Womit Fensterkontakt aufbocken?
09-04-2019, 18:01
Meine Fenster haben alle so schmale feste Rahmen das ich den Magnet nicht stirnseitig auf das Fenster montieren kann. Also muss ich den Fenster Kontakt ca. 5mm oder eher mehr erhöhen damit er einigermaßen auf derselben Höhe wie der Magnet ist. Frage: was benttzt ihr hier zum unterlegen/aufbocken des fensterkontakes? Gibt es da was Fertiges? Danke. Tom |
09-04-2019, 19:57
RE: Womit Fensterkontakt aufbocken?
Also wenn ich das Problem hätte, würde ich mir aus dem Baumarkt eine 2m Recheckholzleiste holen, die 5mm hoch ist und mindestens so breit wie der Magnetkontakt. Diese dann in Stücke sägen, die mindestens so lang sind wie der Magnetkontakt, die Löcher vom Magnetkontakt aus durchbohren, mit der Sprühdose in Fensterfarbe lackieren, trocknen lassen und fertig ist der Unterbau. Eine 2m Leiste sollte für alle Kontakte locker reichen.
Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
09-04-2019, 20:14
Ich meine, dass es da tatsächlich etwas fertiges gibt.
Eine Art Gummiunterlage, ca. 5 mm hoch, mit zwei Löchern für die Schrauben. Hat mein Monteur zumindest eine kleine Tüte mit dabei gehabt... |
09-04-2019, 20:16
Ich kenne das Lupus-System jetzt nicht. Aber normalerweise haben andere Hersteller hier entsprechende „Unterleg-Materialien“ die standardmäßig beim Öffnungsmelder beiliegen in verschiedenen Stärken
10-04-2019, 00:01
(09-04-2019 18:01)tomleitner schrieb: Kontakt ca. 5mm oder eher mehr erhöhen damit er einigermaßen auf derselben Höhe wie der Magnet ist. Artikelnr 12185 https://shop.lupus-direkt.de/de/alarmanl...agnet.html |
10-04-2019, 06:21
(10-04-2019 00:01)icom schrieb:(09-04-2019 18:01)tomleitner schrieb: Kontakt ca. 5mm oder eher mehr erhöhen damit er einigermaßen auf derselben Höhe wie der Magnet ist. Wenn meine Glaskugel richtig liegt, ist das die Unterlage für den Magneten und damit viel zu klein für den Sensor. |
10-04-2019, 06:57
Danke Euch ... und schade dass es da nichts Fertiges gibt. Selber machen aus Holz geht natürlich... schaut aber sicher nicht so schön aus.
Wundert mich das Lupus selbst nur Unterleger für den Magneten hat und nicht für den Kontakt. Gut, ich könnte den Magnet auf den festen Rahmen montieren und den Kontakt auf das Fenster, aber das will ich eher vermeiden. Ich frage mal bei Lupus an ... |
13-04-2019, 10:04
Ich habe nun folgende geniale Lösung -- allerdings nicht von mir: Ich baue ja meine Alarmanlage auf Lupusec um und es hat mich schon gewundert wie die alten Fensterkontakte ohne zusätzlichen Magnet funktioniert haben. Nun habe ich beim heutigen Umbau der Fensterkontakte auf Lupusec entdeckt dass die alten Fensterkontakte Magnetstifte gehabt haben die auf der Stirnseite plan in das Fenster geschraubt / gehämmert wurden. Damit braucht der Magnet KEINEN zusätzlichen Platz. In vielen meiner Fenster befinden sich bereits diese Magnetstifte und ich brauche nur die Lupusec Fensterkontakte so zu montieren dass diese benutzt werden. Die beste Lösung für dieses Problem. Bisher habe ich noch keinen einzigen Lupusec Magnet gebraucht. Siehe Fotos im Anhang: Darüberhinaus: Ich habe 18 neue Fensterkontakte V2 gekauft ... und bei diesen Neuen sind die Bruchstellen für die Bohrungen weiter auseinander als bei den ersten beiden die ich gekauft habe. Damit ist auch das Problem mit dem instabilen Sabotagekontakt gelöst. Ciao ... |
13-04-2019, 13:24
Interessante Variante. Sieht gut aus. Dann sind die Magnete also seitlich versetzt im Fensterrahmen (wenn das Fenster geschlossen ist) und zudem ca. 1 cm wg. der Fensterüberlappung entfernt.
Waren die alten Sensoren auch so montiert oder steckten die irgendwo im Rahmen? Welche Magnete sind es? Danke und Gruß |
14-04-2019, 02:43
Für die Stabmagnete wird an geeigneter Stelle vorgebohrt und dieser dann eingesetzt, malt man noch drüber ist der Montageort vom Magnet fast nicht zu erkennen.
https://www.supermagnete.at/stabmagnete-neodym-rund |
14-04-2019, 08:19
Danke, hätte erwartet, dass die Fensterkontakte fremdfeldüberwacht sind, aber dann ist das wohl nicht der Fall. In den technischen Daten steht ja davon auch nichts. Hätte gedacht, dass das Standard ist, wenn man nicht gerade eine Olympia verbaut.
Fensterkontakt V2 - Sabotagekontakt nicht stabil. | tomleitner | 11 | 6.898 |
23-02-2022 09:22 Letzter Beitrag: wachwolf |
Fensterkontakt mit Magnet stören? | shortyHonk | 9 | 6.984 |
21-06-2019 13:20 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Fensterkontakt - Bodenplatte nachkaufen. | tomleitner | 2 | 3.248 |
29-04-2019 08:41 Letzter Beitrag: Blacky |
Tür-/Fensterkontakt V1 vs V2 | olfiHH | 10 | 8.143 |
05-01-2019 11:01 Letzter Beitrag: wachwolf |
Tür/Fensterkontakt geklebt funktionsfähig? | Medicusi | 7 | 6.185 |
10-04-2018 22:29 Letzter Beitrag: smith007 |
Befestigung Fensterkontakt | controllero | 1 | 4.967 |
18-07-2014 13:51 Letzter Beitrag: haufen83 |
Montage Fensterkontakt | Vegetarier | 3 | 8.983 |
29-04-2014 17:32 Letzter Beitrag: Vegetarier |
Montageort Tür/Fensterkontakt für Kippfenster | halsband | 11 | 17.989 |
03-02-2014 21:11 Letzter Beitrag: halsband |
