D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt?
13-07-2022, 16:10
wir haben seit 2015 eine DAITEM D22 / D16 und beobachten seit einigen Tagen, daß die über das Panel aktivierte Alarmanlage erst nach 2-3 Sekunden über eine Sprachansage an der "Basisstation" bestätigt wird. Teilweise wird auch die Ansage nicht vollständig wiederholt.
Früher war das Feedback bereits nach ca. 0,5-1 Sekunde mit der akustischen Sprachansagen-Bestätigung zu hören.
Ist da die Batterie (fast) leer? Oder was ist der Hintergrund?
Danke vorab!
13-07-2022, 16:16
RE: D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt?
Wurde die Anlage seit 2015 mal gewartet? Du solltest deinen Errichter beauftragen.
13-07-2022, 16:29
(13-07-2022 16:10)ami6 schrieb:  wir haben seit 2015 eine DAITEM D22 / D16 ...
Ja was denn nun? Da gibt es erhebliche Unterschiede ... Wink
Unabhängig davon welche Anlage Du hast, wäre ein Ortstermin mit Deinem Errichter sicher sinnvoller, als wenn wir hier versuchen mit Hilfe unserer Glaskugel irgendwelche Diagnosen zu stellen.
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 738 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 1.020 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.325 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.629 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.495 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.306 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.903 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.789 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.927 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
  D22 gkarakoulias 2 2.970 05-09-2021 17:23
Letzter Beitrag: gkarakoulias
