Winfem LCD Bedienteil für PC einstellen
27-06-2020, 17:24
mit WFA kann ich ja ein virtuelles Bedienteil öffnen. Wie kann ich dieses denn konfigurieren?
Laut der Anleitung müsste ich am Stang C ein Bedienteil mit Tn 0 konfigurieren.
Wenn ich dies auf die Anlage schreibe und nach dem Reset die Anlage wieder Auslese ist das virtuelle Bedienteil am Strang C wieder weg?
MB100.10 V18, DS7700
MB256plus V3.36
27-06-2020, 17:48
RE: Winfem LCD Bedienteil für PC einstellen
Dafür benötigt man die USB-BUS2-Box. Es geht auch ohne die Box, aber dann nicht über den BUS2. Einfach über den normalen Parametrierweg.
27-06-2020, 18:09
Einfach mit Winfem verbinden und oben auf Bedienteil klicken. Da muss in der Anlage nichts für parametriert werden und da du ja scheinbar schon Winfem für die Parametrierung nutzt wirst du ja auch entsprechend irgendeine Verbindung zur Anlage haben, also seriell, Bus2, USB, IP oder was es sonst noch alles gibt.
Ansonsten kannst du dort einfach ein beliebiges LCD Bedienteil mit der Busadresse 0 aufstecken und die Anlage darüber bedienen, wenn du vorher den richtigen DIP umgelegt hast.
27-06-2020, 18:19
Ich nutze ein serielles Kabel und dachte das ich dann diese Emulation noch irgendwie einstellen/konfigurieren könnte.
MB256plus V3.36
28-06-2020, 10:57
Sorry, aber bei den vielen Fragen welche Du stellst sollte man alle zugehörigen Bedien- und Erricheranleitungen ausführlich lesen.
Empfehlenswert ist gleichfalls eine (kostenpflichtige) Basisschulung beim Hersteller um zumindest die Philosphie des Herstellerproduktes verstehen zu können. Auch wir haben für unser Fachwissen bezahlen müssen.
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 6.226 16-04-2024 14:11
  LCD Bedienfeld an 561MB16 - keine Anzeige Ri.XOR 6 3.185 05-02-2022 13:45
Letzter Beitrag: Ri.XOR
  MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit Techniker 2 1.986 11-12-2021 16:58
Letzter Beitrag: Techniker
  MB Secure und LCD/LED zeigen keine offene Melderguppen an? Techniker 2 1.821 09-11-2021 14:38
  Anzeige Alarmzähler-Stand LED/LCD-Display Dr.Trafo 1 1.822 28-09-2021 20:06
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen ah88985 2 2.117 22-03-2021 10:50
Letzter Beitrag: ah88985
  USB Prox Leser unter Winfem Privateruser 3 1.791 11-01-2021 18:09
  Winfem 100 Chanii 1 2.414 02-10-2020 11:00
Letzter Beitrag: M-d-ley
  (erledigt) Winfem User gesucht lolaxgmxde 12 6.836 11-07-2020 10:08
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  (Erledigt) ZG 3.1 LCD Bedienteil nachrüsten lolaxgmxde 6 3.362 26-06-2020 16:05
