Glasbruchmelder
17-02-2022, 18:44
Glasbruchmelder
Hallo, kann mir jemand schreiben wie ich einen Glasbrucmelder auf seine Funktion prüfen kann. Ich meine ob er anschlägt, wenn eine Scheibe zerbricht? Bei einer Glasflasche funktoniert es auf jeden Fall nicht, das habe ich ausprobiert. Es handelt sich um den FU8370. Vielen Dank.
17-02-2022, 19:08
RE: Glasbruchmelder
Von seriösen Herstellern gibt es auf den jeweiligen Melder ausgelegte Testgeräte, die ein Testgeräusch verursachen. In vielen Fällen schlagen Melder auch auf Testgeräte anderer Hersteller an, weil am Ende ist zwar jeder Melder, jeder Algorithmus etwas anders, aber die grundlegenden Frequenzen einer zerbrechenden Glasscheibe sind halt doch gleich. Also man braucht nicht zwangsläufig für jeden Melder einen speziellen Tester, man muss es nur mal ausprobieren, weil manche Melder reagieren halt auf bestimmte Frequenzen nicht und dann passt deren Testgerät z.B. nicht zu einem Melder, der diese Frequenz auch erwartet.
Im Falle des Melders für die Secvest ist der dem Gehäuse nach nichts anderes als ein Telenot AKG 233 mit anderem Funkmodul drin (wobei Telenot den auch nicht selber herstellt). OEM-Hersteller müsste Carrier/Aritech sein, wobei ich ihn da jetzt mit dem Gehäuse nicht gefunden habe auf die Schnelle. Das Testgerät Aritech GS905 sollte entsprechend passen - können dir sicherlich einige Errichter hier ausem Forum (eingeschlossen uns) verkaufen, alternativ gibt's das auch in diversen Onlineshops. Ob du jemanden findest, der eins vermieten würde, kein Plan.
- Hier privat unterwegs. -
17-02-2022, 19:09
RE: Glasbruchmelder
z. B. Vitron Glasbruchtester,
diesen bringt ein Errichter mit.
Vermietet habe ich den auch schon, nur z.Z. sitzt ein Kunde aus Frankfurt seit mehreren Monaten auf diesem.Gut dass der noch was von mir möchte Wink
AK Engineering
  Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem Gjila1 7 4.810 07-02-2018 20:14
Letzter Beitrag: Wilko
  Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen Peter1 11 6.108 12-01-2018 17:04
Letzter Beitrag: Peter1
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 9.263 19-04-2015 21:24
Cool ABUS Glasbruchmelder FU8370 hakir 1 2.685 12-01-2015 13:16
Letzter Beitrag: hakir
  Abus Glasbruchmelder FU8370 Klaro 4 5.175 06-01-2015 12:59
Letzter Beitrag: Klaro
  Anschliessen von Glasbruchmelder Fu7300 an Funköffnungsmelder FUMK 50000 Dirk254 5 7.944 28-11-2014 19:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  FU8370 Glasbruchmelder ... Funktion?? JeSi 6 7.620 26-08-2014 20:30
  Glasbruchmelder an Öfnungsmelder seggy 7 7.239 01-07-2014 13:16
  ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder m.m.bos 3 10.679 25-02-2014 17:22
Letzter Beitrag: Flieger340
  Secvest 2Way: Welchen Typ für den Glasbruchmelder FU7300 einstellen? Gjila1 18 24.801 06-01-2014 09:47
Letzter Beitrag: PTSS
