Comlock 3000 an Complex 400h
19-02-2019, 20:04
ich habe bei mir im EFH eine Complex 400h installiert. Nun möchte ich in der angrenzenten Garage die Schalteinrichtung Comlock 3000 anschließen. Mit Zwei HF-Lesern. Einer nebem dem Garagentor um das Tor zu öffnen und den SB scharf/unscharf schalten zu können. Den zweiten HF-Leser neben der Hintertür. Dieser soll SB scharf/unscharf und das Motorschloss öffnen.
Nun eine Frage zum Anschluss der Comlock 3000:
Eingang Comlock Scharfschalten bereit <- Complex Spule1 Bereit für Extern Scharf
Eingang Comlock Scharf Quittierung <- Complex Spule2 Scharf
Ist diese Beschaltung so richtig?
Schon im Vorraus vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße aus Baden
20-02-2019, 11:02
RE: Comlock 3000 an Complex 400h
Warum ein Comlock 3000 und nicht ein Comlock 410 am com2 bus? Das wäre erheblich einfacher! Der Comlock 3000 ist halt eigentlich gedacht um ihn an einer EMA die nur einen Blockschloss Anschluss hat zu betreiben. Also müssen zunächst alle Meldungen vom Comlock 3000 analog zur EMA (Sabotage, Überfall, Scharf, Unscharf und so weiter) die EMA sagt dann dem komlock wenn sie Scharfschaltbereit ist und am Comlock kann man dann Scharfschalten. Denn genauen Anschluss bei der Complex müsste ich mir aber auch nochmal in der Dokumentation ansehen. Bei Honeywell wo der Blockschloss Anschluss alle die Jahre noch geläufiger war Wüste ich es aus dem Kopf. Sollte es noch möglich sein tauche die Comlock 3000 gegen eine Comlock 410.
21-02-2019, 20:14
War noch im Bestand vorhanden. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe es Lösen können.
22-02-2019, 22:56
(20-02-2019 11:02)Schichtel schrieb:  Warum ein Comlock 3000 und nicht ein Comlock 410 am com2 bus? Das wäre erheblich einfacher! Der Comlock 3000 ist halt eigentlich gedacht um ihn an einer EMA die nur einen Blockschloss Anschluss hat zu betreiben.
Die Konstruktion kann ihren Sinn haben, denn die comlock 3000 ist eine vollständige Zutrittskontrolle, also mit Raum-Zeit-Zonen und so nem Kram, während die Complex und bisher auch die hiplex, nur Scharfschalteinrichtungen mit Schaltfunktionen sind.
Blockschlossanschluss ist nicht komplex bei der Anlage, im Gegensatz zur Honeywell ist die Telenot sogar sehr flexibel dabei (unterschiedliche Widerstandskombinationen auswählbar, verschiedene Anschlussmöglichkeiten). Das Problem waren hier scheinbar aber nur die Ausgangssignale zur AWE. Die comlock 3000 ist da sehr simpel, die kann man entweder mit GND oder 12V ansteuern und sogar im Mischbetrieb.
Statt der comlock 3000 hätte ich aber vermutlich einfach nur ein entsprechendes Kabel bis zur EMA gelegt. Dafür hat die zwei comlock-Anschlüsse. Erleichtert die Pflege etwas.
23-02-2019, 10:19
Ja das mit den Raumzeitzonen stimmt leider daran habe ich garnicht gedacht. Mir ist auch unverständlich warum das nicht zumindest für die Hiplex sofort geändert wurde. Hätte das schon so oft beim Kunden gebraucht und ist einer der Gründe warum ich privat immer noch lieber Honeywell einsetze.
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 443 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410 StraightAhead 5 747 23-04-2026 17:51
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 1.855 16-03-2026 23:48
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 1 1.016 04-02-2026 08:58
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 866 12-01-2026 22:08
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.445 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.430 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.198 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.521 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 3.406 12-07-2025 14:00
