Nach Update nicht im Server angemeldet
25-06-2019, 18:16
Nach dem Update ist die Anlage nicht mehr über die App erreichbar.
In der App ist keine Zentrale angemeldet.
Laut Abus Server ein Port Problem (rot). Port 4433 ist in der Zentrale eingetragen und im Router ist die Weiterleitung an 4433 auch noch aktiv
Ok, erledigt. Die externe IP im Router war eine andere als im Abus Server angegeben.
26-06-2019, 08:21
RE: Nach Update nicht im Server angemeldet
Irgendwie hält mich das Teil gerade ordentlich auf Trapp.
Gestern Abend lief alles, heute bekomme ich in der App die Fehlermeldung dass die Verbindung zur Zentrale fehlgeschlagen ist.
Auf dem Server ist sie grün.
27-06-2019, 15:06
Die Secvest erhält seit dem Update täglich eine neue externe IP Adresse, die dann nicht mit der im Abus Server hinterlegten überein stimmt.
Somit ist die Anlage nicht mehr erreichbar. Wenn ich die IP anpasse geht das wieder für einen Tag.
Vor dem Update hatte ich keine Probleme und am Router wurde nichts geändert Huh
28-06-2019, 11:57
Jupp.... Du musst der Zentrale wieder eine feste IP zuweisen... scheint, als wurde diese Einstellung bei deinem Update überschrieben. Beim ABUS Server lösche anschließend mal alles raus. Die Secvest meldet sich alleine wieder an... dann sollte auch die Verbindung wieder stehen...
Gruß Bros
28-06-2019, 13:42
Die IP in der Portfreigabe des Routers habe ich natürlich als erstes überprüft. Ich habe jetzt die Anlage in der App und auf dem Server gelöscht und danach einen Neustart der Zentrale initialisiert. Danach hat sie sich selbstständig am Server angemeldet und die App. Läuft auch wieder. Mal schauen wie es Morgen ausschaut Rolleyes
29-06-2019, 14:22
Scheint funktioniert zu haben, die Anlage ist über die App erreichbar.
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 6 5.232 06-09-2025 19:08
Letzter Beitrag: miwolf
  Account auf www.abus-server.com löschen Portaner 1 443 28-08-2025 19:50
Letzter Beitrag: Blaui11
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 572 01-06-2025 10:49
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 1.645 11-05-2025 21:05
  Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen Frocco26 11 4.203 01-12-2024 12:07
  nach Update keine korrekte Sprachdatei holm 1 1.335 04-01-2024 20:01
Letzter Beitrag: holm
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 2.452 03-12-2023 19:28
Letzter Beitrag: Ritter
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 12.507 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  IP Adresse Abus Server chaga 0 1.151 03-09-2023 12:13
Letzter Beitrag: chaga
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 1.572 28-06-2023 10:27
Letzter Beitrag: seethi
