8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt
13-07-2019, 15:52
Hallo, bin neu hier und habe die Terxon M Anlage seit 12 Jahren. Funktion seither ohne Probleme, bis letzte Woche zur Aufforderung Z20 Batterie schwach. Batterie nach Vorschrift ausgetauscht (wie schon zig Male). Nach Verlassen des Prog. Modus : rote Warnleuchte im Bedienteil, Meldung Z20 Batterie schwach.
1. Versuch: Z20 gelöscht. Reset 033. Gleiches Problem, obwohl gelöscht. 2. Versuch: Z20 neu eingelernt. Batterie schwach. Scharfstellen geht auch nicht mehr: Meldung Z20 Batterie schwach. Rote Warnleuchte bleibt. Temporäres Abklemmen der Funkerweiterung hat auch nichts geholfen. Es handelt sich hier um die Fenstergriffe FG350E. Bei der Gelegenheit habe ich die Batterie eines anderen Griffs vorsorglich mit getauscht. Alles ok. Habt Ihr eine Lösung, wie ich die Fehlermeldung weg bekomme? Ich habe nämlich keine Lust die ganze Anlage auf Werkseinstellungen zurück zu setzen und stundenlang alles neu zu programmieren. LG Mike |
14-07-2019, 15:13
RE: 8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt
Nimm die Batterie aus dem Batteriefach. Schließe das Batteriefach ohne Batterie kurz und setze danach die Batterie wieder ein.
Lg megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
14-07-2019, 18:53
Hat so geklappt. Besten Dank.
Mike |
