Parametrierung D22
13-04-2020, 09:48
Parametrierung D22
Moin Moin,
ich möchte für mich und meine Kollegen ein Handout anfertigen zur Parametrierung der D22 Anlage, quasi ein Handout was man bei der Montage und Einrichtung einstellen muss. Das soll natürlich nicht so gross sein wie die Bedienungsanleitung, etwas handlicher. Gibt es da schon irgendeine Möglichkeit.
falls jmd. so etwas erstellt hat würde ich mich über Anregungen freuen.
CoZero
13-04-2020, 11:43
RE: Parametrierung D22
Es erschließt sich mir nicht ganz, wozu man bei der Anlage ein Handout benötigt.
Melder Einlernen, Bedienteile und Sirene einlernen, richtig den Bereichen zuordnen, Datum und Uhrzeit einstellen, Codes ändern bzw. anlegen und zuordnen - fertig.
Falls Übertragungsgerät vorhanden muss das natürlich auch noch eingerichtet werden. Das meiste geht doch über die Software und erklärt sich von selbst. In den Schulungsunterlagen gibt es auch eine schöne Liste mit allen Codes.
13-04-2020, 14:17
Sehe ich auch so ...
Klar kann man das System auch komplett über die Codes programmieren - aber dann muss man ja auch die Dokumentation manuell anlegen. Einfacher ist es, wenn man mit der Software arbeitet und sich eine entsprechende Musterdatei abspeichert - die muss man bei einer Neuinstallation einfach nur laden und hat alles fertig ... bestenfalls noch die Verzögerungen anpassen und gut ist's.
Also kauft Euch den Dongle und macht das über die Software, alles andere ist zeitaufwendiger und umständlicher. Für spätere einfache Serviceänderungen kann man sich zusätzlich die Parameterliste aus dem Expertenbereich der Daitem Homepage downloaden und auf dem Smartphone speichern.
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 739 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 1.023 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.326 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.641 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.497 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.204 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.309 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.906 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.805 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.927 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
