Sauna
16-04-2013, 12:17
Sauna
Hallo!
Ich habe eine Sauna und eine Jablotron Oasis. Die Frage ist, ob ich ein Modul verbauen kann, damit ich die Sauna mit SMS für die oasis einschalten kann. Ist das möglich? Und wenn ja was brauche ich dafür danke |
16-04-2013, 14:58
RE: Sauna
du kannst die PGX und PGY per SMS schalten. Also muss du nun einfach nurein Relais an den PG Ausgang hängen und kannst damit deine Sauna einschalten. Welches Relais du brauchst hängt von dem Stromanschluss der Sauna ab. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-04-2013, 16:12
![]() (16-04-2013 14:58)timbaum schrieb: Hallo, Es ist ein Starkstrom Anschluss. Hab schon ein bisschen auf der Jablotron Homepage geschaut, aber nichts gefunden |
16-04-2013, 16:24
RE: Sauna
nein, die Relais findest du nicht auf der Jablotronseite Das muss ein Elektriker machen. http://www.reichelt.de/Koppelrelais/FIN-...+38.51+12V Du kannst dieses Relais direkt ansteuern mit den PG Ausgängen. Dann schaltest du mit dem Relais die 230 V Volt auf ein Leistungsrelais. Beides musst du von einem Fachmann einbauen lassen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
17-04-2013, 07:56
RE: Sauna
Und auch dann ist noch nicht klar ob es funktioniert.
Die Sauna hat im Regelfall ein Steuergerät. Wenn man dieses an Spannung legt, wird sich der Ofen noch nicht einschalten. Dazu gibts ja Tasten am Bedienfeld. Wenn dem nicht so ist, dann braucht man hier nicht mehr weiterlesen: eine Ferneinschaltung über einen externen Kontakt wird nur möglich sein, wenn a) das Steuergerät dafür schon einen fertigen Eingang hat ODER b) der Taster "Ein" am Steuergerät einen parallelen externen "Ein" bekommt. Lötkolben und Gefühl Voraussetzung Gruß Karl |
