Jammer sichere Alarmanlage
16-02-2010, 23:20
Hallo!
Ich würde von Euch gerne wissen, ob die folgenden Alarmanlagen Jammer Störungen erkennen und auch melden: - Jablotron Oasis 80 - Powermax+ von Visonic - Star 1000 von SecurityLand - Silentron 5502 Danke Euch für Eure Antworten!! Andi |
17-02-2010, 07:56
RE: Jammer sichere Alarmanlage
hi
ein teil kann ich schon mal beantworten ![]() oasis ja visonic nein star 100 nein bei silentron kenn ich nur bei 5500 bei der ist das einstellbar von 0 sek bis .... aber bedenke das ganze hat nur sind bei einer verkabelten sirene oder wenn du das ganze über festnetz überträgst, sonst geht nur i-sir los
17-02-2010, 08:14
ja es ist geplant die anlage an das festnetz anzuschliessen, außensirene über funk.
1) das heißt bei der oasis erkennt die zentrale selbst, daß die frequenz gestört wird. Kannst du das vielleicht techn. etwas erklären? 2) visonic und star 1000 erkennen somit NUR, wenn der melder selbst "sabotiert" sprich entfernt,zerstört u.ä. wird? 3) im star 1000 folder von security land wird mit einem störungssicheren secure code geworben, ich hätte jetzt schon angenommen, daß dies einen jammer erkennen könnte? 4) kennt ihr auch anlagen die der en 30130-1 klasse 3 entsprechen? |
17-02-2010, 08:26
1. antijammer funktion bedeuted, das anlage erkennt, wenn ihr funkbandbreite zugemüllt wird. hält dieses eine zeit x an wird automatisch alarm ausgelöst.
2. Sabotage bedeuted nix anderes wie du eben angesprochen hast schütz vor unerlaubtes öffnen oder gewaltsame demontage ![]() 3. der secure code sagt nichts anderes aus, als dass funksignal eben mit verschlüsselt ist. aber wo kein signal durch kommt zur zentrale kann dieses verschlüsselt sein was es will? 4. en normen sind in .de anders als in .at, bitte gib die vds klasse an ![]() also bis vds klasse c hab ich schon anlagen errichtet und auch alles was unterhalb ist mfg |
17-02-2010, 10:00
Danke, das war schon mal hilfreich!
Hätt jetzt noch 2 Fragen:-) 1) ist die oasis 80 deiner meinung eine gute (dem standard oder darüber hinaus) anlage für ein einfamilienhaus? gibt es sonst noch etwas zu beachten? 2) welche anlagen erfüllen vds B (bzw. C, wenn der preis hier überhaupt noch im rahmen ist um die 3000 EUR). Wenn möglich die in Österreich erhältlich sind. |
17-02-2010, 16:03
so wenn so is ich nin monteur eine österreichschen firma.
es gibt so ziemlich alles bzw, alles was es in .de auch gibt. normalerweise reichen für den privatstandard auch vds klasse a, höchstens du hast irgendwo im keller ein goldlager ![]() VDS A Privatstandard VDS B Gewerbe niedrig VDS C Gewerbe hoch so heissen die vds standards bei uns ;D VDS standards werden dem entsprechend belohnt , wenn würde ich mich nach VDS A erkundigendie Oasis kenn ich nicht so wirklich, weil ich mich mit der nicht so beschäftigt habe, weil sie mir aus optischen gründen nicht zusagt
17-02-2010, 17:58
Ich habe hier im Forum von einer honeywell oder daitem alarmanlage gelesen. Wie sicher sind diese gegen jamming abgesichert?
Die Oasis hat eine jamming detection ab 30s, ist das nicht ziemlich lang? |
17-02-2010, 18:50
andi1234 schrieb:Ich habe hier im Forum von einer honeywell oder daitem alarmanlage gelesen. Wie sicher sind diese gegen jamming abgesichert? Nein, wieso? Um dich "ungesehen" in einem mit Funkbewegungsmeldern gesichertem Objekt zu bewegen, müsstest du für die ganze Zeit der "Begehung" die Funkfrequenz überlagern. Und ich glaube kaum, das du in einem unbekannten Objekt in 30 sec. das Gefunden hast, was du suchst. Ich selber habe die Oasis 80 in einem EFH verbaut: Zentrale mit verdrahteten Signalgebern, dazu zwei Funkinnensignalgeber. Abgeschlossen sind 5 Bewegungsmelder und 14 Magnetkontakte (davon 10 "unsichtbare Falzkontakte"), dazu zwei Bedienteile. Und bisher (knapp 2 Jahre) hatte ich noch keine Probleme, auch alle Batterien halten noch. Und ich persönlich finde die Oasis von der Optik her ansprechend, die BM und MKs sehen dezent aus, und die dezenten Bedienteile fallen auch kaum auf, und da gibts ja jetzt eh nur noch die im "neuen" Design. Und das mit dem VdS ist so eine typisch deutsche Besonderheit, wo die Versicherer auf Kosten der Kunden (der ja die dann von der Versicherung geforderte teuer zertifizierte Anlage vom teuren zertifizierten Facherrichter dann bezahlen muss) fast von jedem Risiko frei zu machen versucht (wenn die Anlage "überwunden" wurde, muss Zwangsläufig der Kunde schuld sein) |
17-02-2010, 19:49
Hallo!
