Indexa 9000
05-06-2019, 15:09
Indexa 9000
jemand schon ne 9000 Drahtgebunden verbaut?
Habe hier ne Aussensirene ASD-B liegen leider ohne Anleitung.
Wozu ist der Learn Knopf auf der Platine? erkennt die Anlage die SI nicht beim hochfahren am Bus? Wollte die demnächst bei meiner Schwester verbauen. Selbst habe ich noch die 8000 die seit 4 Jahren ohne Probleme läuft.
gruß Bjoern
06-06-2019, 07:33
RE: Indexa 9000
Die BUS-Sirene muss angelernt werden, dafür ist der Knopf da und zum reset. Steht aber auch in der Anleitung
11-06-2019, 15:33
RE: Indexa 9000
@ Knoche
hast Du eine entsprechende Anleitung?
Der Sirene lag keine bei im Handbuch der 9000er hab ichs
nicht gefunden oder überlesen.
gruß Björn
12-06-2019, 09:29
RE: Indexa 9000
@Björn:
- Sirene bei ausgeschaltetem BUS anklemmen und Akku aufstecken
- BUS einschalten, gelbe LED auf Platine der Sirene sollte anfangen zu blinken
- In der Software einen leeren Komponentenplatz auswählen und den Anlernmodus aktivieren, danach die Programmiertaste in der Sirene drücken, sobald die gelbe LED erlischt ist die Sirene angemeldet und kann in der Software weiter eingestellt werden.
13-06-2019, 07:46
Shy RE: Indexa 9000
Danke für die Info
  Indexa 9000 Fernwartung David K. 11 16.105 11-04-2021 08:50
Letzter Beitrag: dm3113
  Indexa 9000 Daniel J 8 15.489 01-10-2020 20:45
  Index 9000 TF ist und bleibt nach Batteriewechsel inaktiv TT-Sportler 14 8.148 22-08-2020 00:42
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 9000 Dimi38 0 4.787 21-07-2019 13:18
Letzter Beitrag: Dimi38
  Indexa 9000 TF Probleme dm3113 5 8.187 24-02-2019 18:26
  Indexa 9000 Funkprobleme Christian-HH 6 12.036 02-12-2018 21:28
Letzter Beitrag: Christian-HH
  Index 9000 TF Schaltet sich ohne Grund an Dan1964 1 6.243 04-07-2018 13:57
Letzter Beitrag: Dan1964
  JA 82M an Indexa 9000 schkatzkimusi 3 7.189 27-05-2018 21:01
Letzter Beitrag: Daniel J
  Indexa 9000 Signalverbesserung TheKarpati 10 12.335 08-05-2018 09:26
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Indexa 9000 Poertfreigabe Fritzbox Markus10000 1 7.060 04-05-2018 11:10
