäre nicht verkehrt zu wissen um es genau zu sagen.
27-01-2019, 14:09
Essertronic 5006
27-01-2019, 14:35
Kannst du die vorhandene Linie nicht messen ?
27-01-2019, 15:05
Müssten 10k sein +-20%
27-01-2019, 15:07
Insgesamt habe ich mittlerweile 2 problematische Linien. Eine hat nur einen einzigen Novar Dual Melder aufgeschaltet und eine andere Linie hat bestimmt 6 Glasspinnen in Reihe.
Das Problem ist, dass der Widerstand stark schwankt, anscheinend sind die Glasspinnen defekt oder haben Wackelkontakte.
Ich habe z.B. bis 12 kOhm stark schwankend gemessen.
Gibt es nicht einen Standardwiderstand mit dem man eine Linie der Essertronic 5006 überbrücken sollte?
27-01-2019, 15:15
Der Wert der Anlage ist einstellbar. Werkseinstellung sind 10k mit plusminus 20% Toleranz. Es könnte aber auch 5k plusminus 40% sein oder irgendeine Kombination aus 10k und 5k.
  MB 100 2 Ram und Austausch des Uhrenbausteines Sichi2018 3 3.626 15-10-2020 20:17
Letzter Beitrag: Herki
  Sporadischer Ausfall des redundanten Funkwegs RFW 4000 bei DS6750 pitterman 2 3.887 12-11-2019 22:22
Letzter Beitrag: pitterman
  Rücksetzen des Sabotagealarms bei effeff561-H8 Olli030 4 5.988 18-08-2018 20:58
