Fehlalarm JA-151ST
27-08-2019, 08:25
Fehlalarm JA-151ST
Guten Morgen!
Ich habe gerade ein Problem mit einem unserer Rauch-/Brandmelder JA-151ST. Am Wochenende hat dieser tagsüber zweimal im Abstand von etwa 30 Minuten einen Feueralarm ausgelöst, ein Grund war nicht ersichtlich. Ich habe den Melder daraufhin gründlich mit Druckluft ausgepustet und die Umgebung auf Spinnweben o.ä. kontrolliert, der anschließende Selbsttest lief ohne Fehler durch. Auch im Protokoll werden keine Fehler angezeigt. Der Batteriestand wird mit 90 % angegeben. Letzte Nacht gab es dann das gleiche Problem, wieder zweimal hintereinander, wieder im Abstand von ca. 30 Minuten. Nach dem zweiten Mal habe ich den Melder abgebaut, in der Anlage abgemeldet und die Batterien entfernt. Der Melder hat vorher 1,5 Jahre problemlos funktioniert. Muss ich von einem Defekt ausgehen, oder gibt es noch etwas, was ich versuchen kann? Danke für Eure Hilfe!! Viele Grüße Kai |
19-09-2019, 13:26
RE: Fehlalarm JA-151ST
Hallo zusammen!
So, ein kleines Update: einige Tage nach den Problemen mit dem ersten Rauchmelder hat ein weiterer in einem anderen Raum exakt das selbe Verhalten gezeigt . Auch hier lief der Selbsttest problemlos durch, die Batterie wurde in F-Link mit 90% angegeben. Nach einem Tausch der Batterien gegen fabrikneue ist wieder Ruhe eingekehrt. Ich habe jetzt bei allen Meldern die Batterien prophylaktisch ausgetauscht.Allerdings stellt sich mir jetzt die Frage, wie genau die Anzeige des Batteriestatus eigentlich ist. Ich halte es für relativ unrealistisch, dass die Batterien nach knapp zwei Jahren Betrieb noch eine Restkapazität von 90% haben sollen. Auch haben wir nicht bemerkt, dass einer der beiden Melder in den Tagen vorher wie in der Anleitung beschrieben auf sich aufmerksam gemacht hätte. Habt Ihr dazu Erfahrungswerte? Ach ja, bei den ursprünglichen Batterien handelte es sich um Duracell, die auch noch bis Mitte 2020 haltbar waren. Jetzt sind Varta Industrial drin, haltbar bis 2028. Viele Grüße Kai |
20-09-2019, 11:52
Die Anzeige in F-Link des Batteriestatus funktioniert nicht zuverlässig.
Bei mehreren meiner Komponenten habe ich diese Problem festgestellt! |
16-10-2019, 19:28
ich hatte vor 5 Tagen genau das gleiche Problem. Im Protokoll der F-Link stand: "Rauchmelder Keller/10xfalscher Code eingegeben". Absoluter Übersetzungsfehler. Email von Jablotron (heute 16.10.19): Problem ist bekannt. Update erfolgt sehr zeitnah. Gruss Mike Zitat Jablotron Email zertifizierter Jablotron Facherrichter im PLZ Bereich 7.... Wolf Sicherheitstechnik Denzlingen jablotron@wolf-sicherheitstechnik.de www.wolf-sicherheitstechnik.de |
13-11-2019, 17:20
Hallo Mike,
danke für die Info! So eine Meldung im Protokoll hatte ich nicht, bei mir war Feueralarm als Auslöser angegeben. Deshalb ja auch zuerst mein Verdacht, dass da vielleicht eine tierische Ursache hinter steckt... Beim zweiten Melder war das auch so. Der hat übrigens ein paar Tage nach dem Batterietausch auch wieder gesponnen. Alle anderen sind bisher - zum Glück - unauffällig. Hat Jablotron etwas dazu gesagt, um was für ein Problem es sich handelt? Viele Grüße Kai |
| Fehlalarm durch BWM JA-152P | bruchnix | 18 | 8.343 |
10-09-2021 11:16 Letzter Beitrag: bruchnix |
| Probleme mit JA-151ST | divedieter | 6 | 5.544 |
04-06-2019 06:54 Letzter Beitrag: divedieter |
| Fehlalarm mit Optex HX40 | ottsan | 3 | 4.177 |
01-08-2018 09:38 Letzter Beitrag: megagramm |
| Fehlalarm/Störung Außensirene | Böanie | 7 | 6.874 |
28-06-2018 08:53 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Brandmelder JA-151ST piept in unregelmäßigen Abständen | Dom Jnzn | 4 | 6.228 |
31-05-2018 17:39 Letzter Beitrag: marv2k3 |
| 151ST-A statt 162A | Siteccharly | 3 | 3.772 |
29-03-2018 20:14 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
| Fehlalarm | sauberli | 9 | 6.766 |
17-02-2018 14:34 Letzter Beitrag: keinbruch |
| JA-151ST-A | Schuko66 | 5 | 5.665 |
27-11-2017 22:21 Letzter Beitrag: Schuko66 |
| JA-151ST - Sirene | Sniffler | 1 | 3.072 |
29-12-2016 21:43 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA-151ST | alarmneu | 1 | 3.720 |
23-01-2016 12:11 Letzter Beitrag: timbaum |
