Secvest APP
24-11-2018, 10:01
Secvest APP
funktioniert an der Secvest Alarmanlage ausser der Secvest App noch eine anderes App von Abus, z.B die ULTIVEST App. Obwohl meine Anlage auf dem Abus-Server grün ist, funktioniert die kostenlose App nur in meinem Heimnetz. Wenn ich mich auf dem Abus-Server einlogge kann ich auf die Anlage zugreifen. Dann dürfte meine Portfreigabe ja funktionieren. Hab schon ein paar verschieden Einstellungen probiert, leider ohne Erfolg. Mich würde auch interessieren wie man informiert wird, wenn von einem Melder die Batterie leer wird ?. Kann mir bitte jemand genau schreiben was bei. Adresse: HTTPS Port: Benutzername: Passwort: reinkommt. Gruß Ralf |
24-11-2018, 14:49
RE: Secvest APP
Appeinstellungen:
Adresse: "Hostname vom ABUS Server" HTTPS Port: 4433 oder Dein Port den Du festgelegt hast Benutzername: Dein Secvest Benutzername Passwort: Deine PIN von der Secvest LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
26-11-2018, 08:26
RE: Secvest APP
Wenn die Batterie schwacher wird erhälst du sowohl in der App als auch an der Zentrale den Hinweis, welche Zone bald gewechselt werden muss.
Und nein, es gibt keine andere App... die ULTIVEST ist natürlich für die ULTIVEST |
04-12-2018, 11:10
RE: Secvest APP
Kurios, nachdem ich (blöderweise) ein Update ohne vorheriges Backup eingespielt habe,
war alles auf „0“...nach einem guten Tag Arbeit habe ich alles soweit konfiguriert, und meine 25 Melder wieder eingelernt :-( Mit der App Läuft alles prima, außer dass ich aus dem Wlan nicht mehr zugreifen(de-,bzw. aktivieren) kann, Mobil ist es kein Problem...etwas lästig wenn man aus dem Bett scharfschalten möchte... Habe ich ein Häkchen übersehen? Besten Dank im voraus für einen Tip.... |
04-12-2018, 13:44
RE: Secvest APP
beiu manchen Routern (z.B. Speedport Telekom) kann die Verbindung der App im eigenen WLan scheitern. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Mit einer Fritzbox ist es dagegen kei Problem. Lösung: Lede die Secevst in der App nocheinmal als lokales Profil mit IP Adresse (ohne ABUS Server) an. Dann hast du auch intern den Zugriff! Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
08-12-2018, 14:40
RE: Secvest APP
Hallo Roy,
danke für Deinen Lösungsvorschlag. Habe es so gemacht, aber leider immernoch keinen Zugriff aus dem Wlan, und ja, es ist ein Speedport Router... Gruß |
26-05-2019, 13:09
RE: Secvest APP
(08-12-2018 14:40)-thutmosis- schrieb: Hallo Roy, Ich habe leider das selbe Problem. Ich bin noch nicht auf dem Abus Server registriert aber möchte lokal im Wlan mit der Secvest App auf die FUAA50000 zugreifen was nicht funktioniert. In der Fritzbox 7490 habe ich die Freigabe mit IP und Port eingetragen. Ich finde den Fehler nicht. Kennt sonst jemand das Problem? |
26-05-2019, 14:47
RE: Secvest APP
(26-05-2019 13:09)Zacken schrieb: In der Fritzbox 7490 habe ich die Freigabe mit IP und Port eingetragen. Eigentlich sollte das aber ohne weiteres funktionieren. Habe es gerade mal selber getestet und einen separaten Account angelegt. In die Secvest App habe ich dann folgendes eingetragen: Adresse, die INTERNE IP, z.B. : 192.168.2.77 HTTPS-Port, der INTERNE Port, bei mir: 4433 Benutzername, der Name mit dem man sich auch via Browser als Admin bzw. Benutzer bei der Secvest anmeldet (nicht der Errichtername!) Zzgl. die dazugehörige 4 oder 6 stellige PIN als Passwort. Gruß Marianne |
26-05-2019, 19:34
RE: Secvest APP
(26-05-2019 14:47)Marianne Sommer schrieb:(26-05-2019 13:09)Zacken schrieb: In der Fritzbox 7490 habe ich die Freigabe mit IP und Port eingetragen. Ich stelle gerade fest das ich mich nur mit dem Errichternamen oder dem Standart Benutzer (Administrator) anmelden kann. Nachtrag: Die App funktioniert aber die Anmeldung geht nur im Administrator. Gruß Christian |