Die einzige Funkalarmanlage mit einer VDS-B Zertifizierung ist meiner Meinung nach die D2400 von Daitem...allerdings spielt die preislich ganz oben mit. Vielleicht kennt jemand hier im Forum auch noch eine andere Anlage? Schöne Grüße w889 |
17-02-2010, 19:50
obs ausserdem is mir gerade aufgefallen das mir ein paar fehler unterlaufen sind
![]() in .at schwer zu sagen im vergleih zu .de richtlinien aber im groben so irgend wie A privat, gewerbe niedrig B Gewerbe hoch - Werteschutz C Werteschutz- hochsicherheit mir gefallen gerade die bedienteile und die A-sir nicht ![]() mit versicherungsmarkt verhält es sich in .at auch anders, also so nicht zu vergleichen ![]() sorry für falsche angaben
17-02-2010, 19:52
es gibt nur 2 alarmanlagen die funk sind bie vsö gewerblich erreichen
telenot complex 400 mit dss funk und Daitem 24000 aber spielen sich bei in einen anderen rahmen ab aber mich würde mehr das objekt interressieren ob solche anlagen für dieses angemessen sind? |
17-02-2010, 19:53
und bei der telenot kannst dieses skunden genau einstellen, auch eine sekunde wenn du magst aber unter 10 sek. würd ich nicht gehn
18-02-2010, 17:38
Toxx schrieb:Ich selber habe die Oasis 80 in einem EFH verbaut: Welchen Funktion über die (Funkinnen)-signalgeber aus? Dienen die zur Signalverstärkung? |
18-02-2010, 18:25
Nö. Signalgeber = "Sirene"
Also ich hab zwei verdrahtete Sirenen und zwei Funkinnensirenen: damit es überall schön laut ist. Grüße Toxx |
24-02-2010, 17:07
Kennt jemand die Alarmanlagen von General Electrics? Wie zb die CS 575? Auch hier wieder die Frage nach Anti-Jammer-Erkennung und es sich um eine empfehlenswerte Anlage handelt?
24-02-2010, 20:32
haha hier bin ich der chef
![]() GE Gener Electrics, bzw auch unter Aritech bekannt ![]() die Anlage ich weltklasse ja kann man, diese Funktion muss man unter den Fumkempfänger einstellungen aktivieren (wird in einer minute 30 sek gejammt wird automatisch alarm ausgelöst) warst nicht rein zufällig auf der messe im wohn dieses we oder ;D? dann warst sicher bei uns auch ![]() brauchst du die alnage komplett funk oder mit verkabelten komponenten? Ansonsten wär die NX anlage von selben hersteller vielleicht sogar interressanter
24-02-2010, 21:59
kann man auch nur 30 sek für die jamming erkennung einstellen?
nein auf der messe war ich leider nicht...für welche firma arbeitet du? da das einfamilienhaus bereits fertig ist, kommt eher funk mit teilverkabelung in frage. was kann die cs575 besonders bzw. was kann die nx mehr? welchen sicherheitsstandard entsprechen diese anlagen (vds klasse, vsö geprüft...)? sind die oasis und die gs cs 575 vergleichbar? |
24-02-2010, 22:46
vsö geprüft is keine sicherheitsklasse sondern ein zustand, sogar visonic is vsö geprüft und is der grösste dreck
![]() gewerbestandard niedrig ist sie, wenn sie verkabelt ausgeführt wird, sonst privat standart die oasis ist nur privat standart cs ist eine verkabelt ausgeführte zentrale, wo man funk nachrüsten kann nx ist eine funk ausgeführte zentrale, wo man verkabelt nachrüsten kann und mir gefällt das design besser beid er nx gibt es sogar ein mobelies funkbedienteil (sehr gutes display mit guter hintergrund beleuchtung ![]() meiner meinung kannst du die oasis mit den beiden nicht vergleichen da GE viel mehr geld in die entwicklung reinsteckt und man das natürlich an der qualität merkt. Die programmierung allein ist schon viel komplizierter von der cs und nx da sie sehr variable sind. ich arbeite für Security Access wir bzw ich verbaue ![]() von GE ATS CS NX CD (schon im auslaufen) von Telenot Alles ![]() Daitem Alless ![]() Cooper Security (Abus kauft bei denen die anlagen und nennt sie anders) ;D Silentron |
13-12-2010, 11:13
| RE: Jammer sichere Alarmanlage | |||
10-03-2012, 12:39
Ich finde, hier wird das Thema "Jammer" falsch ausgelegt. Mit einem "Standard-Jammer" kann man nur einen einzelnen Funkmelder blockieren. Wenn man das wirklich schafft, dann führt das bei allenen Anlagen lediglich zu einer "Funkstörung". Der Einbrecher wird aber spätestens vom nächsten nicht gestörten Melder erfasst. Will man die Zentrale stören, dann braucht man einen sehr starken Jammer, der dann auch entsprechend teuer ist. (oberhalb 3000Euro). Und erst dann würde eine Fremdfunkerkennung der Zentrale greifen! Wenn die Funkfrequenz der Zentrale dann wirklich so blockiert ist, dann funktioniert auch keine Funksirene mehr. Eine gute Alarmanlage wechselt in so einem Fall einfach ihre Frequenz und arbeitet weiter. Das kann aber nur Daitem und Telenot. Die D24000 von Daitem arbeitet z.B. auf 48 verschiedenen Bändern verteilt auf zwei Frequenzen...da hat ein Jammer keine Chance. |
| Sichere Profilzylinder für Türschlösser ? | Manfredo | 5 | 9.590 |
10-07-2014 16:20 Letzter Beitrag: Manfredo |
