Kein Zugriff auf Secvest
22-12-2018, 16:47
ich habe mir eine Secvest Touch gekauft. Nun habe ich an das vorhandene Verlegekabel passende Stecker gemacht. Mir zeigt es die Secvest in der Fritzbox inkl der IP Adresse an. Wenn ich mit der ABUS Software suche da wird diese mir nicht angezeigt. Ich habe auch keinen zugriff über den Browser. An was kann das genau liegen? |
22-12-2018, 18:12
RE: Kein Zugriff auf Secvest
Welche Abus-Software meinst Du? Sprichst Du vom IP-Installer? Wenn Du FW 3.01.01 auf der Secvest hast, findet der IP-Installer die Secvest nicht. Das ist ein FW-Problem, das mit der 3.01.11 behoben wurde. Über den Browser im internen Netzwerk solltest Du aber trotzdem auf Deine Secvest zugreifen können, wenn Dir die IP bekannt ist.
https://xxx.xxx.xxx.xxx:4433 |
22-12-2018, 18:33
Danke schon mal für die Info.
Ip Adresse ist mir bekannt. Ich komm aber über den Browser trotzdem nicht drauf. Es kommt immer die Meldung "Die Website ist nicht Erreichbar" Es ist die Abus Secvest Touch (FUAA50500) |
22-12-2018, 18:39
Wie lautet die IP-Adresse? Ich gebe mal ein Beispiel .... 192.168.2.150
Dann muss die Secvest unter https://192.168.2.150:4433 erreichbar sein. Vermutlich kommt dann eine Meldung, das die Seite nicht sicher ist (Zertifikatsfehler) Dann auf „Erweitert“ klicken und „Seite trotzdem laden“ |
22-12-2018, 18:48
Ich hab laut fritzbox die 192.168.1.13
Zertifikatsfehler kommt keiner. Die seite ist einfach nicht erreichbar Anbei mal ein Screenshot https://www.bilder-upload.eu/bild-760cf3...4.png.html |
22-12-2018, 18:56
Kenne mich mit der Fritz-Box nicht aus. Evtl. mal in Deiner Fritz-Box den Port 4433 zum Teilnehmer freischalten?! Ansonsten weiß ich so aus der Ferne auch nix mehr
22-12-2018, 18:57
Hab ich bereits freigegeben. Ich weis auch nichts mehr
22-12-2018, 19:00
Welche FW ist auf der Secvest?
22-12-2018, 19:19
2.01.08
22-12-2018, 20:36
Wenn der ip Kreis der Fritzbox nicht werksseitig verändert wurde, so ist der Standart 192.168.178.1
Ich kenne jetzt nu die Standartip der Secvest ist, aber wenn die 192.168.1.xxx ist sollte klar sein, warum das nicht geht. Du musst mal am Laptop schauen, welchen IP Kreis dir dein dhcp gezogen hat oder, falls eine statische Ip vergeben wurde, der Netzwerkadapter auch im entsprechenden IP Kreis liegt. Ethernet: Details: hier siehst du, wo dein Laptop gerade unterwegs ist. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-12-2018, 21:27
ok jetzt geht es. hatte die speicherkarte übersehen auf der das update ist.
mit welchen benutzernamen und passwort logge ich mich jetzt ein? |
23-12-2018, 08:47
Bei einer neuen Secvest mit aktueller FW musst Du nachdem die Zentrale das erste Mal gebootet hat zunächst mal den Errichter und Benutzer-Account an der Zentrale festlegen. Es gibt zu Beginn kein Default-Account.
Ich beginne immer mit Errichter-Name: 123456 und PW 123456 Admin-Name 234567 PW 234567 Ist sonst zuviel Tipperei. Benutzer und PW ändere ich dann nachher vom Browser aus. |
23-12-2018, 20:39
ok danke. es scheint aber irgendein problem zu geben. die fritzbox zeigt die anlage immer wieder als offline an. die secvest hat aber weiterhin die ip. kabel hab ich gemessen. signal kommt auch. auch das licht am switch ist grün. nur komm ich dann trotzdem nicht drauf
24-12-2018, 09:20
Ein paar mehr Daten wären hilfreich. Welche IP hat die Fritzbox, welche IP hat die Secvest? Welche FW ist jetzt auf der Secvest?
Am Besten erstmal alles so machen, wie hier ab Seite 29 beschrieben. https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100..._01_11.pdf |
